Лудить или не лудить вот в чем вопрос (электрика)
Martian
Re: Лудить или не лудить вот в чем вопрос (электрика)
Сообщение Martian »
даже если и покупать - затраты значительно ниже, чем паста. Только, чтобы скорость монтажа была сравнима, нужно ванну лудильную делать. Я такую из толстого (Ø 10 мм) медного прутка сделал, высверлив середину. Нагрев его происходит за счет более тонкого медного прутка, вставленного в "ванну" сбоку (T- образно) и затем вместо обычного жала в паяльник. С паяльником удобно и быстро облуживаются одиночные проводки, с перегревом на газовой плите хватает пропаять плотную скрутку из 3-х 2.5 мм² на длине 30 мм.
В общем, при такой стоимости пасты - я за лужение.
Наверное, даже серебрение будет дешевле.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Монтировал светодиодные светильники, монтировал другую всякую хрень. У проводов к 220 если многожильный всегда контакты облужены были. Даже у китайских нонеймов и то. Под ваги самое то. Само собой не толстое силовое , а 1 или 1,5 квадрата. Так что имхо да, надо облуживать многожильное
SergeyNS
Сообщение SergeyNS »
Паста - м.б. любой густой смазкой, с одним НО: при контакте алюминия с литиевыми смазками и водой происходит химическая реакция. Поэтому алюминиевые провода в потенциально влажных местах - вазелином, а медь хоть солидолом. Если место точно сухое, то и для алюминиевых проводов пойдёт что угодно.
По мне - спать лучше, дешевле и надежнее, т.к. ВАГО м.б. подделкой, даже в правильную ВАГО надо вставлять именно прямой кусочек провода, важно помнить про возможные сечения проводов для каждой серии ВАГО, а на практике всякое бывает: соединить 6кв.мм+4кв.мм+4кв.мм+2.5кв.мм*3 штуки - какие ВАГО подбирать, соединять... И по итогу - вот стоит ВАГО - непонятно, что там: оригинал или подделка, что за провод и как вставлен. А есть пропаянная скрутка - и смотреть не надо...
Piter736
Сообщение Piter736 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4213745#p4213745"]Монтировал светодиодные светильники, монтировал другую всякую хрень. У проводов к 220 если многожильный всегда контакты облужены были. Даже у китайских нонеймов и то. Под ваги самое то. Само собой не толстое силовое , а 1 или 1,5 квадрата. Так что имхо да, надо облуживать многожильное[/uquote]
Правильно..собрался удлинитель для сварки делать, сечение 2,5 мм , тоже концы лудить буду, чтобы затянул и забыл.. :tea:
Sigma
Сообщение Sigma »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4213271#p4213271"]Есть одножильный медный провод и пружинные клеммники (типа wago и т.п.).
Естественно все суют без лужения, это не требуется типа.
Но спустя время что-то происходит... и казалось бы надежный пружинный контакт дает сбой.
И кажется я понимаю в чем дело!
Решение проблемы - лужение проводов для защиты от окисления. При чем в комплексе с пружинными клеммниками
Что вы думаете по этому поводу?[/uquote]
Обжимные трубчатые наконечники, типа НШВИ есть же для этого самого и обжималки для этого, для опрессовки наконечников...
Комплектами под разные
по отдельности
Есть наконечники под опрессовку с термоусадкой и т.д.
____________
Муркиз
Сообщение Муркиз »
В них провод все равно окисляется со временем. Тоже ненадёжно.
Sigma
Сообщение Sigma »
Он если плотно и нормально обжат, то его надолго...
Пайка тоже не гарантия, от условий зависит. Припой может деградировать.
«Оловянная чума» тож явление...
____________
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Как сказал один блогер, лучше вага чем скрутка рукожопа
vlasovzloy
Если навсегда монтаж, то лучше скрутка и пайка. А ваги ваши только на слаботочный свет
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ваги очень неплохо себя показали при длительной эксплуатации с большой нагрузкой.
Причем многожилка имела облуженный конец провода без наконечника, одножилка - напрямую вставлялась.
Нагрузка - 10 - 15 А регулярно.
Гораздо надёжнее, чем винтовые клеммы оказались.
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
В детском садике у дочки начали гаснуть светодиодные светильники в подвесном потолке - просили поменять на новый ,так там на вагах все собрано .По потолку шваброй постучишь загораются:)) сам светильник полностью рабочий .Ремонт делали года 4 назад .
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Небось провода прямо в изоляции в ваги совали ? Таджики так и делают.
piligrim130
раньше то работало - либо обламываются в месте зажима либо от гнило .если в изоляции воткнуть - так сразу бы не работало .
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Работают. Изоляцию прорезают прекрасно, так же как в RG-45 вилках.
Только вот позже подобные эффекты проявляются. И они это прекрасно знают. Потому что затем ремонтировать за отдельную плату позовут.
mickbell
Re: Флудить или не флудить - вот в чем вопрос (электрика)
Сообщение mickbell »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4685866#p4685866"]И они это прекрасно знают. Потому что затем ремонтировать за отдельную плату позовут[/uquote]кого-то другого.
Флудить или не флудить - вот в чём вопрос.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
В Москве может быть, и - да.
Но вот в отдаленной деревне или СНТ - они поштучны.
vlasovzloy
А почему ты решил что плохой контакт? Бывает и у светильников чото отходит внутри
Piter736
Бывает и от хорошего контакта розетки плавятся и горят, когда вилка хромированная..несколько раз такое было, когда сварку подключал. Теперь вилки для удлинителей только латунные покупаю 16 А, хотя они и редкостью сейчас стали..
Вернуться в «Практика»
