Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как оптимизировать использование функций?
Текущее время: Пн фев 09, 2026 22:18:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Как оптимизировать использование функций?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2022 11:28:52
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -18
Собственно говоря, в проекте есть функции вида:
Код:
/** выбор меню числа месяца */
static void day_of_month_Select(void)
   //ds3231_read_data(data);// Вывести дату
   dsprintf(string, "%i/%i/20%02i", data[1], data[2], data[3]);
   lcd_gotoxy(0,1);
   lcd_str_out(string);
   x = data[1];
   while(1)
      skan_key();
      if((BUTTON == BUTTON_LEFT)||(BUTTON == BUTTON_RIGHT)) break; else;
      if(BUTTON == BUTTON_UP)
         ++x; if(x > 31) x = 1; else;
      } else;
      if(BUTTON == BUTTON_DOWN)
         --x; if(x < 1) x = 31; else;
      } else;
      dsprintf(string, "%i/%i/20%02i", x, data[2], data[3]);
      lcd_gotoxy(0,1);
   data[1] = x;
/** выбор меню месяца */
static void month_Select(void)
   lcd_gotoxy(0,1);
   x = data[2];
   while(1)
      skan_key();
         ++x; if(x > 12) x = 1; else;
      } else;
         --x; if(x < 1) x = 12; else;
      } else;
      dsprintf(string, "%i/%i/20%02i", data[1], x, data[3]);
      lcd_gotoxy(0,1);
   data[2] = x;
Очевидно, что по своей сути они выполняют одну и ту же операцию, но над разными данными и с разными граничными критериями. Плюс изменяется место вывода меняемой переменной в строке. Плюс, есть группа таких же функций, но выводящих в строке не три, а два параметра. То, как выводятся данные на экран меню и изменяется переменная, меня полностью устраивает. Не устраивает необходимость фактического дублирования одного и того же кода десяток раз (не впихивается на кристалл :cry: )
Каков может быть путь оптимизации подобной реализации? Надо оптимизировать по размеру прошивки.
Последний раз редактировалось Land Пт апр 08, 2022 12:39:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как оптимизировать использование функций?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2022 11:53:42
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 499
1. В функции используете глобальные переменные. На самом деле у Вас это не функция, а, например. ответвления основной программы (например, для более простых действия). Используйте локальные, которые после ухода, память под них освободится.
2. Я бы использовал повторяющийся фрагмент кода для обеих функций и входных переменных: например. с ключом действия (bool, или uint8_t, если много), который будет отправлен в зависимости от того, что обрабатываете (в случая: day_of_month_Select или month_Select).
3. На C выход из цикла через break не "самый красивый". Попробуйте написать по другому.
4. "Медленные" операции (как lcd_gotoxy(), lcd_str_out() я бы провернул в конце функции, даже в теле программы. Сначала: обработка данных, присвоение в новой переменной , напр. что будет напечатано. Наконец: LCD-печать.
Последний раз редактировалось veso74 Пт апр 08, 2022 12:06:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2022 12:03:48
Карма: -5
2. Я бы использовал повторяющийся фрагмент кода для обеих функций и входных переменных: например. с ключом действия (бул.), который будет отправлен в зависимости от того, что обрабатываете.
3. На C выход цикла/функции через break не "самый красивый". Попробуйте написать по другому.
4. "Медленные" операции (как print) я бы провернул в конце. Сначала: обработка данных, присвоение, напр. что будет напечатано и значения: присвоить новой переменной печати. Наконец: LCD-печать.
1.Переменные на самом деле глобальные. После модификации они используются в основном теле программы для вывода на меню. Локальная одна - х.
3. не самый красивый.
4. Мне ж надо видеть изменение переменной в реальном времени, не вслепую же тыкать.
2. Спасибо, попробую.
ЗЫ. У меня проблема сейчас в размере кода, не в быстродействии. Мне надо урезать около 1.5 кБ. :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2022 12:08:47
Карма: 25
Примерно x вообще не глобальная переменная.
Да, Вы написали.
У Вас есть повторяющийся фрагмент. Особенно со стрингами.
