char str[1024] = { 0 };
int main(void) {
MX_USART1_UART_Init();
MX_USART2_UART_Init();
HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_IT(&huart1, str, 1024);
while (1) {
static void MX_USART1_UART_Init(void) {
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 0 */
/* USER CODE END USART1_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 1 */
/* USER CODE END USART1_Init 1 */
huart1.Instance = USART1;
huart1.Init.BaudRate = 9600;
huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK) {
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN USART1_Init 2 */
/* USER CODE END USART1_Init 2 */
* @brief USART2 Initialization Function
* @param None
* @retval None
static void MX_USART2_UART_Init(void) {
/* USER CODE BEGIN USART2_Init 0 */
/* USER CODE END USART2_Init 0 */
/* USER CODE BEGIN USART2_Init 1 */
/* USER CODE END USART2_Init 1 */
huart2.Instance = USART2;
huart2.Init.BaudRate = 115200;
huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK) {
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN USART2_Init 2 */
/* USER CODE END USART2_Init 2 */
void HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint16_t Size) {
if (huart->Instance == USART1) {
HAL_UART_Transmit_IT(&huart2, str, Size);
}Но вот в таком виде, когда данные должны приходить на USART1 и уходить в USART2 ничего не происходит. Согласно отладчика в Callback даже не прилетаем.
Технически это прием по USART1 данных от GPS приемника и передача их в USART2 на виртуальный комп порт в терминал на ПК.
Один раз, когда я "прозванивал" сигнал анализатором то волшебным образом данные в терминале я начал видеть, однако потом когда перезапустил МК то все пропало.
Анализатором снимал данные непосредственно с припаянного в плату nucleo пина и сигнал там есть.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Добавлено after 22 minutes 19 seconds:
При этом во время работы программы str не пустая
Details:"b", '\0' <repeats 1022 times>
