Отдали 3D принтер без экструдера
Сообщение НовыйДень »
Эти волны - результат механических колебаний мотора, портала и стола при смене направления движения, то есть при разком торможении и разгоне. Нужно включать управление ускорениями и уменьшать их, а так же закрепить моторы и сделать более жесткую конструкцию. Жесткость конструкции помогает только до определенного предела, дальше помогает только уменьшение ускорений и скорости печати.
Хотя в принципе, кубик получился не так уж и плохо, как предвиделось :)
От стола кубик отлипает при остывании платформы. А если платформа магнитная со съемной гибкой подложкой, то сняв подложку с моделью, слегка изгибаем подложку так, чтобы кубик начал отлипать по углам. Если нет гибкой подложки, то кубик снимают строительным шпателем, поддевая по углам и аккуратно отклеивая модель.
PLA от PETG можно отличить на ощупь. PETG чуть более упругий и эластичный, а по ощущениям чуть более гладкий. Хотя это зависит от производителя.
Для PETG нужна более высоккая температура хотэнда (нагревателя сопла) и стола, а так же иные настройки подачи и отката (ретракта) пластика.
И даже более того, при печати сложных моделей приходится экспериментировать с настройками в слайсере, по нескольку раз нарезая модель и пробуя печатать.
Ну и еще раз повторюсь, что смотрите на ютубе видосы по вопросам 3D печати в целом и на Anet A8 в частности. Много есть нюансов с настройкой параметров печати в слайсере, печати нависаний, поддержек, скорости, ректрактов, ускорений...
Сообщение Morroc »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4213893#p4213893"]насколько я знаю, под каждый тип пластика нужно модель нарезать (файл .gcode) со своими настройками[/uquote]
Да, конечно, если другой пластик, то приходится перенарезать.
[uquote="НовыйДень",url="/forum/viewtopic.php?p=4214000#p4214000"]PETG чуть более упругий и эластичный, а по ощущениям чуть более гладкий. Хотя это зависит от производителя.[/uquote]
У меня одна бобина есть с жестким и хрупким, ломается как стекло. Если именно от PLA отличать, то PETG и гладкий и если даже не прозрачный, то... с закосом на полупрозрачность что ли, в общем спутать сложно.
Сообщение ЖуЧоК »
У меня на алюминиевый стол наклеена пластиковая самоклейкая наклейка. После завершения печати выключил принтер, думал деталь сама отлетит, но она приклеелась намертво. Мне рекомендовали подогреть стол до 50...60 градусов и постараться канцелярским ножом поддеть и плоским шпателем отлепить. Ну в общем 55 и даже 60 градусов подогретый стол оказалось мало. Поставил 70*С и деталь удалось поддеть, но при отлипе грань, приклееная к столу стала деформироваться, но в итоге отлипла и после прикладывания к плоскому столу она стала опять ровной. Измерения штангелем показали, что высота куба 40,5 мм, а в горизонтальной плоскости около 39,5 мм. В общем, погрешность 1 мм. Если губами прислонить и подуть, то пластик пропускает воздух. При не очень сильном сдавливании, чувствуется как грани слегка пружинят.
Моточек пластика израсходовал не весь, осталось меньше половины. Ещё есть пакетик с такими моточками пластика разных цветов. Судя по всему это всё PLA. При печати выбрал в меню пресет для PLA, принтер сам задал параметры температуры и др. Всё стояло по умолчанию.
Драйверов для Linux родных нет. Есть описание, как подружить принтер с Убунтой
https://3dtoday.ru/blogs/resevar/proshi ... pod-ubuntu
Но описание какое-то кривое, там фиг чего поймёшь. Там ставится в Убунту среда разработки для Ардуино дальше скачиваются какие-то файлы с Гитхаба, потом качается прошивка Марлин. Тут упёрся какую прошивку Марлин мне качать?
Там есть три варианта, плюс ночные сборки:
https://marlinfw.org/meta/download/
Хотел бы подружить принтер с компом, но танцы с бубном это тоскливое дело. :(
Я настраивал высоту стола при помощи листа бумаги. Так и не удалось добиться одинакового зазора по всей площади. Такое ощущение, что в середине стола не большая яма.
