телевизор llg21
Сообщение fustam »
телевизор LG 21 кинескопный,обратный ход линии.шасси мс 019a. если крутит screen работает.вывод пятый на плате кинескопе от 2 и 5 вольт.заменил тдкс также.спасибо.
Сообщение gsmart »
Электролиты по питанию видеоусилителей как там поживают?
Сообщение fustam »
проверил в норме ,заменил se также.вывод 6 на tda6107 189-191 вольт,из-за тда6107 может быть такая причина.спасибо.
Сообщение anton_k66 »
Похожая неиправность была давно..
электролит в обвязке кадровой микросхемы.
Смотри КИ обратного хода.
Понятно. Никому ничего не надо.