Последний раз редактировалось veso74 Пт апр 08, 2022 12:34:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2022 12:32:13
Рейтинг сообщений: 136
ТС должен был изначально сказать в чём должна быть оптимизация... В объёме кода, в скорости, в размере исходника... в чём?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2022 12:41:50
Карма: -5
[quote]
да. У меня есть повторяющийся фрагмент. но ведь
Код:
       dsprintf(string, "%i/%i/20%02i", data[1], data[2], x);
   lcd_gotoxy(0,1);
это все равно вызовы функций. И если я их всуну в одну функцию и буду ее вызывать, размер кода ведь не уменьшится? Или я не правильно понимаю?
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
Сорян. Думал фразы "Не устраивает необходимость фактического дублирования одного и того же кода десяток раз (не впихивается на кристалл :cry: )" будет достаточно. Задача -- уменьшение размера получающейся прошивки. Сейчас 9276 байт. Хочется утрамбовать это в атмегу88
В сети
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2022 12:46:14
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Радикальный и надёжный совет - написать на асме - я так понимаю, мимо кассы ? :(
Вообще применение функций оправдано, если только много раз повторяется длинная последовательность операторов, и её "не-дублирование" минус затраты на вход в процедуру и выход из неё ( с учётом сохранения регистров, передачи параметров) даёт уменьшение размера кода. Помогает также замена библиотечных функций ввиду их избыточности вследствие многовариантности - собственными, расчитанными на конкретный вариант *.
Советы банальны до неприличия, но всякая истина банальна.
* Предвижу реплику оппонента: "А если в дальнейшем оно потребуется при модернизации?" Ответ: всё предвидеть не мог даже Нострдамус. Тогда возьмём камень "потолще" .
Последний раз редактировалось Jack_A Пт апр 08, 2022 12:56:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2022 12:54:07
Карма: 25
Перейти от простого к сложному: компилятор? Настроен он для оптимизации? (по объем памяти), уровень оптимизации?
Некоторые оптимизаторы "творят чудеса" (а некоторым: приходится явно давать им указания).
Поддерживаю сообщение выше о Нострадамусе :). Предоставьте информации. Иначе вряд ли сможем помочь с идеями.
И попробуйте много варианты. Только Вы знаете, что с код происходит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2022 13:25:07
Карма: -5
Jack_A, asm не вариант из-за трудоемкости. Я знаю, что пишут и пишут бОльшие проекты, но в моем случае оно того не стоит.
veso74, AVR/GNU C Compiler оптимизация по размеру -Os
А какой больше информации надо?
ну вот здесь все 12 реализаций функции. Тело функции одно, изменяется лишь параметр, который изменяется, границы его изменения, да формат вывода строки с результатом.
Код:
   signed char x = 1;
   lcd_gotoxy(0,1);
   x = data[1];
   while(1)
      skan_key();
      } else;
      } else;
      lcd_gotoxy(0,1);
   data[1] = x;
   signed char x = 1;
   lcd_gotoxy(0,1);
   x = data[2];
   while(1)
      skan_key();
      } else;
      } else;
      lcd_gotoxy(0,1);
   data[2] = x;
/** выбор меню год */
static void year_Select(void)
   lcd_gotoxy(0,1);
   signed char x = 1;
   //lcd_init(1);
   x = data[3];
   //BUTTON = BUTTON_NONE;
   while(1)
      skan_key();
         ++x;
      } else;
         --x; if(x < 22) x = 22; else;
      } else;
      lcd_gotoxy(0,1);
   data[3] = x;
/** выбор меню дня недели */
static void day_Select(void)
   signed char x = 1;
   dsprintf(string, "%i", data[0]);
   lcd_gotoxy(0,1);
   //lcd_gotoxy(1,2);
   //lcd_init(1);
   x = data[0];
   while(1)
      skan_key();
         ++x; if(x > 7) x = 1; else;