Мне посоветовали сделать так, что бы первый слой не очень сильно вмазывался в подложку, но, как это реально сделать, не ясно.
Мне не понятно, ОС для управления принтера сидит в карте памяти, или она находится в микросхемах самой материнской платы? Включится ли принтер без карты памяти?
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Попробуйте калибровать зазор при нагретом до 50°-60° столе, возможно при нагреве прогиб уйдет, это бывает.
В слайсере есть коррекция геометрических размеров по осям, можно подогнать проценты разницы.
При чрезмерной адгезии (прилипании) попробуйте печатать при более низкой температуре стола, 40°-45°. Возможно, при печати первого слоя слишком малый зазор до стола. В слайсере есть параметр толщины первого слоя, а так же параметр оффсета по Z-оси. Можно так же и вручную через менюшку принтера задать этот офсет, приподняв сопло на 0,05 - 0,1 мм.
Да, в напечатанных моделях полная герметичность не гарантируется, хотя увеличением процентов подачи более-менее можно добиться герметичности. Но суть печатных моделей - не в герметичности.
На прочность модели влияет процент заполнения внутреннего объема и выбор типа заполнения по характеру рисунка. Тут надо соблюдать баланс между прочностью модели и временем печати, расходом материала. Обычное заполнение от 10% до 20%, максимальное - 40% - 50%, больше практически не требуется, поскольку время печати и расход материала сильно возрастают.
Да и вообще, 3D печать, особенно домашняя - это сплошь танцы с бубном, множество тестовых печатей, подбор параметров. Эта индустрия еще довольно неразвитая, несмотря на более чем 20-летнюю историю. Всё равно послойная печать уступает объемному литью и обработке фрезеровкой-сверловкой, как ни крути, и по физическим свойствам, и по времени изготовления.
Вся прошивка управления принтером сидит в микроконтроллере на плате принтера. На Anet по-моему, стоит ATMega какая-то. На карте памяти находится только файл модели в текстовом формате GCode - список команд управления нагревателями и моторами осей и подачи пластика. Прошивка принтера читает в файле строчки по очереди и выполняет команды. В командах GCode записано, например на сколько миллиметров переместить головку по оси X и с какой скоростью, а прошивка принтера вычисляет, сколько нужно подать импульсов на драйвер шагового мотора и с какой частотой. Так же, прошивка следит за температурой нагревателей, ну и управляет выводом на дисплей.
Сообщение JMC.Hard »
ЖуЧоК, это под Windows со всякими драйверами танцы с бубнами :)) Под Linux'ом всё гораздо проще :wink:
Прошивку на принтере пока не меняйте, ей совершенно пофиг с Windows или с Linux'а с ней работать будут. Когда более глубже в тему въедете, тогда быть может и захочется прошивку сменить.
Скажите версию Вашего Repetier-Host'а, поможем с настройкой и подключением, оно нужно будет для отладки-доводки. А вообще, принтер лучше с флешки на печать запускать, тем более он и сутками может чтой-то печатать -- не будете ж у компика сидеть караулить :)
Да, кстати ...
оно Вам поможет :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение ЖуЧоК »
JMC.Hard писал(а):Скажите версию Вашего Repetier-Host'а
Вот такая.
Версия Репитиер-Хоста
(142.27 КБ) 124 скачивания
Сообщение Morroc »
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4214069#p4214069"]У меня на алюминиевый стол наклеена пластиковая самоклейкая наклейка. После завершения печати выключил принтер, думал деталь сама отлетит, но она приклеелась намертво. Мне рекомендовали подогреть стол до 50...60 градусов и постараться канцелярским ножом поддеть и плоским шпателем отлепить. Ну в общем 55 и даже 60 градусов подогретый стол оказалось мало. Поставил 70*С и деталь удалось поддеть, но при отлипе грань, приклееная к столу стала деформироваться, но в итоге отлипла и после прикладывания к плоскому столу она стала опять ровной.[/uquote]
Адгезия к столу это шаманство ) Довольно универсально зеркало на стол канцелярскими зажимами и "3D клей" брызгать (лучше не тот, который жвачкой пахнет), его хватает надолго, если брать конкретный пластик, то можно найти способ лучше, но как универсальный вариант он хорошо работает и будет именно так - остыло, само отвалилось (abs) или слегка поддел - отвалилось (pla, petg). Из обычных пластиков сильнее адгезию требует ABS, но у него и с отлипанием проще, если печатать что то громадное сутки - есть смысл подобрать что то ядреное именно для ABS. Зеркало обычно ровнее среднего столика (он прогибается, причем от температуры зависит) и поверхность гладкая - на пластике тоже красиво и гладко получается.
