Проблема с ЛБП Yihun 3005d
Alersi
Сообщение Alersi »
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему. Выставляю напряжение, нажимаю output и лбп выдает повышеное напряжение. Допустим выставляю 5в он выдает 6в, 19в выдает 19.45в. Подскажите куда копать)). Без него как без рук. Спасибо.
Последний раз редактировалось Alersi Пн апр 11, 2022 12:49:57, всего редактировалось 3 раза.
Agaev
Re: Проблема с ЛБП Yihun 3005d
Сообщение Agaev »
1. Найти и выложить сюда схему БП.
2. Подключить внешний вольтметр и проверить точность встроенного прибора и возможное завышение напряжения на х.х. и при различных токах нагрузки.
3. Вскрыть и внимательно осмотреть пайки, контакты и внешний вид деталей, особо смотреть силовую часть.
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Alersi",url="/forum/viewtopic.php?p=4212727#p4212727"]лбп выдает повышеное напряжение[/uquote]
Чем проверяли, что выходное напряжение бп повышенное?
Alersi
Сообщение Alersi »
Схемы не нашел и не толькое я искал. По мультиметру ровно то что на дисплее (вместо 5в показывает 6в, вместо 19в показывает 19.4в ). Внешний вид как новый, все что мог прозвонил ничего не нашел. Проверял все с выпайкой.
P.s Не получается приерепить фото, может что то не так делаю.
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Бывает мультиметры с подсевшей батарейкой начинают завышать измеряемое напряжение. Надо проверять.
Alersi
Сообщение Alersi »
Бывает, но не тот случай.
Agaev
Сообщение Agaev »
Тогда придётся рисовать силовую часть от выпрямителя и до выхода, и цепи обратной связи. Фото не помешало бы. Напишите, хотя бы, какие микросхемы внутри.
Alersi
Сообщение Alersi »
Шим ob2269cp, транзистор c5198, по обратной связи транистор 2n5401
Agaev
Сообщение Agaev »
Все электролитические конденсаторы проверьте на ёмкость и ESR. Найдите на плате TL431, если такие есть - проверьте их обвязку и напряжение на управляющем выводе.
Alersi
Сообщение Alersi »
Все проверил, вместо 431 установлен 2n5401, резисторы проверены по обратной связи, оптопару подкидывал другую - ничего не изменилось.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Выходное напряжение зависит от схемы управления . Этот блок просто заменяет большой железный трансформатор, я бы сказал тупо заменяет, тк он на фиксированное напряжение, хотя можно было сделать регулируемый для уменьшения падения на регулирующем транзисторе.
Для начала измерьте напряжения питания 3,3 или 5, сколько там МК питается, тк это напряжения скорее всего участвует в формировании опорных напряжения для каналов стабилизации выходных напряжения и тока. Получают их с помощью резистивных матриц R2R, на фото платы морды виднеются слева в середине и низу.
pavel2000
Сообщение pavel2000 »
[uquote="Alersi",url="/forum/viewtopic.php?p=4212867#p4212867"]Все проверил, вместо 431 установлен 2n5401[/uquote]
Если вы считаете это нормальным, то блок питания вам не починить.
Alersi
Сообщение Alersi »
Вы считаете я его туда поставил?! Так с китайского завода и все работало как часы.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Надо смотреть что проц выдаёт. И возможно нужна нагрузка которая отвалилась
Alersi
Сообщение Alersi »
Буду смотреть, спасибо. Забыл уточнить еще что начиная с 22в все в порядке с нагрукой и без.
pavel2000
Вы так подробно всё расписываете, что сомнений, кто что куда поставил, просто не остается.
Да и какая разница, кто его туда поставил?
Вот я разобрал ЛБП трансформаторный, стоит там 431я и зашунтирована конденсатором.
Если внимательно посмотреть даташит, то он явно запрещает так делать,
проверка осциллографом показала пилу, т.е. в опоре возбуд.
тоже "так с китайского завода было" и для кого-то "это работает как часы".
И что теперь, не исправлять это поделие?
Alersi
Сообщение Alersi »
В предыдущей версии был установлен 431 и так же диоды d5 и d6 рядом с 3я диодными мостами
pavel2000
ну вот надо проверить работу этого узла...
Если это узел формирования опорного напряжения, то от него зависит корректность работы всего устройства.
Alersi
Сообщение Alersi »
Насколько я понимаю здесь формируется питание на цифровую часть
Martin76
Кстати, я тут внимательно посмотрел плату и беру свои слова обратно про фиксированное напряжение, на этом 5401 как раз и собрана схема, поддерживающая некоторое падение на регулирующем транзисторе. А максимальное выходное напряжение скорее всего умеет сами ШИМка ограничивать, либо что то в ее обвязке это делает.
