Простые часы на светодиодных матрицах.
Pashgan_lubitel
- Родился
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
по факту часы работают, но изображения числа не отображаются, засвечиваются не полностью некоторые столбцы и все.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
[uquote="Pashgan_lubitel",url="/forum/viewtopic.php?p=4200912#p4200912"]засвечиваются не полностью некоторые столбцы и все.[/uquote]Если фузы правильные (JTAGEN), то отмываем от флюса, пропаиваем и убираем сопли на меге, возможно поможет найти проблему прошивка для теста
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Возможно не совпадает распиновка столбцов в прошивке с трассировкой платы.Какая плата и прошивка.засвечиваются не полностью некоторые столбцы
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
Pashgan_lubitel
- Родился
отмывка флюса не помогла, пайку проверил, все подозрительное повторно пропаял, в общем не помогло
- matrix_clock16 !!!!.hex
- прошивка
- (21.39 КБ) 185 скачиваний
- OA_hc595_ULN2803.lay6
- плата
- (173.33 КБ) 253 скачивания
- alcxa
Я не проверял разводку и распиновку - но скорее всего нужна прошивка под повернутый ОА
[https://disk.yandex.ru/d/EheC1o4taJSo5/24AUG2014][/url]
Попробуйте залить прошивку Uk8amk
Приветствую всех.
У меня небольшое предложение по прошивке уважаемого alcxa.По поводу атм.давления все нормально,а вот прогноз по моему мнению опережает события.Причем прогноз довольно правильный но не прямо сейчас,а спустя какое-то время,примерно до полусуток.Т.е. на улице ясно,но давление уже падает и часики пишут про осадки.Ну и наоборот похожая ситуация.Так вот, Александр можно ли прогноз немного задерживать по времени.
- alcxa
Ну так на то и нужен, чтобы предупредить
Над прогнозом трудился уважаемый NickNI и где-то был ответ на примерно такой вопрос:[uquote="NickNI",url="/forum/viewtopic.php?p=2729668#p2729668"]По этому: прогноз в часах - не то что Вы видите за окном, а то что предполагается в следующие 6 - 48 часов[/uquote]
Не совсем согласен.Перед нами все таки часы,а не барометр и пусть показывают они немного реальнее,то что начинает происходить за окном.
P.C.
Прошу сильно не пинать,это только мое мнение.
P.C.
- alcxa
В прогнозе не все так просто, может быстро погода измениться, что даже часы и не заметят, а могут и медленные изменения привести к погодным явлениям
Алгоритм прогноза разрабатывался на анализе статистики изменения давления (почитайте по ссылке - было активное обсуждение) в течении длительного времени, была куча изменений
Вот описание алгоритма
Конечно,если бы было просто нам синоптики так не врали.И все таки думаю что задержка результата прогноза часа на 4-6 не повредит,а даже пойдет на пользу.В прогнозе не все так просто
И снова здравствуйте, многоуважаемые коты!Произошла непонятная ситуация с часами на прошивке от уважаемого uk8amk - при включении в сеть перегорел предохранительный резистор по входу в блоке питания, повидимому от этого слетела прошивка, так как часы ничего не показывали, кроме мигающей точки в нижней строки и вторая снизу строка мигала вся полностью. Залил заново прошивку, ту, что была до сбоя - часы заработали, время, температуру показывают правильно, влажность показывают, но как то странно, 7%-8%, в то врямя когда рядом стоящие два китайских показометра влажности - 49% и 51%. Часы до сбоя показывали ровно посредине между ними. Проверил компоненты - все соответствуют номиналам, не менял только Мегу, т.к. 32 нет в наличии, DHT11 тоже подключал другие, все ведут себя одинаково. Скачал заново архив, скомпилировал прошивку, залил, часы стали показывать влажность ровно на 18% меньше упомянутых китайских показометров. Подскажите пожалуйста, куда дальше копать.
Была похожая ситуация,контроллер перестал правильно записывать ЕЕпром.А в остальном нормально работал.не менял только Мегу
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4210986#p4210986"]
Вы правы, я вспомнил, когда программировал часы с этим контроллером первый раз, залил и прошивку и ЕЕпром и при верификации ЕЕпром вылазила ошибка, но так как часы работали нормально, я не придал этому значения. Теперь вот ошибка вылезла наружу, будем менять Мегу, когда приедут с Али. Спасибо.
контроллер перестал правильно записывать ЕЕпром.[/uquote]не менял только Мегу
- murmanik
- Нашел транзистор. Понюхал.
попробуйте перепрошить мегу отдельным питаним
Маловероятно что поможет,видимо одна или несколько ячеек не держат память.
Добрый день. Прошиваю этот вариант часов с внешним питанием, так как с питанием от программатора (USBASP) шьётся очень медленно - с питанием секунд 10 , а без - минуты полторы, может от программатора его т.е. питания не хватает?Так как в программировании я не силен, у меня возник такой вопрос , повидимому для каждого датчика в программе определены свои ячейки памяти , а нельзя ли для DHT11 назначить другие ячейки, если имеются свободные или отнять, допустим у будильника или праздников с поздравлялками?
Ну ради этого вряд ли кто захочет переписывать прогу.Да и так ли важен датчик в помещении,особенно после вскипевшего чайника или мытья посуды,пола.Тоже делал,но отказался ввиду никчемности.
Mr.Pupkin
- Мучитель микросхем
Что-то я очень сильно сомневаюсь в "падение" ячеек! Поставить МК в нормальный прогр. и нормально прошить его....
- alcxa
В общем выкладываю новую версию прошивки радиодатчика Изменения:
Интервал измерения температуры и передачи пакета стал равен 4 минутам.
При отсутствии (или не опознании) датчика интервал измерения температуры и передачи пакета равен 1 минуте.
Еще планируется попробовать уменьшить потребление тиньки в спящем режиме
Я только проверял на attiny25 (4МГц кварц) и с DS18B20
Так что, если что заметите сообщайте