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4214069#p4214069"]Если губами прислонить и подуть, то пластик пропускает воздух.[/uquote]
Это как то не очень нормально. Напечатайте 2-3 слоя и рассмотрите подробно, с одним первым такое бывает из за неправильного зазора, а следующие должны размазываться и слипаться нормально если специально расход пластика не зажимать и шириной не баловаться.
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4214069#p4214069"]принтер сам задал параметры температуры и др. Всё стояло по умолчанию.[/uquote]
Почитайте про температурные башенки.
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4214069#p4214069"]Хотел бы подружить принтер с компом, но танцы с бубном это тоскливое дело. :([/uquote]
По USB ? Забейте. Удобно только первоначальные настройки делать, потом загубите какую нибудь печать многочасовую и будете репу чесать, с sd карты надежнее.
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4214069#p4214069"]Я настраивал высоту стола при помощи листа бумаги. Так и не удалось добиться одинакового зазора по всей площади. Такое ощущение, что в середине стола не большая яма.
Мне посоветовали сделать так, что бы первый слой не очень сильно вмазывался в подложку, но, как это реально сделать, не ясно.[/uquote]
Яма это запросто. И яма бывает и бугор, а у вас еще и подложка. Сделать "это" можно как раз подбором высоты - где то сильнее вмажется, где то слабее, в среднем небольшую ямку сгладит. Можно еще печатать "рафт" (подложку) под модель, а на ней уже будет печататься модель ровно - в слайсере выбирается, но пластик тратится и время. Если яма большая то можно поставить датчик высоты и калиброваться по всему столу либо положить теплопроводящую резину (у китайцев есть) и стекло/зеркало сверху, зеркало лучше (ровнее). Вариант с датчиком еще хорош тем, что не надо высоту аккуратно выставлять и от температуры зазор/яма не зависит (обычно зависит), но я в итоге выкинул его, оказалось что на самом деле концевик по Z давал погрешность, поменял на хитрый датчик холла и магнит - необходимость немного подкручивать винты теперь только при печати на холодном/горячем столе.
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4214069#p4214069"]Мне не понятно, ОС для управления принтера сидит в карте памяти, или она находится в микросхемах самой материнской платы? Включится ли принтер без карты памяти?[/uquote]
В МК прошита, на карте памяти только данные для печати.
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4214490#p4214490"]Вот такая.[/uquote]Понял :)
Подключите принтер к ноуту, запустите Repetier-Host.
В меню -- Конфигурация >> Настройки принтера.
Приведите вкладочки Соединение и Принтер к такому виду:
Применить, ОК, естественно :)
Ннну, а теперь попробуйте Подсоединить топнуть :wink:
Сообщение Morroc »
Еще неплохо бы микрометр завести или что нибудь для измерения соток и промерять пруток, бывает от 1.75 отличается существенно и требуется поток скорректировать.
Сообщение ЖуЧоК »
JMC.Hard писал(а):Ннну, а теперь попробуйте Подсоединить топнуть
Я уже так сам пытался сделать.
Сделал. Нажал присоединить и ничего не происходит. :(
Осюда я и сделал вывод, что комп не видит принтера. Полез искать решение и наткнулся на статью, о которой написал выше.
Ннну, в статье-то как-раз всё понятно :)
Счас покопаюсь, позже отпишусь.
P.S. Пример работает для подключения самодельного принтера на Arduino Mega 2560 с прошивкой Marlin 2.0.6 к Repetier-Host 2.2.4. А так-то у меня и принтер другой, и работаю я с ним по WiFi, и слайсер Cura пользую ... :wink:
Но помочь постараюсь, сам ещё не так давно через все эти грабли перескакивал :))
P.S.P.S. От кстати сразу попалось: для ANet A8, в Конфигурации, на Соединении -- Скорость в бодах попробуйте поставить 115200.
