Лудить или не лудить вот в чем вопрос (электрика)
Есть одножильный медный провод и пружинные клеммники (типа wago и т.п.).
Естественно все суют без лужения, это не требуется типа.
Но спустя время что-то происходит... и казалось бы надежный пружинный контакт дает сбой.
И кажется я понимаю в чем дело!
Клеммники пружинные имеют маленькую площадь контакта, относительно слабый прижим, и в силу конструкции обычно только с одной стороны основная токоведущая пластина (а с другой стороны стальная пружина). Провод в клеммах легко проворачивается и в общем "ездит", не фиксируясь жестко (в силу маленького пятна контакта прижима).
Медь имеет свойство окисляться и ухудшается контакт. Если спустя длительное время, этот окисленный провод развернуть по оси на 90 градусов, то основное место контакта придется именно на окисленную часть, а сама пружинка с острыми краями которая впивается в провод в силу очевидных причин не является хорошим проводником. И таким образом контакт с окисленной частью провода ухудшается.
Решение проблемы - лужение проводов для защиты от окисления. При чем в комплексе с пружинными клеммниками лужение абсолютно никаким образом не повлияет на ухудшение контакта даже при больших перегрузках и перегревах, т.к. пружина в любом случае поджимает и держит контакт даже при расплавлении припоя сверхтоками.
Что вы думаете по этому поводу?
Re: Лудить или не лудить вот в чем вопрос (электрика)
Ну, если отбросить желание сказать, что как-то не очень верится в надёжность такого соединения в принципе, то вроде логично. И, насколько я помню, фирменные Wago не допускают окисления за счёт специальной какой-то пасты внутри.
Martian, паста на сколько я знаю только для алюминия. Для медных без пасты.
Во как... не знал. А смысл? Алюминий ведь всегда окислен? Или это прям от лохмотьев белых? Но не наблюдал таких на древних скрутках в сухом помещении...
Вот вам и wago хвалёный.
Припой тоже окисляется. надо хороший искать, но влажность всё угробит.
В советском болтами прижимали лужёные провода, так что сплющивало припой и не давало двигатся провода, врятли пружинки так прижмут.
В wago вроде как смазка чтоб не окислялось. К меди в солидоле больше доверие чем к припою.
а ещё лучше намертво скрутить и запаять или заварить и нафик эти вагоны
Вы, вообще, читаете инструкции или всю жизнь суёте не задумываясь?
Не нужно ничего лудить. Если достать провод, простоявший в клемме лет 10 в условиях агрессивной среды, то видно, что пятно контакта зажима и провода сверкает как новенькое, а сам проводник чёрно-зелёный. Для исключения окисления проводов в агрессивной среде клеммы заполняются специальной пастой, которая продаётся Ваго в тюбиках. Алюминиевые провода имеют свойство быстро корродировать во влажной среде, поэтому клеммы обязательно нужно заполнять пастой.
Вы не удосужились прочитать, как правильно применять клеммы, зато сыплете ихспертными заключениями.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Несмотря на перечисленные выше недостатки контатной группы Ваги, как не удивительно, крайне редко отказывают. Видимо выбирая между надёжностью, ценой монтажа на точку и скоростью монтажа в них достигли некоего компромисса. Понятно что сварить будет надёжнее, а под болт сопротивление меньше. Но сварка трудоёмка и изоляцию подгорает, болтовое надо протягивать и очень дорого и габаритно. Видимо на 1,5 квадрата лучше Ваг нет ничего, на 2,5 в реально нагруженных цепях ...тут под вопросом. Особенно когда коробки потом уже недоступны будут, типа гипсокартон и, особенно, возможность залива водой от соседей.
piligrim130
скрутка и пайка - требует прямых рук зато на века .ваго - быстро и видимость крутизны но результат как повезет .
Не удивительно, ибо влияние человеческого фактора сведено к минимуму.Дмитрий М писал(а):Несмотря на перечисленные выше недостатки контатной группы Ваги, как не удивительно, крайне редко отказывают.
Отстал от жизни. Правильные винтовые клеммы в протяжке не нуждаются. Зажимная клетка, например, у Феникс контакт, имеет специальные прорези в зажимной клетке, поэтому при соблюдении момента затяжки такая конструкция работает как шайба Гровера. Есть и другие конструкции, но суть одна: создать пружинную конструкцию в месте соединения провода и клеммы, которая не требует протяжки. У меня шкафы ездили по 8000км до места монтажа по ж/д и автомобилями, и ни одно соединение не ослабло. Те шкафы были собраны отвёртками с динамометрами, а вот шкафы, где клеммы были затянутые посильнее, от руки, приехали с выпавшими проводниками.Дмитрий М писал(а): болтовое надо протягивать
Прекрасно работают. Единственная причина, по которой я сечения от 16 "квадратов" подключаю винтовыми клеммами- это размеры клемм. Пружинные клеммы на большие сечения значительно больше винтовых.Дмитрий М писал(а):на 2,5 в реально нагруженных цепях ...тут под вопросом
Да нифига им не будет. У той же Ваго как и у всех приличных производителей, клеммы имеют допуск на работу на береговых сооружениях, то есть в условиях солевого тумана. Просто приличные производители покрывают контакты клемм никелем, а не лудят оловом. А если ты заполнишь клеммы пастой, то можешь не бояться за протечки. По ощущениям, паста для клемм делается на основе очень чистого вазелина.Дмитрий М писал(а):Особенно когда коробки потом уже недоступны будут, типа гипсокартон и, особенно, возможность залива водой от соседей.
