Блок питания от накала ламп в усилителе
Сообщение KatzeBoris »
В ламповом усилителе, середины прошлого века, надо получить 3,8 – 5 Вольт постоянного напряжения для питания маломощного устройства. “Блок питания” (см. схему) планируется подключить к накалу ламп (переменное напряжение 7В). Прошу покритиковать схему и помочь с выбором номиналов для деталей. Подключать готовый блок питания к 220в – очень не хотелось бы.
P.S. Немного запутался с загрузкой картинок :)
Схема “Блок питания”
(89.2 КБ) 53 скачивания
Сообщение mickbell »
Схема нерабочая - чего стоит только подключение коллектора к середине делителя... Чем делать нечто на транзисторе, лучше возьмите трёхлапый интегральный стабилизатор вроде 7805 и изобразите БП на нём. Или на 317, но там можете запутаться в схеме. Зато, если соберёте правильно, получите напряжение именно 3.8 В.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Николай_С »
Мало того, что схема нерабочая, так и сама идея запитаться с накала так себе. Дело в том, что по цепи накала гуляют неслабые токи, которые дают наводку на сигнальные цепи. Потом не удивляйтесь откуда взялся жуткий фон переменного тока.
Если хотите сделать питание маломощного устройства, намотайте отдельную обмотку на силовом трансформаторе (это легко сделать даже не разбирая оного), соберите выпрямитель на диодном мосте и линейный стабилизатор на LM7805 по классической схеме. Соединять с корпусом нужно в одном месте и лучше всего за лепесток стабилизатора.
Сообщение gsmart »
[uquote="KatzeBoris",url="/forum/viewtopic.php?p=4212087#p4212087"]планируется подключить к накалу ламп (переменное напряжение 7В).[/uquote]
Не очень хорошая затея, во первых, как реализован накал ламп, один провод накальной обмотки сидит на шасси; накальная обмотка состоит из двух полуобмоток, средняя точка сидит на шасси; накальная обмотка сидит на шасси через два резистора, подключеных к ней последовательно?
[uquote="KatzeBoris",url="/forum/viewtopic.php?p=4212087#p4212087"]Прошу покритиковать схему и помочь с выбором номиналов для деталей.[/uquote]
Схема нерабочая априори, возьмите интнгральный стабилизатор типа КРЕН5 или его буржуинский аналог на 5V.
Если нужен линейный стабилизатор именно на танзисторе:
[uquote="KatzeBoris",url="/forum/viewtopic.php?p=4212087#p4212087"]В ламповом усилителе, середины прошлого века,[/uquote]
У у этого "увеселителя" :))) :))) :))) фамилия и имя есть?
Спасибо, всем, большое! Определился - буду использовать линейный преобразователь lm317.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4212223#p4212223"]Мало того, что схема нерабочая, так и сама идея запитаться с накала так себе. Дело в том, что по цепи накала гуляют неслабые токи, которые дают наводку на сигнальные цепи. Потом не удивляйтесь откуда взялся жуткий фон переменного тока.[/uquote]Имеет значение, куда именно ТС подключит общий провод стабилизатора. Если туда же, ко второму выводу накальной обмотки - то таки ага, всё так и будет. Если же он найдёт место, где "заземляются" сигнальные цепи, то может получиться вполне аккуратно. Мы, правда, не знаем, что за устройство он собирается запитывать - возможно, ему фон не страшен.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="KatzeBoris",url="/forum/viewtopic.php?p=4212445#p4212445"]Определился - буду использовать линейный преобразователь lm317.[/uquote]
Ага.. А ничего, что, это ваше устройство будет гальванически связано с накалом ламп? И как это ваше устройство к этому отнесётся?
Во многих схемах накал полностью изолирован от схемы, и что получится, когда вы соедините ваше (секретное) устройство с (секретной) схемой вашего усилителя?
Сообщение 74LS00 »
База с колектором перепутаны, и стабилитрон надо бы параллельно R1 катодом к базе.
Чисто от себя 317 вообще не советую. Это не стабилизатор напряжения, это регулятор. Работает он через одно место, сам 100ма жрёт, так ещё выходное от входного зависит.
Не ясна мощность, поэтому предложу просто стабилитрон.
Если выпрямлять диодным мостом то 6.3*√2>7.5в то 5в на выходе получить можно.
Если стабильность не нужна, то вторичка будет проще.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4213233#p4213233"]Чисто от себя 317 вообще не советую. Это не стабилизатор напряжения, это регулятор. Работает он через одно место, сам 100ма жрёт, так ещё выходное от входного зависит.[/uquote]
Вы не любите LM317? Да вы его просто готовить не умеете! :))) :))) :))) :)))
И потребляет он всего чуть больше 5 мА..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4213241#p4213241"]И потребляет он всего чуть больше 5 мА..[/uquote]И которым местом он его потребляет? Неужели лапой "Adjust"? Но там всего-то 50 - 100 мкА.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
