Самодельная подсветка
Сообщение mickbell »
У него напряжение питания в указанном диапазоне. Какой там драйвер?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
ну а преложенный мною нормально стабилизировать ток начинает примерно от 1.2 В и максимальное входное до 40 В.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
правда, там 7 светодиодов, и, как я понял, предлагается 30 мА на каждый.... при таких условиях либо два таких драйвера, либо снизить ток до 20 мА минимум, максимальный ток драйвера 150 мА
Не на каждый, а всего.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
в параллельном включении 7 светодиодов? для подсветки вряд ли хватит.
Хозяин - барин. Сверхъярких может и хватить. Много ли туда надо...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение NeO928 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4212997#p4212997"]Тогда может так?
Яркость не будет падать по мере разряда аккумулятора
к тому же, это в одном корпусе есть, SOT23-6, правда, начинающему может быть сложно припаять... да и достать. Но, учитывая полезность дела (книга ведь!) я готов подарить ТС пару драйверов на базе этой сборки, если он озвучит размеры и форму печатной платы. Правда, с мелкими переменными резисторами у меня может быть трудность, склад по ним не веду, не знаю наличие[/uquote]
Извините, что поздно отвечаю : тут редко бываю)
Я буду запитывать от точки VCC на плате (3.3V), там стабилизированное напряжение, как написал один автор на другом форуме(он уже делал книжку), оно не падает в зависимости от разряда аккумулятора.
PS. Уже месяц жду резистор, надеюсь, что скоро приедет, тогда можно будет собрать полностью.
Результат выложу тут)
Сообщение NeO928 »
Доделал подсветку)
Ничего особо сложного не было )
Делал по этой схеме(набросал сам):
https://img.radiokot.ru/files/145752/2tv8xquhpk.jpg
Только вместо подключения к +5V на батарее, подключил к выводу VCC :
https://img.radiokot.ru/files/145752/2tv8zu5izb.jpg
А вот немного фото:
https://img.radiokot.ru/files/145752/2tv90qv8ip.jpg
https://img.radiokot.ru/files/145752/2tv91kfixx.jpg
https://img.radiokot.ru/files/145752/2tv91y1zpg.jpg
https://img.radiokot.ru/files/145752/2tv93d9h7q.jpg
https://img.radiokot.ru/files/145752/2tv93s9inn.jpg
https://img.radiokot.ru/files/145752/2tv944ssun.jpg
https://img.radiokot.ru/files/145752/2tv94vs7yv.jpg
https://img.radiokot.ru/files/145752/2tv95agbos.jpg
https://img.radiokot.ru/files/145752/2tv95m3kju.jpg
https://img.radiokot.ru/files/145752/2tv9620qk9.jpg
Так выглядит книжка без подсветки:
https://img.radiokot.ru/files/145752/2tv96zbly9.jpg
А так, при включенной :
https://img.radiokot.ru/files/145752/2tv97iqcjf.jpg
Сзади, на крышке, сделал отверстие под переменный резистор, вращением которого можно регулировать яркость подсветки:
https://img.radiokot.ru/files/145752/2tv94kslak.jpg
А все благодаря специальному оргстеклу, которое равномерно распространяет свет от светодиодов. Все из-за микро-ямочек на поверхности :
https://img.radiokot.ru/files/145752/2tv9az5pkc.jpg
Сообщение Динозавр »
NeO928, ---Делал по этой схеме(набросал сам):---
Если у переменного резистора отключить левый верхний вывод от -,
то потребляемый ток уменьшится на 50 мА !!! (5В/менее 100 Ом).
Будет включение переменного Реостатом , а не Потенциометром.
Возможно вся книжка потребляет меньше :)
Сообщение musor »
эдея конешно брет полный но если таки работает и не жаль тратить батарейку зря почемуб и нет ?? по фэншую диод питают прям от батарей через DCDC настроеный задающий нужный ток.. и не тратя на нгагреф резисторфи не влияя на стерень дохлосьей батарека
Вернуться в «Теория»
