Опять нота мп-220с
Сообщение Danil306 »
Выяснилось, что при записи на кассету и соб-но воспроизведении слышатся "небольшие" искажения звука. Подскажите, куда примерно смотреть. Звук здесь: https://drive.google.com/file/d/1tzJLZI ... sp=sharing
Сообщение OlegO »
Это "большие" искажения!
Для начала надо определить
какой блок чудит ( усилитель воспроизведения или усилитель записи)
Кассета с записью ,любая записанная на другом магнитофоне звучит нормально?
Хрипит сразу в двух каналах?
Про небольшие это я шучу. Усилитель вос-ния работает нормально. Чудит усилитель записи. Хрипит всё и сразу
Добавлено after 11 minutes 31 second:
В усилителе записи конденсаторы электролитические проверил. Все в нормальном состоянии.
Вообще-то, при записи, ток подмагничивания тоже играет немаловажную роль..
Сообщение Чумак »
[uquote="Danil306",url="/forum/viewtopic.php?p=4211798#p4211798"]Выяснилось, что при записи на кассету и соб-но воспроизведении слышатся "небольшие" искажения звука. Подскажите, куда примерно смотреть.[/uquote]
Примерно на питание и работу ГСП для начала...
Блок питания выдаёт все напряжения. А гсп тут самодельный походу....
Сообщение OlegO »
[uquote="Danil306",url="/forum/viewtopic.php?p=4211866#p4211866"]Блок питания выдаёт все напряжения. А гсп тут самодельный походу....[/uquote]
Схема есть - восстановите согласно схеме.
Только сейчас понял что оно самодельное.
Добавлено after 11 minutes 52 seconds:
Что скажете? Нафиг послать всё это? Я уже все электролиты проверил, 3 штуки были высохших, все остальные в хорошем состоянии.
Добавлено after 46 seconds:
Заменил их, ничего не поменялось.
Сообщение gsmart »
[uquote="Danil306",url="/forum/viewtopic.php?p=4211798#p4211798"]при записи на кассету и соб-но воспроизведении слышатся "небольшие" искажения звука. Подскажите, куда примерно смотреть.[/uquote]
Ток подмагничивания выставте регулятором правильный, справа внизу под регулятором громкости есть крышка, откройте её, под крышкой есть крутилка уровня тока подмагничивания, для разных производителей плёнки он разный, в инструкции должно быть описание, для каких кассет какой ток подмагничивания оптимальный, можно вычислить его эксперментально, произведя запись при разном положении крутилки.
Этот регулятор на запись никак не действует к сожалению...
Сообщение gsmart »
[uquote="Danil306",url="/forum/viewtopic.php?p=4211871#p4211871"]Изображение
Только сейчас понял что оно самодельное.[/uquote]
Судя по фото кто-то пытался реализовать систему динамического подмагничивания, поищите описание и схемы в журналах "Радио".
Либо верните всё в зад, до стокового состояния.
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
[uquote="Danil306",url="/forum/viewtopic.php?p=4211884#p4211884"]Этот регулятор на запись никак не действует к сожалению...[/uquote]
Если там нухуеверчена схема динамического подмагничивания, да ещё с разделением по каналам, то стоковый ГСП с ручной регулировкой тока подмагничивания естественно отключен.
Перерыл несколько статей по сдп, везде схема на микросхеме к157...,а у нас к574уд2а
Сообщение OlegO »
Человеку знакомому со словом схемотехника, нет
проблем поставить любой операционник и изменить любую изначальную схему.
Сообщение OlegO »
Все правильно Сухов Н. занимался этой темой
Заметил: на головку попадают только средние - высокие частоты, а если отключить головку, то с платы идут все частоты. (разьём XS1)
ssc
Сообщение ssc »
..отдай мастеру, пока не добил..
..ты сделал кучу манипуляций, и почти все - бестолковые..
Сообщение SSkot »
мастеру платить придется, а потрещать тут бесплатно можно)
ZZZ С Нами Бог ZZZ
:o Сегодня с утра отдал мастеру, через часа три звонок от него: ремонтировать не буду. :o
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Сказал, что очень много наворотов (видимо про ту платку)
Сообщение OlegO »
[uquote="Danil306",url="/forum/viewtopic.php?p=4212449#p4212449"]:o Сегодня с утра отдал мастеру, через часа три звонок от него: ремонтировать не буду. :o
Сказал, что очень много наворотов (видимо про ту платку)[/uquote]
:) Значит он не ремонтёр, а так ...
Вернуть родной ГСП дело часа, если конечно трансформатор родной не выкинули
