Ультразвуковая ванна
Re: Ультразвуковая ванна
Вот как раз емкость неизвестна, т.к. она дается для статического состояния , а на резонансе она совсем другая. Чтобы ее узнать надо снять фазо-частотную характеристику.
И как снять эту ФЧХ?
Частоту излучателя измерял с ГКЧ (на AD9850).
О человеке говорят не потоки изрыгаемых слов, а его дела и поступки.
посмотреть хотя бы двухлучевым ток и напряжение от частоты ( фазовый угол между ними) от частоты в районе резонанса
- musor
- Друг Кота
в болшинсве автогенераторных ваночек гена генерить на частоте резонанса кристала
в мостовых схемах ставят обычно кт812а 13009 мжно поставить но гне факт что у них кватит хруьтзны
- bobr 25
- Электрический кот
У китайцев Стоят 13009
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4141250#p4141250"]посмотреть хотя бы двухлучевым ток и напряжение от частоты ( фазовый угол между ними) от частоты в районе резонанса[/uquote]
Ознакомился с познавательной статьей...
2-лучевой осциллограф - не проблема. Вопрос в другом - как найденный угол "превратить" в искомую емкость?
P.S. C генератором синуса проблема
. Меандр поможет мне в этом? Или он может на столько исказиться, что не смогу разглядеть разность фаз?
Подвернулось свободное время, намотал катушки, включил в сеть и... тишина.
Сначала не стал приклеивать Ланжевен (43кГц, 4.9нФ), опустил в миску, заполнил водой (не доводя до пьезопластин). Лампа (вместо предохранителя) даже не мигала. Абсолютный штиль в миске (165х60мм, нержавейка), радиодетали холодные.
Потом все-таки приклеил излучатель. Лампа начала слабо вспыхивать (при включении). Но штиль остался. Потребление от сети ~50 mA.
Схема та же, что и на стр.4.
- Транс Т1: 1 - 4в. 0.75мм; 2,3 - 2х13в. 4х0.2мм.
- Транс Т2: 2 - 32в. 8х0.2мм (~1 мГн); 1 - 42в. 8х0.2мм (~1.6 мГн).
- Дросс L2: 62в. 8х0.2мм (~4.15 мГн).
- Транзисторы: J13009 (TO-3), изолированы от общего радиатора.
Входное питание: ~320v DC (в качестве входного каскада питания использовал сетевой фильтр от БП АТХ + электролит 100 мкФ 400v). Без электролита, почему-то, в схеме дикие скачки напряжений в 2...5 раз.
На базах транзисторов: 20...21v AC (почти синусоида, слегка срезана верхняя волна). На ланжевене: ~880v AC, чистая синусоида.
На дросселе: 3.4...3.6 kV AC (почти меандр, вертикальные фронты, полукруглые вершины).
Частота: 105...110 кГц. Откуда???
Что не так???
Перемыкание дросселя приводит к сильному бульканию (в центре миски) с фонтанчиком; потребление повышается до 300мА. В жидкости есть движение, но отсутствуют пузырьки. Ржавые гайки в уксусе - ноль реакции! На ланжевене: 2.2...2.4 kV AC. Транзисторы в течение 3 минут нагреваются до 50 (дольше не проверял); кулер выключен. С воздушным охлаждением греются до ~40; за 5 минут повышения не заметил.
Подключение разнокалиберных конденсаторов параллельно дросселю меняет ситуацию:
- Емкость 0.033...0.047 мкФ приводит к той же ситуации, что и замыкание дросселя, но с бульканием ПО ВСЕЙ поверхности и без фонтанчиков. Потребление подскакивает до 200мА.
- 1500 пФ - движение в глубине и редкие пузырьки; и хоть какая-то реакция уксуса на ржавчину. 2200 пФ - еще меньше пузырьков и еле заметное волнение на поверхности. Потребление около 160мА.
При всех экспериментах с дросселем частота повышалась до 160...165 кГц. 4-ая гармоника излучателя??
Все вышеприведенные напряжения AC - пик/пик.
Межвитковых замыканий нет. Правда, FBT-тестер странно реагировал на транс Т1. Даже если на нем только одна обмотка и витки раздвинуты - тестер говорил о сильном затухании. Что-то не так с кольцом? Ферритовое (вроде).
Со сборкой этой ванны не особо спешил, т.к. юзал китайскую "таблеточную" ванну. Но домашние умудрились уронить, да и еще водой залить. Несчастная, даже белый дым не успела выпустить на прощание. По моим прикидкам - дешевле купить, чем чинить.
Помогите, пожалуйста, с данной ванной. Плата проверена 100500 раз. Детали рабочие. Так и рвусь перемотать дроссель под 2.8 мГн.