      } else;
         --x; if(x < 1) x = 7; else;
      } else;
      dsprintf(string, "%i", x);
      lcd_gotoxy(0,1);
   data[0] = x;
/** выбор меню часа */
static void hours_Select(void)
   signed char x = 1;
   ds3231_read_time(time);
   // Вывести время
   dsprintf(string, "%02i:%02i:%02i", time[0], time[1], time[2]);
   lcd_gotoxy(0,1);
   //lcd_gotoxy(1,2);
   //lcd_init(1);
   x = time[0];
   while(1)
      skan_key();
         ++x; if(x > 23) x = 0; else;
      } else;
         --x; if(x < 0) x = 23; else;
      } else;
      dsprintf(string, "%02i:%02i:%02i", x, time[1], time[2]);
      lcd_gotoxy(0,1);
   time[0] = x;
/** выбор меню минут */
static void minutes_Select(void)
   signed char x = 1;
   // Вывести время
   lcd_gotoxy(0,1);
   //lcd_gotoxy(1,2);
   //lcd_init(1);
   x = time[1];
   while(1)
      skan_key();
         ++x; if(x > 59) x = 0; else;
      } else;
         --x; if(x < 0) x = 59; else;
      } else;
      dsprintf(string, "%02i:%02i:%02i", time[0], x, time[2]);
      lcd_gotoxy(0,1);
   time[1] = x;
/** изменение часа открытия */
static void open_hours_Select(void)
   dsprintf(string, "%02i:%02i", set_HOUR_OPEN, set_MINUTE_OPEN);
   lcd_gotoxy(0,1);
   signed char x = 1;
   //lcd_init(1);
   x = set_HOUR_OPEN;
   while(1)
      skan_key();
      } else;
      } else;
      dsprintf(string, "%02i:%02i", x, set_MINUTE_OPEN);
      lcd_gotoxy(0,1);
   set_HOUR_OPEN = x;
/** изменение минут открытия */
static void open_minutes_Select(void)
   lcd_gotoxy(0,1);
   signed char x = 1;
   //lcd_init(1);
   x = set_MINUTE_OPEN;
   while(1)
      skan_key();
      } else;
      } else;
      dsprintf(string, "%02i:%02i", set_HOUR_OPEN, x);
      lcd_gotoxy(0,1);
   set_MINUTE_OPEN = x;
/** изменение часа зактытия */
static void close_hours_Select(void)
   dsprintf(string, "%02i:%02i", set_HOUR_CLOSED, set_MINUTE_CLOSED);
   lcd_gotoxy(0,1);
   signed char x = 1;
   //lcd_init(1);
   x = set_HOUR_CLOSED;
   while(1)
      skan_key();
      } else;
      } else;
      dsprintf(string, "%02i:%02i", x, set_MINUTE_CLOSED);
      lcd_gotoxy(0,1);
   set_HOUR_CLOSED = x;
/** выбор меню минут закрытия */
static void close_minutes_Select(void)
   lcd_gotoxy(0,1);
   signed char x = 1;
   //lcd_init(1);
   x = set_MINUTE_CLOSED;
   while(1)
      skan_key();
      } else;
      } else;
      dsprintf(string, "%02i:%02i", set_HOUR_CLOSED, x);
      lcd_gotoxy(0,1);
   set_MINUTE_CLOSED = x;
/** выбор меню изменения порога температуры */
static void degress_Select(void)
   set_TEMPR = temperatura;
   // Вывести температуру
   dsprintf(string, "%3i", set_TEMPR);
   lcd_gotoxy(0,1);
   //lcd_gotoxy(1,2);
   //lcd_init(1);
   while(1)
      skan_key();
         ++set_TEMPR; if(set_TEMPR > 59) set_TEMPR = 20; else;
      } else;
         --set_TEMPR; if(set_TEMPR < 20) set_TEMPR = 59; else;
      } else;
      lcd_gotoxy(0,1);
/** выбор меню изменения порога яркости */
static void brightnes_Select(void)
   dsprintf(string, "%3i", level_BRIGHTNES);
   lcd_gotoxy(0,1);
   //lcd_gotoxy(1,2);
   //lcd_init(1);
   set_BRIGHTNES= level_BRIGHTNES;
   while(1)
      skan_key();
         ++set_BRIGHTNES; if(set_BRIGHTNES > 255) set_BRIGHTNES = 1; else;
      } else;
         --set_BRIGHTNES; if(set_BRIGHTNES < 0) set_BRIGHTNES = 255; else;
      } else;
      dsprintf(string, "%3i", set_BRIGHTNES);
      lcd_gotoxy(0,1);
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2022 13:33:53
Карма: 25
Код:
    if (BUTTON == BUTTON_UP)
      ++set_TEMPR;
      if (set_TEMPR > 59)
        set_TEMPR = 20;
      else;
    else;
Если условие по else нет, то удалите.
