А какой у вас компьютер?
Сообщение Martel- »
Скажите, ножки на процессорах разных типов однотипны? По размеру, толщине и всем размерам?
Отпаять от старого интела и припаять к более новому типу будет норм?
Как паять в инете рекомендации есть, а вот про преемственность размеров пока не увидел.
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Отпаять от старого интела и припаять к более новому типу будет норм?
Что касается Intel, то в пределах сокета выводы естественно одинаковы.
Сообщение Maykill »
плять...сломать один ради починить другой...
может этот вывод вообще лишний ;-) в смысле сдублирован
А так- берёшь выводной резистор с подходящим диаметром выводов и паяй себе хоть до посинения.
только один хрен отвалится не с первой так с третьей попытки установки
зы
что- и померять диаметр нечем???
Последний раз редактировалось Maykill Чт апр 14, 2022 20:34:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
ножки процика имеют вид позолоченого латуного гвоздика с плоской шляпкой припаяной к пятаку печатно PCB подложки
Добавлено after 8 minutes 12 seconds:
перепаять реално можно если есть доноры-трупы пот тотже сокет...но работа я вам скажу ювелирная если нет спецоснастки
я несколко раз брался заменять штыр4ки в 1-2 рядах от края далше УВЫ не мое...
чxit всего на интелах смысла в том 0 все свежие процики у них LGA а вот у АМД-куча чего стоит лечить
Сообщение Martel- »
musor писал(а):ножки процика имеют вид позолоченого латуного гвоздика с плоской шляпкой припаяной к пятаку печатно
Вот про это и речь. Это типа гвоздики. Очень удобны для паяния.
Maykill писал(а):плять...сломать один ради починить другой...
Ты как всегда спешишь тупануть первым.
Что я буду ломать? Если у меня есть старый проц, из пентиумов наверное 90-х? Ты когда научишься включать мозг, в процессе набирания текста? Или это у тебя принципиально?
Maykill писал(а):что- и померять диаметр нечем?
Зачем, когда можно спросить? И если рабочий системник в другой, малодоступной сейчас квартире? Как такая задача, для твоего высохшего мозга?
Есть рабочий системник с помятыми контактами проца (как мне сказали). То есть, рабочий даже с помятыми, но как мне сказали, мощность компа из-за этого уменьшилась. Этот комп типа - запасной вариант. И мне недавно отдали два рабочих плоских монитора и клавиатуру.
Ну то есть, почти 95 процентов комплекта.
Типа, запасной вариант готового компа. Не хватает только мышки, да и то, мышки сейчас даже в фикс-прайсе задёшево.
Вот и праздно подумал, а если ещё ножки проца починить, то будет хороший комплект (этот комп был игровым, так что там моща есть)
Ну и конечно я уже понял, что есть метода вычисления ножек рабочих, и ножек "пустых", нейтральных.
Сообщение musor »
во первых если ножка согнута но еще не сломана -ее проше распрямить шпрециалным цанговым инструментом резултат 99.5% удачи если руки не изжопы и есть такой ЭнструмЭнт
во2 если ее таки сломали но не повредили пятак и метализа ции-СМ МОЙ ПОСТ ВЫШЕ
3 а вот если рукожепы выдрали важные ножки вместе с корнем то увы толка НАБРЕЛОК ПУСТИТЬ
Сообщение Maykill »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4214892#p4214892"]
Ну и конечно я уже понял, что есть метода вычисления ножек рабочих, и ножек "пустых", нейтральных.[/uquote]
Ты как всегда спешишь тупануть первым.(С)
уговорил...
послал я тебя в игнор- аж на душе легше стало
Тетрадочку не забывай :)
Сообщение Martel- »
musor писал(а):во первых если ножка согнута но еще не сломана -ее проше распрямить шпрециалным цанговым инструментом
Само собой, что надо уже самому смотреть . Пока я знаю об этом со слов прежнего владельца.
musor писал(а): а вот если рукожепы выдрали важные ножки вместе с корнем то увы толка НАБРЕЛОК ПУСТИТЬ
Ну раз комп работает, то брелок наверное всё таки это уже перегиб.
Насколько я помню, (смутно и очень примерно) комп потерял в силе на 30 процентов от прежней силы.
Сообщение murzistor »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4214892#p4214892"]То есть, рабочий даже с помятыми, но как мне сказали, мощность компа из-за этого уменьшилась.[/uquote]хрень полную сказали.
Скорее всего, этот проц представляет собой ископаемое вместе со всем компом - вот и тормозит в современном софте и интернете. Да и в старом софте будет ощутимо тормозить по сравнению с новым железом - все привыкли не ждать по несколько минут запуска системы.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4214892#p4214892"]этот комп был игровым, так что там моща есть[/uquote]Так-то и четвёртый пень был офигенно игровым, а теперь это ископаемый экспонат, который никуда не годен (ну кроме как шить древние контроллеры под досом).
