Опознание радиоэлементов
навсяк напишу, если нужен диод с минимальным падением и для небольших скоростей переключения (не для ультразвуковых выпрямителей) - есть специальные IC на FET.. искать "ideal diode ic" напр lm76202 (2A60V) lct4376(7A12V) lct4413-в телефонах старых мож наковырять.
[uquote="rjbinaa",url="/forum/viewtopic.php?p=4141523#p4141523"]Какой то излучатель судя по всему.[/uquote]Какой-то датчик, я думаю. Разъём, видимо, 2РМ, он низкочастотный, то есть вряд ли это излучатель чего-то. То, что на третьем фото, в корпусе, как кварцы, можно предположить, что там кварц и стоит. Что он может измерять - а Х его З...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="rjbinaa",url="/forum/viewtopic.php?p=4141523#p4141523"]Сегодня принесли на опознание[/uquote]
Утверждать не буду, но что-то похожее запихивают в выхлопную автомобилю, когда изменяют СО
или в рот шоферу, чтобы выявить алкоголь
Я его полностью поддерживаю.
а что за кварц? что в цилиндре, генератор?
мож оснастка для температурных и вибро испытаний кварцев?
Например, в зависимости от какого-то параметра меняется резонансная частота кварца. А дальше - генератор и частотомер. Вопрос в том, от какого именно. Ну или не кварц, а просто корпус похожий.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Она конечно меняется от загрязнения, от растворения напыления, но эти изменения необратимы.mickbell писал(а):Например, в зависимости от какого-то параметра меняется резонансная частота кварца.
>Обычно кварцы герметичные, а этот - как решето.
по таким фоткам конечно утверждать ненадежно, но мне показалось что на обычный кварц надета пластинка перфорированная, типа теплообменника/держателя
Кто вам сказал что это кварц?
Подскажите, что за транзисторы, по данной маркировке ничего не смог найти...
КТ814 или КТ816 суда по проводимости, или может другие какие-то?
Маркировка: ГV3
Маркировка: БU5
КТ815 или КТ817 суда по проводимости, или может другие какие-то?
Обычно серии 814/815/816/817 маркируются или явно, или стоит первая цифра 4, 5, 6, или 7 обозначающая тип.
И еще вот эти опознать, слева вроде это ГТ310.
А вот справа что за транзисторы?
Маркировка: ГV3
Маркировка: БU5
ICQ: 345-005-908 Mail: admin@tis.kz Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Коллекционирую старую вычислительную технику и ЭВМ.
На первом фото КТ626В, на втором и третьем соответственно КТ817Г и КТ815Б.
Спасибо, по КТ626 принял...
Получается КТ817Г имеет маркировку ГV3,
а КТ815Б имеет маркировку БU5 ?
А можно пожалуйста справочный листок или табличку,
в которой описана данная редкая маркировка?
А то нигде нет такой расшифровки без цифр в начале...
ГV3 - Буква Г понятно, V3 - март 87 г.
БU5 - Буква Б понятно, U5 - май 86 г.
А вот именно 815 или 817, а точнее цифр 5 и 7 то нет на транзисторах,
как отличить какой из них какой?
Сверху на обоих белой краской закрашен торец...
Про 815 и 817 напутал. Это оба 815-е. Цветная полоса на торце.
Запрос "кт815 цветная маркировка" в яндексе гуглица свободно.
Да не гуглиться, в том-то и дело...
Ну вот например таблица:
Но там помимо цвета на торце сверху, еще и стоит цифра 5,
что явно указывает на 815... А у меня нету цифр..
Или в этой таблице имеется ввиду или краска на торце или цифра ?
Гуглица.
http://mikroshema-k.ru/kt815.html
Выдержка из описания:
Кроме того существует цветовая маркировка КТ815. Торец транзистора (сверху) окрашен в серый или сиренево - фиолетовый цвет обозначающий принадлежность к серии 815. Группа в этом случае никак не обозначаются.
Понял, спасибо за разъяснение... Не находил данную страничку...
Добавлено after 14 minutes 33 seconds:
Теперь надо понять что за транзисторы похожие на ГТ310, но с диодом...