Так с действие ";" как это интерпретировать? Что-то удаляли? Что-то дополните в будушем там?
В ето else также не вижу смисл:
Код:
if ((BUTTON == BUTTON_LEFT) || (BUTTON == BUTTON_RIGHT))
  break;
else;
Если условие выполнено, то выйти из цикла, если нет, то продолжаем (ничего не делать и вращаться в цикле).
Ето else как код, оставшийся от предыдущей программы ...
Вероятно и BUTTON можно сделать локальная - после выхода из меню она больше не нужна (до следующего нажатия)? ...
Я думаю, что и string не нужнапосле выхода из текущего действия (можно сделать локальная)?
В сети
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2022 14:16:37
Карма: 62
Думаю, компилятор сам это сделает. Хотя полную уверенность можно получить, посмотрев листинг с раскрытыми командами. Я Си в МК не применял, поэтому - такое в листинге можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2022 14:19:14
Карма: 25
Ето, вероятно, не произойдет с мышлением :/. Пробуйте, сравнивайте, тестируйте. Хотите идеи, мы даем идеи, делитесь результатом. Дело в 10 секунд. Другого пути нет. (частично пользуюсь переводчиком БГ -> РУ)
Последний раз редактировалось veso74 Пт апр 08, 2022 14:21:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2022 14:20:26
Карма: -5
veso74, убрал. Парадокс, но размер кода был 9276. Стал 9286.
мне эти else; дают чисто лучшую читаемость кода, не запутываюсь
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2022 14:55:51
Land, основная идея в том что бы исходный код был читаемый, понимаемый.
Т.е., "оптимизацией" нужно заниматься уже в последнюю очередь. И то, зачастую это лишнее!
Ибо компиляторы сейчас продвинутые и результирующий код выдают не хуже вашего ассемблера.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2022 14:57:09
Карма: 25
За кнопкам думаю правильнее проверять if с выключением: после нажатия выполняется только одна функция.
Код:
if (condition_1) {
else if (condition_2) {
else if (condition_3) {
и бы расставил приоритеты, т.е. выход: наконец.
Код:
else if ((BUTTON == BUTTON_LEFT) || (BUTTON == BUTTON_RIGHT)) ...
Даже в некоторых случаях логически эта проверка не нужна (если у Вас есть индикация: какая-то кнопка активирована).
Последний раз редактировалось veso74 Пт апр 08, 2022 15:02:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2022 15:02:50
Карма: -5
Как передать в функцию формат строки?
вот есть dsprintf(string, "%i/%i/20%02i", data[1], data[2], data[3]); где "%i/%i/20%02i" -- это формат вывода строки. Как его заменить переменной, которую можно было бы передать функции при ее вызове? что-то вроде format = "%i/%i/20%02i", а затем вызов функции ыigned char settinng_par (format, char min_x, char max_x, signed char x, signed char y, signed char z ) и потом это получается в виде dsprintf(string, format, x, y, z); ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2022 15:06:38
Карма: 25
В PIC есть char *str. В Arduino есть и String (String class). Вероятно в Вашем случае char *str достаточно.
Код:
void LCD_print(char *str) {
  while(*str)
    LCD_out(*str++);
LCD_print("test");
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2022 15:16:02
Карма: -5
veso74, *str это же указатель на строку. Т.е. надо сначала еще список форматов сделать, а затем по указателю таскать нужный формат?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2022 15:22:52
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 547
на мой взгляд у вас в принципе подход не тот. если хотите оптимизировать - делайте одну универсальную функцию для ввода данных, другую универсальную для отрисовки экрана, конечный автомат для управления тем что вводим в данный момент и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2022 15:29:19
Карма: 25
char *str при передаче данных в функцию.
В осн. прогр. есть как массив символов:
char txt[] = "test";
и при использовании:
LCD_print(txt);
Morroc, он, вероятно, пытается это сделать, и у него, вероятно, возникают трудности с передачей string на универсальную функцию.
Последний раз редактировалось veso74 Пт апр 08, 2022 15:32:50, всего редактировалось 1 раз.
