подключение светодиодов - сделать настольный светильник
Сообщение celtic610 »
Доброго дня всем.
досталась мне часть фонаря - плата со светодиодами.
с помощью https://www.circuit-diagram.org/editor/ нарисовал схему подключения, то как на плате они находятся.
нужна помощь:
какое напряжение подавать ? почему и зачем диод 1n4148 включен в обратку ?
нужен ли ограничительный резистор (вроде как для светодиодов нужно) , ограничение по току ?
какие светодиоды использованы - без понятия.
какое потребление по току от блока питания будет ?
(11.13 КБ) 121 скачивание
(120.24 КБ) 76 скачиваний
Сообщение Martian »
Светодиодам нужно обеспечить необходимое значение тока.
Необходимо как-то всё же определить параметры светодиода. Частично это можно сделать по их внешнему виду, затем собрать регулируемый источник тока, и подобрать такое значение, регулируя от нуля, которое даёт нормальную яркость и укладывается в предполагаемые параметры. Например, если ток светодиода 20 мА, и светит он уже достаточно ярко, а предполагался номинальный ток в 60 мА, значит, предположение было ошибочно и его надо пересмотреть. И наоборот, если при 20 мА яркость недостаточна, то предположение о 60 мА может быть верным.
встречно-параллельный диод - вероятно, защитный.
остальные вопросы не имеют смысла без определения необходимого тока светодиода.
Martian,
понял, спасибо , буду определять
Сообщение кот кеша »
интересно как вы думаете определить силу тока ?
а может попробовать снять характеристику
подать регулируемое напряжение на один светодиод и плавно по регулировать
посмотреть как изменяется сила тока
изменение тока будет не линейно .выше номинального ток должен резко увеличится .да и температура светодиода тоже увеличится
я такие светильники перепаивал , в каждую цепь светодиодов я впаивал отдельный резистор
если ставит один резистор на весь светильник то каждой цепочке светодиодов будет своя сила тока
и какая то из них может умереть первой ,для других светодиодов ток увеличится и по тихоньку перегорять все
вспомнил ))) , что купил себе недавно (и только вспомнил) блок питания регулируемый по току и напряжению wanptek nps 3010w https://supereyes.ru/catalog/laboratorn ... w_30v_10a/
попробовал выставить ограничение по 20мА , 40 мА, 60мА , выше не стал, и прибавлял напряжение , выше 5,5 вольт не поднималось - объяснить не смогу, но понимаю что так и должно быть, и самое главное яркости светодиодов для настольного светильника очень недостаточно, видимо эти светодиоды предназначены только для фонаря
Сообщение Martian »
кот кеша писал(а):.выше номинального ток должен резко увеличится
Не должен.
номинальный ток светодиода, чей график ниже, 65 мА. Где тут резкое увеличение или уменьшение тока около номинального значения?
celtic610 писал(а):выше 5,5 вольт
смотрим график выше. Кирдык был бы светодиоду при таком напряжении. Но если это была цепочка из двух, то яркость свечения была бы никакая.
celtic610 писал(а):объяснить не смогу, но понимаю что так и должно быть
"Нутром чую, что литр..."
[uquote="celtic610",url="/forum/viewtopic.php?p=4212588#p4212588"]блок питания регулируемый по току и напряжению......
попробовал выставить ограничение по 20мА , 40 мА, 60мА , выше не стал, и прибавлял напряжение , выше 5,5 вольт не поднималось - .....[/uquote]
А вы на что именно эти самые "20мА , 40 мА, 60мА " пробовали выставлять?
Если на один (два последовательно включённых) светодиода- это одно, а если на весь вот этот "фонарь"-
то это очень мало- у вас там 21 параллельная цепочка по два последовательно включённых светодиода, если ток одного светодиода 20 мА, то весь фонарь- это 0,42 ампера, а, если один светодиод на 60 мА, то весь фонарь это 1,26 ампера..
зы.. А сколько вообще батареек было в этом фонаре?
Китайцы вообще как-то не особо заморачиваются со всякими там "ограничителями", используется вплоть до "внутреннего сопротивления" источника питания.. :dont_know:
Я так подозреваю, что у этого фонаря было 4 "пальчика", а ток через весь набор светодиодов- 0,4 ампера.. :dont_know:
Сообщение Martian »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4212631#p4212631"]используется вплоть до "внутреннего сопротивления" источника питания..[/uquote] Притом, они это могут делать даже неосознанно :)))
странно
все время думал ВАХ светодиода чем то схожа со стабилитроном
(92.46 КБ) 56 скачиваний
Сообщение Martian »
Всё верно. Просто масштабы графиков разные. Если напряжение регулировать большими шагами, тогда да, можно получить внезапный скачок тока. И тлеющий светодиод ;)
Вернуться в «Практика»