Сообщение vlasovzloy »
Чото я даже не представляю как аккуратно в середине сокета ножку перепаять. Ну предположим на подогреве, но все равно это пипец
Сообщение Maykill »
так что там моща есть(С)
Чиста из любопытства: в чём измеряется МОЩА ИГРОВОГО КОМПЬЮТЕРА ;-)
на ответ даже не надеюсь, вопрос к конструктору этой фразы....
Сообщение Martel- »
vlasovzloy писал(а):Чото я даже не представляю как аккуратно в середине сокета ножку перепаять.
Ну, первое и единственное предположение, что пострадали ножки сбоку с края.
Всередине их подломить наверное маловероятный случай.
Ладно, проехали))
As
Сообщение As »
...С ножками нынче только АМД-шные процессоры, их ножки отличаются от тех, что были у "первопней"...
Сообщение Martel- »
As писал(а):С ножками нынче только АМД-шные процессоры, их ножки отличаются от
Сейчас достал из коробочки с позолоченными деталями проц, который наметил как донорный. AMD Атлон A1000AMT3C.
Поглядел, блинн, это ж какая мелкота. Без хорошего паяльника, с тонким жалом, на котором концентрируется нужная температура - делать нечего. Чистая ювелирка нужна.
Сообщение musor »
ТАК ДОНОР ЭТО ХАРОШО А ЧТО ЗА ЧУДОО ТЫ хотел починить ?
чтобы это имело смысл это должен быть хотябы ам2/ам3 3/4ядерник иначе труды явно не окупятся -работа ПРОФИ дороже проца выйдет а если сам хочеш... ну даж не знаю иши оснастку кондуктор-под твой или подобный сокет НП cпецжало к ПС с дыркой внутри равной диаметру пина из Алс покрытием Al2O3... лупу на штативе огромную или наробник часовщика без этой ОСНАСТКИ ЛУШЕ И НЕ ПЫТАТЦА
Сообщение Upgrader »
Как жесткий диск относится к снижению напряжения по 12 вольтам? Если подать 10 вольт, или даже ниже? Он просто отключится, или будет плохо работать и сломается?
Сообщение Martel- »
musor писал(а):ТАК ДОНОР ЭТО ХАРОШО А ЧТО ЗА ЧУДОО ТЫ хотел починить ?
Да сам ждал уточнения и вот мне сообщили - проц i5 2500k. (не знаю что это)
Но тот донор что я обозначил, это то что есть под рукой. Достать другой, подходящий, не проблема.
musor писал(а):иначе труды явно не окупятся -работа ПРОФИ дороже проца выйдет а если сам хочеш... ну даж не знаю
Согласен со всеми доводами.
Да.
Но я обозначил эту тему как прикидочные размышления. Осмыслить уровень запасного компа.
Думал задача попроще, чем увиделось визуально.
Просто, иногда охота вот так отвлеченно , в форуме, отдохнуть от трудов паяльных, и осмыслить некоторые возможные варианты))
Последний раз редактировалось Martel- Сб апр 16, 2022 11:51:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
Upgrader, а зачем снижать?
насчет сломается ...хм НЕЗНАЮ ресурс канешноснизитца...
авот отваливатся часто периодически точно будет а значит и поверхности быстро придет пи... да и сам драйвер шпинделя на такое явно не заточен... частый стартстоп это беда для серворсистем и шпинделного матора
есть диски которым надо тка 5в(размер 1.8-2.5") -вот их и юзай если нету выхода в кампе через переходник
Martel-, ясно с тобой...закинул удочку -не халява ...
Сообщение Maykill »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4215749#p4215749"]Как жесткий диск относится к снижению напряжения по 12 вольтам? Если подать 10 вольт, или даже ниже? Он просто отключится, или будет плохо работать и сломается?[/uquote]
если 3.5"
он просто не сумеет выйти на режим....всё время будет пытаться перезапуститься и в итоге тупо остановится
мда
вертел core i5 так и сяк...ни одной ножки не увидел :facepalm:
https://pc-1.ru/pic/big/1268909.jpg
musor, резервное питание напрямую от акб. Т.е. напряжение плавно будет уменьшаться.
Там 12 идет напрямую с внешнего сетевого блока питания, а 5 через стабилизатор.
Я думал поставить бы 3s li-ion прям параллельно питанию. Но BMS отключит на 8 вольтах. ((( Видимо надо sepic dc-dc лепить.
А это конструктор сделай сам для любителей попаять :))) :))) :)))
В комплекте должна быть медная проволока и кусачки :)))
Вернуться в «Умные мысли»
