МЯЯЯУ!
Mylenef
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Mylenef »
Граждане усатые,на одном из форумов написали,что есть у буржуев люминесцентные лампы,типа наших дневных,аж до 300Втт
Кто то может просветить по этому поводу,что это за лампы такие?
HariusHek
Re: МЯЯЯУ!
Вообще-то по принципу газового разряда работают и ДРЛ, и ДНат, и ксеноновые... Сейчас многие путаются в терминах и определениях, так что :dont_know:
Mylenef
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Mylenef »
Там тема была именно за люминесцентные лампы "дневного света"
Вот и любопытствую,что за "трубы" такие мощные
Sigma
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Sigma »
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=4213650#p4213650"]Граждане усатые,на одном из форумов написали,что есть у буржуев люминесцентные лампы,типа наших дневных,аж до 300Втт[/uquote]Может это там типа "эквивалент 300 Вт накаливания"? по типу как на сберегайках и светодиодных пишут
____________
HariusHek
Re: МЯЯЯУ!
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=4213947#p4213947"]Там тема была именно за люминесцентные лампы "дневного света"
Вот и любопытствую,что за "трубы" такие мощные[/uquote] Так в ДРЛ реально видимый свет испускает люминофор, которым изнутри покрыта внешняя колба. А внутри находится вторая колба, из кварцевого стекла, в которой, опять же с помощью паров ртути, горит дуга, излучающая мощный ультрафиолет. Крайне не рекомендуется на такую работающую колбу глядеть и пробовать при её свете загорать! Принцип такой же, как в "трубках", за исключением того, что разряд происходит в отдельной колбе, а не по всему объёму.
Sigma
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Sigma »
Для чего лампа то? может там про фитолампы речь была?
Но цена не понравится :)))
https://www.growlight.ru/cfl/228-300w-2700.html
____________
Maykill
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Maykill »
в своё время уличные лампы дневного света ( неслабые такие) специально бил колбы чтобы добыть из них УФ лампочку ( нужна была ПЗУ стирать)....Дроссель к ней шел с порося весом ...вонь при работе- очешуительная :facepalm:
думаю- нечто похожее в вопросе описано
HariusHek
Re: МЯЯЯУ!
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4214109#p4214109"]в своё время уличные лампы дневного света ( неслабые такие) специально бил колбы чтобы добыть из них УФ лампочку ( нужна была ПЗУ стирать)....Дроссель к ней шел с порося весом ...вонь при работе- очешуительная :facepalm:
думаю- нечто похожее в вопросе описано[/uquote] Я тоже бил внешнюю колбу (нас тогда затопило в мастерской, плесень попёрла.
Потом у меня эту хабазину с дросселем контролёры попросили, типа, помещение обезжирить дезинфицировать.
А один из них налысо тогда побрил голову, решил позагорать. Потом сидел и прямо лентами с головы снимал верхний слой шкурки, будто скотч отклеивал.
Mylenef
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Mylenef »
Тема изначально там была за светильник "ШОД 2х40"
А за мощные лампы упоминалось позже,вероятно это именно такие же трубы
HariusHek
Re: МЯЯЯУ!
Чё-то DrAl не появляется, с ним всё в порядке?
ИВАНЫЧ956
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Может в ДНД записался и дежурит по ночам.
Мухнун
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Мухнун »
Видимо спятил. Столько времени комментировать vovw...
Piter736
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Piter736 »
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4215041#p4215041"]Видимо спятил. Столько времени комментировать vovw...[/uquote]
Кстати он тоже притих.. :)
ssc
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение ssc »
..вывод - DrAl поймал ботега и.... :o
Piter736
Re: МЯЯЯУ!
Утилизирует.. :)))
ИВАНЫЧ956
Re: МЯЯЯУ!
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4215106#p4215106"]Утилизирует.. :)))[/uquote]
Главное чтоб девственности не лишил. :facepalm: Если случится то все петухи в его курятнике смеяться будут.
ssc
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение ssc »
Piter736 писал(а):Утилизирует.. :)))
..эх вы, пошляки - модернизирует..!!!.. :)
ИВАНЫЧ956 писал(а):Главное чтоб девственности не лишил.
..а що - ботег еще "под пломбами"..?.. :)
Piter736
Re: МЯЯЯУ!
Maykill
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Maykill »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4215103#p4215103"]..вывод - DrAl поймал ботега и.... :o[/uquote]
раньше говорили УНАСЕКОМИЛ...ну или УЕСТЕСТВИЛ
Dik13
Re: МЯЯЯУ!
Сообщение Dik13 »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4215134#p4215134"]
..а що - ботег еще "под пломбами"..?.. :)[/uquote]
"Сфинктер, мой сфинктер" - кричал ботег... Куры уселись на насестах... шоу началось... :)))