Что не так со сборкой?
Что не так???
Все доброго времени. Прошу сразу не пинать подскажите пожалуйста по какой причине могут гореть транзисторы стоят ST 13009 уже штук 10 спалил и ещё вопрос ванна вроде и гудит но фольгу не разъедает первый час после приобретения (суммарно час по 10 минут) вроде все работало но потом становилось все хуже и хуже потом стали транзисторы вылетать сейчас поставил d4242 с БП компа транзисторы не вылетают но и ванна не растворяет фольгу. Все заранее спасибо схема как на 4 странице резистор R7 выпаивал тогда сразу вылетали транзисторы с ним хоть чучуть да работают. Всем заранее спасибо
Добрый день, коллеги. Хорошую тему подняли, посмотрел материалы, мне кажется, что на разводке платы есть недочеты, это касается резистора R7. Или я ошибаюсь? Посмотрите, /Стр.4/ он запараллелен с С6, а слева по рисунку ножка R7 должна быть соединена с анодом VD6. Отдельные "коты" пишут, что все правильно и работает. Может быть правильно разводка так должна быть? Подскажите, пожалуйста.
- ULTRA2022.lay6
- Плата, разводка
- (67.84 КБ) 333 скачивания
Последний раз редактировалось votl Пн апр 11, 2022 21:18:16, всего редактировалось 5 раз.
[uquote="Lavad",url="/forum/viewtopic.php?p=4141680#p4141680"][uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4141250#p4141250"]посмотреть хотя бы двухлучевым ток и напряжение от частоты ( фазовый угол между ними) от частоты в районе резонанса[/uquote]
. Меандр поможет мне в этом? Или он может на столько исказиться, что не смогу разглядеть разность фаз?[/uquote] одним входом параллельно излучателю- картинка напряжения, другой вход с шунта 10- 20 ом, смотрим картинку тока, смотрим разницу фаз при изменении частоты, при минимальной разнице и есть резонанс.
ncbelov
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="votl",url="/forum/viewtopic.php?p=4213015#p4213015"]Добрый день, коллеги. Хорошую тему подняли, посмотрел материалы, мне кажется, что на разводке платы есть недочеты, это касается резистора R7. Или я ошибаюсь? Посмотрите, /Стр.4/ он запараллелен с С6, а слева по рисунку ножка R7 должна быть соединена с анодом VD6. Отдельные "коты" пишут, что все правильно и работает. Может быть правильно разводка так должна быть? Подскажите, пожалуйста.[/uquote]
R7 вообще ставить не нужно,т.к он создает намагничивание транса а предусматривался как разряд кондеров.
PS/разводка на 4стр как бы зеркальна китайскому оригиналу если смотреть на фото на 4 стр.В разводке что вы выложили чет островаты углы и минимальное расстояние между дорогами.Я еще не собирал т.к в процесе сборки.собираю пока регуль мощности на симисторе.
ncbelov
Вообщем оказалось не все так радужно как в первый раз,шума много толку никакого.Подключил головку ланжевена к генератору синуса через резистор в 50к,максимальная амплитуда на головке 44,4-44,7кгц на генераторе 44,4-44,7 кгц.Емкость в ванне на половину,емкость ланжевена 3685pf.Дроссель у меня на 4,650mH,если посчитать частоту резонанса то индуктивность дросселя явно должна быть меньше.Буду экспериментировать короче.Головку заказывал на 40кгц 60w.
Ps.все выше сказанное справедливо для схемы со стр 4,без регулировки напряжения с конденсатором 100мк400в.
votl, Разводку доработал, наверно, так будет правильно!
- andrei913
- Встал на лапы
Здравствуйте! Немного не в тему. Принесли в ремонт УЗ ванночку Skymen JP-3800 после ремонта какого то "мастера". При вскрытии обнаружилось, что нет транзисторов вместе с радиаторами. Может кто нибудь подскажет, какие транзисторы стоят в оригинале.
С уважением, Андрей.
- musor
- Друг Кота
там хоть кристал на месте? тогда есть шанс на помытца иначе светит помойка
Ну, если и на месте, то что? Он может трижды лопнувший
- musor
- Друг Кота
ну эт ТС виднее...
хотя да должен признать пьезик расходник но мне проше купить новую вану уже 3 вдохли ... чем заказывать невесть где и у кого резонаторы на 40/55кгц в продаже на месте их нет а кетай далено и долго...т увы стало не надежно и недешева... да еще проблема провест платеж...
а были времена иные
а были времена иные
- bobr 25
- Электрический кот
А в чем проблема платежа? Я на велике регулярно покупаю.
Добавлено after 32 seconds:
Алике
Алике
