Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Diskovod »
Взято из схемы какой-то шарманки... хотя попадались и с аналогичным решением или просто с конденсатором малой ёмкости порядка 390пф со входа на землю. А в умных книжках рекомендовали ставить на входе фильтр пробку на 57кгц и фнч срезающий более высокие частоты.
Так что сие колдовство в этом и заключается - срезать некие вч частоты и приподнять уровень надтональных.
Кстати стереодекодер спаял, а mpx-фильтр к нему? в даташите на TA7343AP он тоже есть. Только почему-то про него забывают :sleep:
Сообщение murzistor »
Втыкать схему из какой-то шарманки в "Радиотехнику Т-101"...
Поднимать стереоразностный сигнал вместе с шумами, покорёжив АЧХ...
Вот тоже в "умных страничках" советуют ослабить разделение... Но остабление лёгкого "шшш" на 3-6 дБ на высоких частотах убивает стереоэффект на этих же частотах... Ну нафиг.
Последний раз редактировалось murzistor Пн апр 11, 2022 19:02:56, всего редактировалось 1 раз.
:facepalm: Надо перефразировать в
Втыкать схему на какой-то TA7343 в "Радиотехнику Т-101"
Не ну правда, есть же LA3370-3376. Даже LA3430 в чипе по 17р лежит.
Я не стебаюсь - ничего такого не подумай, но три детали спаять и проверить это трудно?
Последний раз редактировалось Diskovod Пн апр 11, 2022 19:10:46, всего редактировалось 1 раз.
Взял то, что продавалось. Потом можно попробовать другие микросхемы...
Добавлено after 12 minutes 1 second:
Теперь лежит, тогда лежала TA7343
Добавлено after 9 minutes 10 seconds:
Так-то LA3376 за 5 рэ продают. Нашёл бы раньше - точно бы купил...
Добавлено after 3 hours 38 minutes 55 seconds:
Сейчас по радио "Энигму" включали... Качество - ужс... Скомпрессировали для радио просто вусмерть. Так что хай-фая от этого дела точно не получить...
Сообщение edcn »
Подскажите, пжл, есть кассетная магнитола Сони 95 года с приемником FM,КВ,СВ.
Есть ли смысл отмыть плату приемника от флюса для улучшения приема или лучше не трогать?
Сообщение AlexS4 »
конечно лучше не трогать. для улучшения приема гораздо эффективнее подумать над антенной например ;)
Сообщение Wiew »
Разгребая завалы нашел любопытный блочек. Нагуглить не удалось.
Может кто в курсе, откуда родной? :))
На микросхеме что-то написано, на фотке не видно. Читаем и гуглим. Скорее всего, какой-то блок УКВ или МВ/ДМВ...
[uquote="Wiew",url="/forum/viewtopic.php?p=4213673#p4213673"]Разгребая завалы нашел любопытный блочек. Нагуглить не удалось.
Может кто в курсе, откуда родной? :))[/uquote]
Смахивает на укв-3-03с
Сверху на нём должно быть написано.
Сообщение Wiew »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4213684#p4213684"]На микросхеме что-то написано, на фотке не видно. Читаем и гуглим. Скорее всего, какой-то блок УКВ или МВ/ДМВ...[/uquote]
Да, микру читал и гуглил ранее.
[uquote="Diskovod",url="/forum/viewtopic.php?p=4213698#p4213698"]Смахивает на укв-3-03с
Сверху на нём должно быть написано.[/uquote]
Похож, да не тот... и без "крышечек" он.
Похож, но не совсем
Микруха впаяна иначе и катушки тоже.
Что за буквы на вашей микрухе?
Сообщение Wiew »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4213744#p4213744"]Что за буквы на вашей микрухе?[/uquote]
к237ха5,
удалось найти только одно фото этого блока в объявлении о продаже, но и там без подробностей.
Сообщение matrasa »
Есть приемник Нейва РП 205. Какой тип модуляции в нем используется? И если АМ, можно ли увеличить его диапазон КВ3, чтобы можно было поймать дальнобойщиков?
(186.69 КБ) 84 скачивания
Тип модуляции - стандартный. В диапазоне КВ модуляция амплитудная. Перестройка приёмника - обычная операция для опытного радиолюбителя, новичкам ещё можно посоветовать спаять конвертер, если приёмник ценный и не хочется его сломать.
Сообщение AlexS4 »
если речь про cb27 то там чаще nfm (узкополосный fm ~3kHz) но оно впринципе неплохо ловится на am приемник за счет интермодуляции fm>am на наклоне ачх вч тракта. да и am на nfm приемник тож ловится, только с искажениями спектра, но речь часто можно разобрать для неслишком слабых сигналов.
Сообщение matrasa »
Приемник не ценный, а конвертер я наверное не осилю собрать, я думал что перестройка не очень сложная только поменять конденсаторы в контурах или катушку нужную перемотать. Только я не знаю, какую.
AlexS4
Мне надо дальнобойщиков послушать на 27.135мГц, АМ.
:( Весьма и весьма сомнительная идея....
Сообщение matrasa »
Diskovod, Почему? Трудно реализовать или что?
Да попытаться можно, только сразу лишаетесь двух поддиапазонов кв. И слишком узкая полоса для довольно высокой частоты а стабильности никакой. Частота будет "уплывать" от каждого чиха.
Их же и делают либо с кварцевой стабилизацией либо с синтезатором частоты.
Сообщение matrasa »
Diskovod, есть кварцы на 27.000 и 27.145мГц его можно будет добавить в этот приемник, чтобы стабилизировать частоту приема? И если паять конвертер, то какой можно собрать попроще, чтобы была возможность собрать навесом и на транзисторах КТ315 т. к. их в запасе больше всего.
