Метео монитор с беспроводными датчиками
dina, Проблема в том, что придется переделывать и остальные графики (температура и влажность). И даже в этом случае, думаю, не получится особо уж подробный график, из-за масштабирования по у-оси. Ну и временнАя шкала протяженностью ~1.75 суток мне видится все же мелковатой. Не буду обещать, но как стану посвободнее, попробую поэкспериментировать в этом направлении и, если что-то получится, выложу результат.
Хорошо.Когда картинки и видео глядел,мне показалось,что это часы ,а не дни,на графикахНаверное к своей станции привык.Если,что мне 3 графика достаточно,если это поможет.Спасибо.
Уважаемый автор ,на крайний случай мне будет достаточно одного графика давления.Спасибо.
Обновление прошивок. Снизил битрейт с 1 МГц, до 250 КГц. По ощущениям, улучшился прием данных. К примеру, приоткрытое окно раньше "глушило" датчик. Сейчас этой проблемы не наблюдается.
Для полноценного обновления, необходимо прошить, как монитор, так и датчики. Просьба, через несколько дней тестирования, отписаться о результатах.
- Monitor_Mega128A_v_309_release.rar
- Прошивка монитора и датчика. Версия 3.09
- (105.7 КБ) 166 скачиваний
MOHCTEP,
Игорь, а по поводу адаптации модулей повышенной мощности и чувствительности ещё не думали?
С уважением,Вячеслав! 73!
Вячеслав-1, Собственно последняя версия (3.09) от этих думок и родилась. Мощных трансиверов у меня нет, так что здесь на практике не смогу проверить. А вот работа имеющегося комплекта улучшилась.
Передатчики в сенсорах работают на 0 Дб, т.е. максимальный выхлоп. Не знаю, что там еще можно модифицировать?
MOHCTEP,Привет Игорь! Я так понял что при использовании модуля RF24L01+LNA PA нужно програмно подключать малошумящий усилитель приёмника и усилитель мощности передатчика.Если испоьзовать его как просто RF24L01+, то LNA и PAбудут отключены, и модуль будет работать как простой. Завтра перепрошью монитор и датчик, проверю на дальность, сравню и доложу .
Вячеслав-1, Приветствую! Нет Вячеслав, программно эти модули аналогичны. За подключение обоих усилителей и коммутацию антенны меж ними отвечает чип RFX2401C, дополнительно установленный в этих модулях. Он вполне самостоятельный и работает независимо от контроллера.
Да, хотелось бы прочесть результат работы новой прошивки. Желательно понаблюдать дней несколько и потаскать датчики и монитор в ранее проблемные места.
MOHCTEP,
Сегодня протестирую.Доложу!
Перепрошил. Так всё работает, сейчас пойду проверять на дальность. НО! Заметил дифект, после прошивки монитора, провожу калибровку экрана, потом в настройки. При входе в режим настроек яркостью, монитор перезапускается и всё по новой.Опять калибровка и т.д.
По дальности , вроде лучше, надо ещё антенну поставить нормальную, я пока со штатной внутренней. Но за металлической стенкой не берёт! С кирпичной дома ещё проверю, там у меня со старым радио модулем стоит. Есть с чем сравнить.
Что то автор пропал! Игорь! Отзовитесь!
Вячеслав-1, Я здесь.
По перезагрузкам, странное поведение. У себя такого не замечал, поэтому, на что грешить - даже не знаю?
Привет Игорь! Сам не пойму! Два раза перепрошил, результат тот же!
На предыдущей прошивке всё нормально!
Ну, а сейчас работает нормально? Как удалось добиться результата?
Пришли модули с антенной! Буду пробовать! По результатам сообщу.
https://aliexpress.ru/item/400112228688 ... 4f03blCD8z
Со штатными антеннами, расположенными на печатной плате, особо не радуют!
- (90.51 КБ) 131 скачивание
Здравствуйте,Автор! Стоит ждать прошивки ,с доработанным графиком давления? Спасибо.
dina, здравствуйте! К сожалению, пока придется отодвинуть это дело. Я не забыл о просьбе и постараюсь что-то сделать в этом направлении, когда появится время и я буду, наконец-то, у компьютера. Точных сроков сказать не могу.
Хочу доложить паяющему сообществу, трансиверы установлены,проверены. Пока только два повышенной мощнсти, остальные три на старых модулях.Как у автора. На данный момент работают два монитора, в одном трансивер мощный, в другом обычный. В сенсорах один мощный, два обычных.Проверял в условиях инструментального цеха нашего предприятия, сенсор стоял на столе, с монитором ходил по цеху. Преграда была из четырёх стен из металла+кирпичная кладка. На удалении ста метров, дальше длина цеха не позволяла, монитор ловил сигнал.Стояла перемычка на сенсоре"тест". К стати очень удобно, респект автору! Замечу что это со штатными наружными антеннами! Результат отличный! Прошивка последняя версия 3.09.
Вечером проверял в условиях частного сектора, куча всяких преград, дина участка около 150 м.Между сенсором и монитором в руках, две бетонные стены.Всё работает.В общем рекомендую к применению ! Ссылка на трансивер выше.
Ещё раз хочу поблагодорить автора за отличную разработку! Большое спасибо Игорь!
По распиновке -два первых пина не совпадают, так что внимательней!
Здравствуйте,Автор! Ещё один вопрос,маленький,но не критичный. По своим датчикам давления, о чём писал выще,сделал клибровку 2-ух датчиков давления,разбег у обоих составил 3мм.Сообствено вопрос,на датчике с экраном разница с базой 3мм , можно ли где-то в ечейках еепром контроллера подкоректировать ,что бы цифры одинаковые были ,на датчике и на базе? Это так ,не критично.
