Самодельная подсветка
Сообщение NeO928 »
Доброго времен суток !
Я уже делал подсветку на электронную книгу, но там я использовал светодиодный шнур и яркость была неравномерной :
Светодиодный шнур запитывал от встроенной батареи, на "+" припаял резистор на 30 Ом, а яркость регулировал через переменный резистор на 2 кОм:
Сейчас я купил SMD led-светодиоды со следующими характеристиками : максимальная сила тока - 30 мА, допустимый предел напряжений - 3.0-3.6V.
Я уже спаял 7 светодиодов параллельно, думаю ограничить максимальную силу тока до 20 мА, чтобы светодиоды особо не нагревались.
Вместо толстого переменного резистора хочу установить тонкий, типа такого :
Соответственно, появились вопросы :
1) Откуда лучше запитать светодиоды :от "+" батареи или с точки "VCC" на плате ? Один пользователь уже проверил, там стабильные 3.3 V, без падения напряжения
2) Нужен ли дополнительный резистор перед переменным(который служит для регулировки яркости) ? Если да, то на сколько Ом ?
3) Какой взять переменный резистор(сколько Ом), чтобы можно было регулировать силу тока от "0", до "20 мА" ?
Заранее спасибо за ответы !
Сообщение mickbell »
Сколько выдаёт аккумулятор? Нужно знать два значения напряжения:
полностью, на 100%, заряженный;
почти полностью разряженный.
Зная это, можно подумать. Впрочем, результат будет, вероятно, так себе. Почему, поймёте по ходу дела.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
1- от плюса батареи- будет светить пока она не сядет ;-) даже при выключенном экране
I=U( вольт)/R( ом)
3- скорее нужен, иначе в одном из крайних положений сопротивление =0
Сообщение hunter68 »
вы извращенцы? этот тип экрана специально создан что бы имитировать бумагу, ну так купите фонарик на прищепке...
нужно чо бы светилась? купите планшет, тем более планшет 10 дюймов будет стоить дешевле е-лед книжки в 5 дюймов...
Сообщение NeO928 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4203765#p4203765"]Сколько выдаёт аккумулятор? Нужно знать два значения напряжения:
Зная это, можно подумать. Впрочем, результат будет, вероятно, так себе. Почему, поймёте по ходу дела.[/uquote]
4,2 v - напряжение на полностью заряженной батарее,
3,7 v - разряженный аккумулятор.
Но я хочу запитать от точки VCC на плате, там стабильное напряжение 3,3 V и ток -50 мА.
Нужно понизить его до 20 мА.
Какой переменный резистор мне нужен, чтобы прокруткой я мог увеличить яркость от 0 до 20 мА ?
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4203767#p4203767"]1- от плюса батареи- будет светить пока она не сядет ;-) даже при выключенном экране
I=U( вольт)/R( ом)
3- скорее нужен, иначе в одном из крайних положений сопротивление =0[/uquote]
Первоначально я так и сделал раньше, подключал к батарее.
Мне так и нужно, чтобы в одном из крайних положениях был "0", чтобы вращением можно было регулировать яркость от "0" и до нужной яркости
Если мы примем, что на светодиодах 3 В, питание 3.3 В, а ток 20 мА, то, применяя закон Ома, получаем: R = (3.3-3)/0.02 = 15 Ом. Мощность, рассеиваемая этим резистором: P = (3.3-3)*0.02 = 0.006 Вт, то есть любая. Конечно, переменный резистор такого номинала вы не найдёте. А вот постоянный - вполне можно.
Вот только я не советую соединять все светодиоды в параллель и питать их через один балластный резистор, лучше каждому светодиоду свой балласт. В данном случае 100 Ом.
PS. Добавлю. Если всё же удастся найти переменный резистор ом так на сто, тогда можно будет попробовать его. Обязательно последовательно с тем балластом, что я описал выше.
Последний раз редактировалось mickbell Сб мар 26, 2022 22:05:16, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение NeO928 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4204419#p4204419"]Если мы примем, что на светодиодах 3 В, питание 3.3 В, а ток 20 мА, то, применяя закон Ома, получаем: R = (3.3-3)/0.02 = 15 Ом. Мощность, рассеиваемая этим резистором: P = (3.3-3)*0.02 = 0.006 Вт, то есть любая. Конечно, переменный резистор такого номинала вы не найдёте. А вот постоянный - вполне можно.
PS. Добавлю. Если всё же удастся найти переменный резистор ом так на сто, тогда можно будет попробовать его. Обязательно последовательно с тем балластом, что я описал выше.[/uquote]
Там узкое пространство, 7-ми резисторам место могло не хватить. Значит, 15 ом для 20 мА,.
Вы правы, не могу найти переменный резистор на 100 ом, придется подбирать резистор по яркости ночью)
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4204431#p4204431"]Соглашусь с hunter68, подсветка таким способ не ахти. Оригинальные подсветки используют схожий принцип, как у матриц TFT - светится в торец стекла, а оно рассеивает на всю страницу. Плюс в таком способе ещё в защите не очень-то прочного экрана e-inк, минус - рассеивание света, скорее всего идёт в обе плоскости. Возможно, есть специальное стекло, которое поляризует свет таким образом, что из торца сначала рассеивается только в плоскость экрана, а отражённый проходит насквозь (я где-то читал, что именно так), но мне представить такое сложно. Но подобные светильники продаются отдельно на али, недорого, можно отодрать стекло и проверить.
