Домашний к/театр Панасоник перестал читать диски.
Сообщение Charlie »
(132.04 КБ) 84 скачивания
(149.95 КБ) 78 скачиваний
Имеется Panasonic SA-PT150. Все остальное работает. В чем может быть проблема и как устранить. В СЦ нести не намерен да и нет у нас такого.
Разобрал и показываю "нутро".
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Сообщение Mikl604 »
Крутит и не читает? Или вообще не крутит? Голова шевелится? Лазер видно, как светит?...
ssc
Сообщение ssc »
..подожди - щазз за бубном схожу..в принципе, по кофейной гуще можно еще узнать..ноэтонеточно... :)
Сообщение gsmart »
Как вариант лазерная головка отправилась в страну вечной охоты - стекло помутнело, линза отклеилась или сместилась, так как клей пересыхает, и его коробит.
Шлейф до бошки переломился.
Сообщение Charlie »
Mikl604, похоже, что даже не крутил. На слух не было слышно.gsmart, стекло чистейшее, с голубизной. Смещения не заметно. Шлейф не прозвонить, наверное.
Сообщение vlasovzloy »
Моторчик если коллекторный и диск не раскручивается. Отцепи от платы надень диск ненужный и покрути в одну в другую сторону с резкими переполюсовками от 9ти 12 вольт, можно маслица капнуть внутрь тоже в процессе. Таким способом даст немного еще пожить ему, пока новый ехать будет. Ну и лазерную головку менять если уже того. Но там тоже есть нюансик, можно потенциометром на ней аккуратно ток азера прибавить, тоже немного поживет
Сообщение Charlie »
vlasovzloy, не понял. Дисковод вообще снят,соответственно, все шлейфы отсоединены. Как я подам напругу для раскрутки ? Т.е. есть предположение, что стоит моторчик привода диска ? Но он не застопорен; от руки вращается без усилий. Про головку пока не рассматриваю вариант. Наверное, очень дорого и где найти. "можно потенциометром на ней аккуратно ток азера прибавить"-это как ?
Моторчик коллекторный? На плате лазерной головки крутилка, запомни как была и покрути в одну сторону немного минут10 и в другую минут 10
Сообщение Charlie »
vlasovzloy, Крутилку уже повертел до поступления совета. А надо было запоминать положение ? Какой моторчик-я не могу определить, т.к. до него не добирался (не просто).Соответственно, и смазать вал доступа нет. Поскольку нет доступа, то и дать напругу не представляется возможным. Разбирать привод полностью ?
Сообщение Mikl604 »
Собери всё, но без корпуса. Вставь диск и понаблюдай. Головка должна несколько раз вверх-вниз дернуться, типа фокусируется. Если голова сдохла, то фокусировки не будет и диск не раскрутится. Через камеру телефона посмотри лазер. Должен светить коротко, но ярко. Если тускло - голова на замену.
У коллекторного два проводка, можно и сбоков увидеть коллекторный или блдс трехфазный
Сообщение piligrim130 »
если мотор коллекторный= у него щетки и колектор изнашиваются и перестает крутить .
Сообщение Charlie »
vlasovzloy, добрался , сняв плату с дисковода, до моторчика сзади. Смазал задний подшипник. Чтоб подключить мотор, пришлось оголить изоляцию. Подал напряжение 5В. Мотор поработал секунд 10 и остановился. При повторных включениях только дергается, ток потребления прим. 200 мА при этом. А каккое его рабочее напряжение ?
Смазал напрявляющий шток, по которому движется головка взад-вперед. Двигать туда-сюда стало намного легче.
Да 5 и есть. Я ж писал надень диск и покрути от 9 или 12 вольт туда сюда с быстрым переключением полярности. Посгорит на коллекторе замыкающая пыль и моторчик еще походит
Сообщение Charlie »
vlasovzloy, с моторчиком все разрешилось. Дал 6 В и он легко закрутился. не потребляя ток (наверное, неск-ко мА). И при 5 В стал также легко и бесшумно работать. Круг неисправностей сузился. Вопрос остался только в головке. Далее все собрать обратно в корпус и восстановить все подключения ?
Мало, покрути на 12 минутку две, в одну и в другую сторонц, чтоб аж виздал. Но смотри сильно не перегрей
Сообщение Charlie »
Реверс для него допустим ?
Конечно допустим. Мотор коллекторный два проводка красный черный, да?
Сообщение Charlie »
vlasovzloy, встречался с китайскими моторами, пост. тока, которые нельзя реверсировать ( задираются шетки в обратную сторону и капец )
Сообщение gsmart »
[uquote="Charlie",url="/forum/viewtopic.php?p=4214108#p4214108"]с моторчиком все разрешилось. Дал 6 В и он легко закрутился. не потребляя ток (наверное, неск-ко мА). И при 5 В стал также легко и бесшумно работать.[/uquote]
Это не надолго.
Там бывает несколько неисправностей таких движков - окисление якоря и щёток.
Периодический уход в утечку искрогасящих конденсаторов на ламелях коллектора.
Закоксовавшаяся смазка в перемешку с пылью.
Износ подшипников.
Обрыв/межвитковое обмоток, но это редкость - при хранении в неблагоприятных гаражно-сарайных условиях, когда отгнивают проводки в месте пайки к коллектору или осыпается эмалевая изоляция с обмоток.