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4213301#p4213301"]Вы, вообще, читаете инструкции или всю жизнь суёте не задумываясь?
Не нужно ничего лудить. Если достать провод, простоявший в клемме лет 10 в условиях агрессивной среды, то видно, что пятно контакта зажима и провода сверкает как новенькое, а сам проводник чёрно-зелёный.[/uquote]Инструкции никогда не заменят ценный опыт. А вот вы похоже не до конца прочитали о чем я писал.
Провод держится не жестко. При неком внешнем воздействии, банально при осмотре и поиске проводов и добавлении провода, отогнув клеммник с проводами от потаённого места, можно легко провернуть провода в клемме на 90 градусов. Таким образом с контактной площадкой будет теперь контактировать именно окисленная часть.
Вот о чем речь.
В большей степени касается именно одножильных проводов, т.к. многожильные уже практически не шевелятся в клемме в месте зажатия.
В инструкциях об этом не пишут? Надо ли снимать окислы в этих случаях? Что вы сами думаете по этому поводу?
Вот о чем речь.
Это точно Ваго?Upgrader писал(а):Провод держится не жестко
При провороте, скорей всего, окисная плёнка будет срезана.
Если уж так сомневаешься, что после проворота окисел не срежется, то зачисть провод от окислов, вставь в клемму и заполни её пастой. И забудь об этой клемме.
Нет.tonyk писал(а):Это точно Ваго?
В моем случае это Phoenix Contact STS. На вид в них контакты побольше будут, но по факту площадь контакта тоже минимальная, да и жесткий провод свободно ездит по контактной площадке.
Но по сути мало чем они отличаются.
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4213403#p4213403"]заполни её пастой[/uquote]Что за паста? Находится только для алюминиевых в основном. Можно её, или для меди другой вид пасты?
Я выше писал, для чего нужна паста и из чего она делается. Для алюминиевых проводов она обязательна, для медных- не обязательна.Upgrader писал(а):Находится только для алюминиевых в основном. Можно её, или для меди другой вид пасты?
Кстати, не понимаю, как можно провернуть проводник в клемме. Такого быть не должно, а если есть, то монтаж делали безграмотные рукожопы.
tonyk, я не пойму у вас что корона с головы не слетает?
Откуда вы такие беретесь умники...
И хочу заметить, хамить первым начал не я.
Балаболов развелось.
Спрашивал же элементарный вопрос. Для меди и для алюминия разные пасты или одинаковые. Если для вас он глупый - то зачем вообще сюда заходите?
Записывать видео я не буду.
Неадекват с нетрадиционным уклоном. Тема для чего, разве не для задумывания создавалась? Так что тогда эту чушь нести СЮДА? Своё мизантропическое говно оставляйте при себе что-ли...tonyk писал(а):всю жизнь суёте не задумываясь?
А я не вижу. Очки наверное забыл купить.tonyk писал(а):Я выше писал, для чего нужна паста и из чего она делается.
С этого и надо было начинать. Буду ждать мнений от тех, кто понимает, как это происходит.tonyk писал(а):Кстати, не понимаю, как можно провернуть проводник в клемме.
Точно, забыл, ибо:Upgrader писал(а):А я не вижу. Очки наверное забыл купить.
tonyk писал(а):провода имеют свойство быстро корродировать во влажной среде, поэтому клеммы обязательно нужно заполнять пастой.
Я прекрасно знаю, в каких случаях возможен проворот проводника в клемме, и все эти случаи указывают на то, что тот, кто делал подключения внешних кабелей и/или собирал шкаф, не знают, что следует сделать с проводниками (проводами и кабелями) после подключения проводников к клеммам. В правильно собранном шкафу и при правильно подключенных кабелях нужно ну ооооочень постараться, чтобы провернуть проводник в клемме.tonyk писал(а):По ощущениям, паста для клемм делается на основе очень чистого вазелина.
Жди. Долго ждать придётся. На этом форуме людей, которые читали ПУЭ, стандарты и указания производителей по применению их продукции очень мало.Upgrader писал(а):Буду ждать мнений от тех, кто понимает, как это происходит.