В принципе, соединение с компом используется только для отправки модели в принтер, а модель сама пишется на флешку и печатается уже с флешки. По крайней мере в тем принтерах, которые я знаю.
Я по вай-фаю отправляю модели в принтер и запускаю печать. Сам принтер стоит в другом углу комнаты на журнальном столике.
Сообщение Morroc »
Marlin непосредственно с порта команды выполняет, на карту не пишет. Да и долго это было бы ппц через com порт мегабайты гонять, в процессе печати это незаметно т.к. один хрен долго.
Сообщение >TEHb< »
НовыйДень писал(а):модель сама пишется на флешку и печатается уже с флешки
Надо бы у себя этот момент проверить, а то каждый раз вынимать карточку, записывать, вот это вот всё...
Morroc писал(а):Да и долго это было бы ппц через com порт мегабайты гонять
Ну не такие уж там и большие мегабайты. Иная модель за время прогрева вся в принтер уедет. Впрочем, по-моему тоже там в реальном времени всё управляется.
Сообщение Morroc »
У меня по 200 мегабайт были и не раз. Как наслайсит.
Сообщение ЖуЧоК »
Родная карта памяти перестала читатся, пока я её то в принтер, то в комп. Пришлось обратиться к винде, в которой я сначала проверил, затем, то что прочиталось сохранил, карту переформатировал и записал заново. Остался там код только куба, остальные файлы были удалены виндой, как нечитаемые.
На Репетиере-Хосте загрузил модель насадки на турбину экструдера. Нарезал в ней и записал на флэху. Подал на печать. Пластик PLA. Вроде, печаталось всё нормально, но размеры и формы искажены. Готовый штуцер не захотел налазить на турбину. Ширина штуцера получилась на 1,5 мм уже, чем турбина. Длина, вроде, нормальная.
В итоге, после прикидки понял, что насадка совсем не подходит к моему принтеру. Слишком маленькое расстояние от турбины до сопла. :(
Так что вопрос с насадкой пока остаётся открытым. Я так понял, что для печати PLA особо охдаждать нечего, итак нормально печатается. Это наверное, больше нужно для других пластиков.
Привожу картинки того, что получилось.
В концк печати образовалась сопля
(152.22 КБ) 121 скачивание
Готово
(173.93 КБ) 118 скачиваний
Прпечатывает штуцер
(137.48 КБ) 121 скачивание
Делает трубчатое нутро
(205.14 КБ) 118 скачиваний
Начало печати насадки.
(198.97 КБ) 124 скачивания
Осваивайте, ЖуЧоК, какой-нето CAD. Полтора миллиметра это не усадка, это изначально модель была под что-то другое. В программе проектирования Вы могли б сразу посмотреть размеры модели и понять нужно оно Вам или нет :wink:
Сообщение ЖуЧоК »
У меня есть подозрение, что размер всё-таки искажает принтер, т.к. турбина имеет стандартные размеры. :(
Скачал ещё какой-то gCAD3D
https://www.gcad3d.org/
В убунтовской репе то же есть.
Запустил, но не понял, как он работает. Он ещё и английский интерфейс имеет. :evil:
Будем посмотреть. 8)
Сообщение >TEHb< »
Попробуйте браузерный тинкеркад. Не такая, конечно, мощная штука как фрикад какой-нибудь, но имеет очень низкий порог вхождения. Просто берёшь и делаешь. Я в нём кое-какую механику для газовой колонки сделал. 3 сопрягаемые детали с осями, направляющими, сопряжениями и всё такое. Работает.
Как я ранее писал, нужно распечатать тестовый кубик известного размера, например 20х20х20 или 50х50х50 и штангенциркулем промерить его размеры. В сети есть модели этих кубиков. А штангенциркуль, даже простой советский нониусный на 0,1 мм просто необходим для печатальщика.
Вот например мой принтер имеет вот такую точность печати:
Из КАД-овских программ для создания моделей я использую Компас 3D и 3dsMax. Компас подходит для инженерных моделей с точной геометрией, а 3dsMax - для фигурных моделек с криволинейными сглаженными поверхностями.
Есть и простонародное несложное ПО типа Блендера и иных подобных. Они простые, но не позволяют делать точной и сложной геометрии.
Вернуться в «Периферия»
