ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
А в "Частотомер шкала для UW3DI" зачем нужна коррекция для каждого диапазона? (путем запоминания соответствующего коэффициента в eeprom). Просто как идея. Шкала не может быть откалиброван один раз и, таким образом, будет калибрована во всем рабочем диапазоне (как в случае с обычным частотомером)? А и кнопки + и - для операции, которая будет выполнена один раз ... Не могу уловить идею, скорее потребность в ней.
Идея в том, что при индикации уточняется разброс частот кварцевого генератора по диапазонам, которые мы не измеряем напрямую (к примеру, как в "макеевской" шкале).
Понял, спасибо. Коррекция будет как сдвиг +/-, а не как напр. пропорциональный коэффициент.
Если нужно много "трогать" софт для нового микроконтроллера, проще новый софт написать (напр. на PIC)
Подскажите плиз, пытаюсь с помощью PonyProg прошить, все ок, но почему не активен RSTDISBLE во фьюзах. Инерфес подключения parallel.
интерфейс не влияет, просто есть два способа программирования контроллера : пар и посл.....и скрин выложи, где ты там такой фьюз нашёл...
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
программирую ат13, но не суть , хочу задизэйблить вывод Резет. Дык а как? Слышал что вроде этой методой можно даже с "неправильными" фузами МК исправлять. Что-то тут не то.
Добавлено after 8 minutes 9 seconds:
а почему я в эту PonyProg влез???. Дело в том что прошивка у меня в .bin и eeprom тоже в .bin. иначе бы обошелся проссто UsbASP и дудой, но том прошиваются только .hex прошивки.
тема про 2313, а не про 13ю.......(надо же в вопросе указывать о причине идиотизма...))))...)
открыл файл бин, сохранил в хекс, какие проблемы ????????????
если бит не активен, то не прошьешь его
Последний раз редактировалось 1en2 Вт май 17, 2022 18:10:13, всего редактировалось 1 раз.
вот такеннный программатор у меня через LPT
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4233154#p4233154"]тема про 2313, а не про 13ю.......(надо же в вопросе указывать о причине идиотизма...))))...)
=====[/uquote]
таки шо мне
тему заводить ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313 ради этого мелкого вопроса.
Ну мог бы я написать что прошиваю 2313, а не 13, ситуация аналогичная RSTDISBL не активен! Почему?
Это так дожно быть или что-то не так делаю?
В специфику отличий между .bin и .hex и в вопрос их конвертации не вникал. Попобую, напишите какой прогой это сделать. Вероятно ponyProg подойдет. А если она подойдет ТО зачем этот длинный Круг почему нельзя понипрогой все прошить и заодно и фузы выставить как надо?
=====[/uquote]
таки шо мне
пони и сохраняет (и конвертирует бин-хекс) и пишет, что может....а нельзя, значит нельзя....а параллельного программатора (не интерфейса, а способа прошивки) для тини у тебя нет (там 12 В используется)
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4233157#p4233157"]ситуация аналогичная RSTDISBL не активен! Почему?[/uquote]
Данный бит переводит вывод Reset (PB5) в состояние обычного ввода/вывода, а он нужен (в вашем случае) для подачи на него 12 В… и чтобы Вы по ошибке не установили этот бит, он в программе не доступен. Так что всё правильно если он не активен.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4233141#p4233141"]программирую ат13, но не суть , хочу задизэйблить вывод Резет. Дык а как?
а почему я в эту PonyProg влез???. Дело в том что прошивка у меня в .bin и eeprom тоже в .bin. иначе бы обошелся проссто UsbASP и дудой, но том прошиваются только .hex прошивки.[/uquote]Как вариант - ну, саму прошивку залей через PonyProg, а фьюзы потом отдельно измени уже через UsbASP
Прошитую в Пони "Прочитать" > "изменить"
Вариант 2
Открыть прошивку .bin в PonyProg, пересохранить «Сохранить как», файл в нём же, но уже как .нех
Вариант 3
Сконвертировать файл сторонней программой... типа https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3476468
Вариант 2
Вариант 3
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
да, так и сделал, прошил в Пони, фузы прошил в USBasp
Пишу код для слейва в виде Attiny2313, суть такова: мастер AT90CAN128 отправляет значение частоты и номер генератора по SPI, а слейв принимает сигнал по USI и на основе полученных значений выдает частоту на выходе(переменная fG отвечает за частоту, nG за номер ножки на выходе).