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4213471#p4213471"]В правильно собранном шкафу и при правильно подключенных кабелях нужно ну ооооочень постараться, чтобы провернуть проводник в клемме.[/uquote]У нас Россия. Реальность такова что "правильно" никто не собирает, и вообще не собирают, а оставляют задел под будущие подключения в силу ограниченного бюджета.
Тем более что многоразовые пружинные клеммники как раз пользуются повышенным интересом из-за простоты переподключений в дальнейшем.
Один из бытовых примеров это клеммные коробки, в которых нужно вначале клеммы (типа ваго) подключить, а потом вместе с проводами согнуть и компактно уместить в маленькой коробке. Потом разогнуть если понадобиться подключить дополнительный провод, и снова убрать. Там скручивания небольшие, но вполне вероятные.
Но вопрос вообще не в этом.
А в том что делать, чтобы вообще предотвратить появление контакта по окислу, даже у тех кто об этом не задумается когда-нибудь.
Либо паста. Либо лужение?
Почему лужение не нравится? Это скорее всего дешевле. По материалу. А по работе - мы и сами с усами.
Ну естественно с не активным флюсом, если что...
Ощущения понятие растяжимое.По ощущениям, паста для клемм делается на основе очень чистого вазелина.
Паста.Upgrader писал(а):что делать, чтобы вообще предотвратить появление контакта по окислу
Мне производители рецептуру пасты не сообщали. Сужу, исходя из своего опыта.Upgrader писал(а):Ощущения понятие растяжимое.
Есть такое понятие "технология". В данном случае технология применения клемм требует выполнять защиту поверхности проводника от окисления пастой. Плюс пастой удобно пользоваться, просто выдавив её в клемму.Upgrader писал(а):Почему лужение не нравится?
Пайка и лужение вообще не технологичные операции при соединении проводов и кабелей. Кроме того, они менее надёжны, чем правильная скрутка и правильная клемма. Сварка тоже не технологична, но даёт хорошее соединение.
Я тоже знаю много слов, которые ничего не говорят.tonyk писал(а):Есть такое понятие "технология".
Технологий существует тысячи. А не одна.
Почему не лужением?tonyk писал(а):В данном случае технология применения клемм требует выполнять защиту поверхности проводника от окисления пастой.
Тут речь не идет о спаивании проводов. Нельзя смешивать в кучу кони люди.tonyk писал(а):Пайка и лужение вообще не технологичные операции при соединении проводов и кабелей.
Это единственный плюс против пайки?tonyk писал(а):Плюс пастой удобно пользоваться, просто выдавив её в клемму.
Олово не держит низкие температуры и окисляется во влажной среде. Паста изолирует медь или алюминий от контакта с веществами, которые окисляют медь.Upgrader писал(а):Почему не лужением?
Я- не смешиваю. Физика что пайки, что лужения одна и та же, называет "смачивание".Upgrader писал(а):Тут речь не идет о спаивании проводов. Нельзя смешивать в кучу кони люди.
Использование пасты- это "холодный" процесс. Достал тюбик, выдавил, убрал. Всё делается быстро и просто. Лужение, наоборот, "горячий". Нравится кому-то таскать, паяльник, удлинитель, тигель, дышать парами тяжёлых металлов- пожалуйста. При наличии пасты использование пасты выглядит как попытка получения премии Дарвина.Upgrader писал(а):Это единственный плюс против пайки?
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4213567#p4213567"]Олово не держит низкие температуры и окисляется во влажной среде.[/uquote]Почему олово, припоем же лудят.
Я ни разу не видел окисленных печатных плат в доме. И даже в тех местах где нет отопления, в гаражах, тоже не видел окисления. Видел только на помойке когда под открытым небом и дождем лежит.
Возникает логичный вопрос... а не преувеличиваете ли вы.
Зато медь постепенно окисляется практически в любых условиях, и долго ждать этого не приходится.
Плюс припой очень мягкий, и он с его даже окисленной плёнкой намного легче сдерётся клеммником, чем если бы был окисленный медный провод с которого содрать пленку даже ножом трудно.
И что за бред про низкие температуры??? Вся электроника зимой развалилась бы. Вы издеваетесь?
Или перепутали олово с припоем?
Это не дешево, это развод производителей на бабки. Плюс еще надо эту пасту как-то умудриться запихать в клеммник (шприц что-ли покупать).
При чем судя по отзывам у нее еще и срок службы ограничен и она высыхает (а что тогда в клеммнике высохнет что-ли???). Тут уже конечно вопрос верить-не верить диванным пастокупителям.
Припой и паяльник покупать не надо - они есть у всех радиокотов.
Небольшой тюбик дешманской пасты КВТ или EKF стоит почти 1000 рублей.tonyk писал(а):При наличии пасты