Я решил проблему светодиодной лампой, небольшой, с гибкой "шеей" и аккумулятором. Вот ей-то и ограничивал яркость - начальные заводские варианты были слишком яркие. Она с прищепкой, поэтому в поезде можно прищепить куда-нить и направить свет из-за головы.[/uquote]
Я как раз так и хочу сделать : светодиоды будут светить в торец специального стекла (я его вытащил из неисправного планшета)
Е-инк не ТФТ, есть вероятность, что взлетит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение NeO928 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4204549#p4204549"]Е-инк не ТФТ, есть вероятность, что взлетит.[/uquote]
Уже есть успехи, специальное оргстекло с насечками равномерно отражает свет от светодиодов !
(оргстекло, для рассеивания света, которое стоит под ЖК-матрицей дисплея телефона или планшета)
Резистор взял на 10 Ом, чтобы максимальный ток не был более 30 мА.
Я, все-таки, нашел переменный smd резистор на 100 Ом, только не знаю, какие выводы у него.
Раньше схема была с другим переменным резистором (слева), новый - справа.
Указал стрелками, какие выводы за что отвечают(как я понял)
Можете посмотреть и написать, правильно ли я указал ?
Добавлено after 2 hours 3 minutes 39 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4204521#p4204521"]так сквозь него не прочитать ведь, на стеклах для TFT-матриц насечки всякие для отражения[/uquote]
Я уже проверил : читаемость нормальная, видно хорошо, но, конечно, чуть хуже, чем без этого стекла.
Пойдёт. Как я понял, у каждого светодиода есть свой последовательный резистор, так? В этом случае резистор, что между выключателем и подстроечным, не нужен. Ну, конечно, если номинал тех резисторов выбран правильно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение NeO928 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4211204#p4211204"]Пойдёт. Как я понял, у каждого светодиода есть свой последовательный резистор, так? В этом случае резистор, что между выключателем и подстроечным, не нужен. Ну, конечно, если номинал тех резисторов выбран правильно.[/uquote]
Нет, поставить к каждому светодиоду свой резистор просто нет места(к сожалению)
Поэтому поставил один резистор на 10 Ом, для ограничения общего тока + переменный резистор тоже будет ограничивать общий ток.
Как говорят, если ток не превышает максимальный общий ток на светодиоды, то сгорают они очень редко.
Тогда не надо их рисовать. Схема, и даже её жалкое подобие, должны соответствовать тому, что есть на самом деле. Вон, на работе разгребаем. Стоит шкаф, схемы монтажа нет, а какие схемы есть - не от него. Придётся её восстанавливать - вот больше нечего делать... Так что сразу приучайтесь делать правильно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение NeO928 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4211232#p4211232"]Тогда не надо их рисовать. Схема, и даже её жалкое подобие, должны соответствовать тому, что есть на самом деле. Вон, на работе разгребаем. Стоит шкаф, схемы монтажа нет, а какие схемы есть - не от него. Придётся её восстанавливать - вот больше нечего делать... Так что сразу приучайтесь делать правильно.[/uquote]
Схема старая, я тогда рисовал её для другой книжки, а когда нужно было скину ь Вам, чтобы показать, забыл проверить, все ли так, как я хочу сделать на этой книжке)
Сообщение Ivanoff-iv »
А если добавить транзистор, то и переменник найти будет проще и жить ему будет легче (меньше нагрев, меньше энергопотребление)
Спойлертак:
или так:
транзистор можно найти практически в любой современной электронике, например в негодной материнской плате... только надо выбрать правильный... :)))
(3.08 КБ) 106 скачиваний
(4.37 КБ) 119 скачиваний
Нагрев его смешной, можно забить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Динозавр »
Martian, 3,7-4,2 В ?
У него напряжение питания в указанном диапазоне. Какой там драйвер?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Не на каждый, а всего.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Хозяин - барин. Сверхъярких может и хватить. Много ли туда надо...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение NeO928 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4212997#p4212997"]Тогда может так?
Яркость не будет падать по мере разряда аккумулятора
к тому же, это в одном корпусе есть, SOT23-6, правда, начинающему может быть сложно припаять... да и достать. Но, учитывая полезность дела (книга ведь!) я готов подарить ТС пару драйверов на базе этой сборки, если он озвучит размеры и форму печатной платы. Правда, с мелкими переменными резисторами у меня может быть трудность, склад по ним не веду, не знаю наличие[/uquote]
Извините, что поздно отвечаю : тут редко бываю)
Я буду запитывать от точки VCC на плате (3.3V), там стабилизированное напряжение, как написал один автор на другом форуме(он уже делал книжку), оно не падает в зависимости от разряда аккумулятора.
PS. Уже месяц жду резистор, надеюсь, что скоро приедет, тогда можно будет собрать полностью.
Результат выложу тут)
Вернуться в «Теория»