Проблема заключается в том, что частота присутствует на всех выходах тиньки, и она не соответствует отправленной по SPI.
Код мастера:
Код слейва:
Код мастера:
void SPI_MasterInit(void) {
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR1)|(1<<SPR0); /* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */
void SPI_MasterTransmit(uint8_t cData) {
SPDR = cData; /* Start transmission */
while(!(SPSR & (1<<SPIF))); /* Wait for transmission complete */
}void SPITransmitFreq(uint8_t Cnt, double F) { //F- значение частоты, Cnt - номер генератора
dFi.w = F*167.77216; //частота передаваемая через SPI, какое-то фиксированное число 167.77216
PORTB &= ~_BV(PB0);
SPI_MasterTransmit(Cnt & 0x03);//0x03-маска
SPI_MasterTransmit(dFi.b[0]);//флаги передачи
SPI_MasterTransmit(dFi.b[1]);//флаги передачи
SPI_MasterTransmit(dFi.b[2]);//флаги передачи
PORTB |= _BV(PB0);
}Код: Выделить всё
#include <tiny2313.h>
#include <math.h>
#include <io.h>
#define F_CPU (8000000)
#define VFG_TIMER_MAX (65535)
#define VFG_DDR DDRB
#define VFG_PORT PORTB
#define CS PORTD3 // Chip select
#define DO PORTB6 // MISO or Data Out
#define USCK PORTB7 // Clock
unsigned int fG;
unsigned int fG1;
unsigned int fG2;
unsigned int fG3;
unsigned char nG;
unsigned int N[]={1,8,64,256,1024};
volatile char reqID = 0; // This is for the first byte we receive, which is intended to be the request identifier
volatile unsigned char index = 0; // this is to send back the right element in the array
//***********************************************USI************************************************
void SpiSlaveInit() {
#asm("cli")
USICR = ((1<<USIWM0)|(1<<USICS1)); // Activate 3- Wire Mode and use of external clock but NOT the interrupt at the Counter overflow (USIOIE)
PORTB |= 1<<CS; // Activate Pull-Up resistor on PB0
PCMSK|=1<<CS; // Active Interrupt on PB1
GIMSK|=1<<PCIE; // General Interrupt Mask Register / PCIE bit activates external interrupts
#asm("sei")
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void) {
if((PIND & (1<<CS))== 0){
// If edge is falling, the command and index variables shall be initialized
// and the 4-bit overflow counter of the USI communication shall be activated:
reqID = 0;
index = 0;
USICR |= (1<<USIOIE);
USISR = 1<<USIOIF; // Clear Overflow bit
else{
// If edge is rising, turn the 4-bit overflow interrupt off:
USICR &= ~(1<<USIOIE);
interrupt [USI_OVERFLOW] void usi_ovf_isr(void) {
switch(reqID) {
// Switch-Case to respond according to request from Master:
case 0: // If reqID value is zero (just initialized), then first message is the reqID.
reqID = USIDR; // Read in from USIDR register
case 'T':
// Write value to send back into USIDR and clear the overflow bit:
USIDR = nG & 0x03;
USISR = 1<<USIOIF;
index++; // Increment index to transmit the folloing element next
break;
case 'H':
USIDR = fG1;
USISR = 1<<USIOIF;
break;
case 'B':
USIDR = fG2;
USISR = 1<<USIOIF;
break;
case 'I':
USIDR = fG3;
USISR = 1<<USIOIF;
break;
default:
// Default option of Switch-Case. Send 'reqID' back for debugging.
USIDR = reqID;
fG=fG1+fG2+fG3;
USISR = 1<<USIOIF;
//***********************************************timer1************************************************
void Tim1Init(void)
#asm("cli")
TCCR1A = (1<<COM1A0); //toggle on compare
TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<CS12)|(1<<CS10); // set timer CTC mode, prescaler 1024
TIMSK = (1<<OCIE1A);
#asm("sei")
void SetUpTim1A(unsigned int Foc) //set value OCR1A register
unsigned int TimDiv;
unsigned char ClockSelect=0;
unsigned char i;
for(i=0;i<=4;i++) {
TimDiv = (F_CPU/(2*16*Foc*N[i])-1);
if(TimDiv >= 0 && TimDiv<VFG_TIMER_MAX){
ClockSelect=i+1;
break;
#asm("cli")
OCR1A = TimDiv;
TCCR1B = (1<<WGM12) | (ClockSelect<<CS10);
#asm("sei")
void UpdateTim1A(unsigned int freq) //хранение старого значения
static unsigned int fG_old = 0;
if (fG_old != freq)
SetUpTim1A(freq);
fG_old = freq;
void set_out_pin (unsigned char num){
nG=1<<num;
VFG_DDR = nG;
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
VFG_PORT = (VFG_PORT^nG)&(nG);
void main(void)
SpiSlaveInit();
Tim1Init();
UpdateTim1A(fG);
#asm("sei")
for(;;) {
if (fG_old != fG) { //проверка, не изменилось ли старое значение
SetUpTim1A(fG);
fG_old = fG;
//nG=0; //номер генератора
//fG=773; //частота генератора
set_out_pin (nG);
SetUpTim1A(fG);
}На первый взгляд не понимаю всю логику устройства, но сначала замкните swich с break; в case 0: ...
(если не намеренно: плюс условие вторым символом)
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4426193#p4426193"]На первый взгляд не понимаю всю логику устройства, но сначала замкните swich с break; в case 0: ...
(если не намеренно: плюс условие вторым символом)[/uquote]
Логика такая: по внешнему прерыванию отслеживается начало-конец передачи, внешнее прерывание включает прерывание по переполнению 4-х битного таймера USI, в прерывании высчитывается значение переменных nG и fG и эти значения выставляют номер генератора и частоту.
Брейк в конце не помог.
Более 20 строк чужого кода сложно анализировать: от идеи до реализации.
А сам генератор работает? (без канала связи, со статической установкой частоты и канала в начале).
Потом тестово можно закодировать данных (частота и канал) на входе, опять без канала связи.
Останется неисправность/неточность в канале связи или на стороне передачи данных.
Так устраните ошибку/неправильная настройка в каждой подсистеме.
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4426216#p4426216"]Более 20 строк чужого кода сложно анализировать: от идеи до реализации.
Так устраните ошибку/неправильная настройка в каждой подсистеме.[/uquote]
Без USI все работает, в цикле задаю переменные nG и fG и на выходе получается требуемая частота и требуемый выходной порт. Код мастера тоже рабочий, потому что раньше он работал, но к сожалению тинька сгорела вместе с прошивкой.
Генерация частоты происходит на таймере1, в функции SetUpTim1A(unsigned int Foc) - подставляем значение частоты fG, там расчитывается значение регистра OCR1A. В функции void set_out_pin (unsigned char num) - подставляем значение nG, эта функция подставляет значение заданного вывода МК в функцию прерывания и таким образом генерируется частота. В функции SpiSlaveInit() - выставляются настройки USI и разрешаются внешние прерывания и прерывания по переполнению. В функции прерывания interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void) - проверяется состояние пина PD3: при Falling edge - разрешаются прерывания по переполнению таймера USI, при Rising edge -запрещаются.
В функции interrupt [USI_OVERFLOW] void usi_ovf_isr(void) - каждое прерывание считывается по байту входящей информации, и на основании полученных данных устанавливается значение fG и nG, ну и соответственно генерируется чатота на выходе.
Но даже без мастера он дергает всеми пинами в произвольном порядке.
UPD: после того как подставил вычисление fG и nG в основной цикл, МК стал дергать PB0, на изменения в коде мастера не реагирует.
Разбейте все действие на заранее проверенные события (debug). Установите, напр. LEDs как исполнительные устройства, чтобы понять, что не работает: кодирование команды, передача ее по каналу связи, декодирование, выполнение ... - case 0, case 'T' ... Я бы добавил последовательный порт для контроля, но вряд ли в этом МК для него в память найдется место.
warptred12, Не нашел места, где у вас значение nG хоть как-то задается.
Скорректировал код, значения nG и fG, действительно нигде не записывались, но ничего не изменилось. Все так же на выходе PB0 4 герца.
Сейчас буду пробовать отсеивать по очереди участки кода, но пока особо мыслей нет, теоретически все должно работать.
#include <tiny2313.h> #include <math.h> #include <io.h> #define F_CPU (8000000) #define VFG_TIMER_MAX (65535) #define VFG_DDR DDRB #define VFG_PORT PORTB #define CS PORTD3 // Chip select #define DO PORTB5 // MISO or Data Out #define USCK PORTB7 // Clock typedef union //объединение { unsigned long int w ; // w as WORD unsigned int h[2]; // h as HALF-WORD unsigned char b[4]; // b as BYTE } Union32; Union32 dFi; unsigned int fG; unsigned char nG; unsigned int N[]={1,8,64,256,1024}; unsigned char flag_RT = 0; unsigned char ch_num = 0; volatile char reqID = 0; // This is for the first byte we receive, which is intended to be the request identifier volatile unsigned char index = 0; // this is to send back the right element in the array //***********************************************USI************************************************ void SpiSlaveInit() { #asm("cli") USICR = ((1<<USIWM0)|(1<<USICS1)); // Activate 3- Wire Mode and use of external clock but NOT the interrupt at the Counter overflow (USIOIE) PORTB |= 1<<CS; // Activate Pull-Up resistor on PB0 PCMSK|=1<<CS; // Active Interrupt on PD3 GIMSK|=1<<PCIE; // General Interrupt Mask Register / PCIE bit activates external interrupts #asm("sei") } // External Interrupt 0 service routine interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void) { if((PIND & (1<<CS))== 0){ // If edge is falling, the command and index variables shall be initialized // and the 4-bit overflow counter of the USI communication shall be activated: reqID = 0; index = 0; flag_RT = 0; USICR |= (1<<USIOIE); USISR = 1<<USIOIF; // Clear Overflow bit } else{ // If edge is rising, turn the 4-bit overflow interrupt off: USICR &= ~(1<<USIOIE); } } interrupt [USI_OVERFLOW] void usi_ovf_isr(void) { switch(reqID) { case 0: ch_num = USIDR; USISR = 1<<USIOIF; // Clear Overflow bit reqID++; break; case 1: dFi.b[0] = USIDR; USISR = 1<<USIOIF; // Clear Overflow bit reqID++; break; case 2: dFi.b[1] = USIDR; USISR = 1<<USIOIF; // Clear Overflow bit reqID++; break; case 3: dFi.b[2] = USIDR; USISR = 1<<USIOIF; // Clear Overflow bit reqID++; flag_RT = 1; break; } } //***********************************************timer1************************************************ void Tim1Init(void) { #asm("cli") TCCR1A = (1<<COM1A0); //toggle on compare TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<CS12)|(1<<CS10); // set timer CTC mode, prescaler 1024 TIMSK = (1<<OCIE1A); #asm("sei") } void SetUpTim1A(unsigned int Foc) //set value OCR1A register { unsigned int TimDiv; unsigned char ClockSelect=0; unsigned char i; for(i=0;i<=4;i++) { TimDiv = (F_CPU/(2*16*Foc*N[i])-1); if(TimDiv >= 0 && TimDiv<VFG_TIMER_MAX){ ClockSelect=i+1; break; } } #asm("cli") OCR1A = TimDiv; TCCR1B = (1<<WGM12) | (ClockSelect<<CS10); #asm("sei") } void UpdateTim1A(unsigned int freq) //хранение старого значения { static unsigned int fG_old = 0; if (fG_old != freq) { SetUpTim1A(freq); fG_old = freq; } } void set_out_pin (unsigned char num){ nG=1<<num; VFG_DDR = nG; } interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void) { VFG_PORT = (VFG_PORT^nG)&(nG); } void main(void) { static unsigned int fG_old = 0; SpiSlaveInit(); Tim1Init(); UpdateTim1A(fG); #asm("sei") for(;;) { if (fG_old != fG) { //проверка, не изменилось ли старое значение SetUpTim1A(fG); fG_old = fG; } nG= ch_num; //номер генератора fG= dFi.b[0]+dFi.b[1]+dFi.b[2]; //частота генератора if (flag_RT = 1) { set_out_pin (nG); SetUpTim1A(fG); } } }
