Мелкие вопросы по теории
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение vovw »
трансформатор это для блока питания и пишу что тбы знать его мощность ,не перегружать его. я динамик не большим проводом подключу, коротким проводом подключу и на вход 80 милливольт куплю завтра 1мом и перепаяю
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
да норм, ничего страшного при перегрузке не будет, просто искажения звука, соответственно просто не парься, ставь R1=1M. со 100k тож можно смело тестить.
Последний раз редактировалось AlexS4 Вс апр 10, 2022 23:58:51, всего редактировалось 1 раз.
vovw
Сообщение vovw »
поставлю, завтра надо купить, припаяю----- покажу ,что получилось
Orion
Сообщение Orion »
Всем здравствуйте!
Интересно мнение профессиональных электронщиков на тему, - насколько сложно создать "соту" с небольшим радиусом покрытия, (примерно автобазы), чтобы можно было эмулировать сеть 2G GPRS МТС / Мегафон и другие, получать данные с приборов Глонасс (на борту которых сим-карты) и далее передавать в сеть на сервер.
Вопрос носит практический характер по причине возможного отмирания сетей 2G естественным способом, либо под градом санкций умирая технологически. У нас масса транспорта с приборами ГЛОНАСС / 2G, работоспособность которых надо поддерживать еще очень долго притом на удаленных территориях.
PenguinChik
Сообщение PenguinChik »
Чтобы узнать время переключения оптопары, нам нужно только посмотреть "rise time" и "fall time" в даташите? Или еще какая-то информация там есть насчет времени переключения?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Orion",url="/forum/viewtopic.php?p=4214476#p4214476"]работоспособность которых надо поддерживать еще очень долго[/uquote]Офигеть, а разве не запланирована модернизация никакая?
У этого оборудования не вышел срок службы?
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Upgrader, Orion просто не хочет апгрэйдить оборудование просто по причине его "морального" устаревания. иногда такой "странный" подход имеет вполне разумные экономические основания ;) но да с такими хитрожопами наш мир успешно борется :))) вот только не уверен что потребителям стОит апплодировать этому...
vovw
Сообщение vovw »
ГУДИТ УСИЛИТель чего то фонит ,что такое с ним
(27.1 КБ) 79 скачиваний
falkonist
Сообщение falkonist »
Сломался.
Upgrader
Или не совсем сломался, а пользователь рукожоп.
Orion
Сообщение Orion »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4214655#p4214655"]Upgrader, Orion просто не хочет апгрэйдить оборудование просто по причине его "морального" устаревания. иногда такой "странный" подход имеет вполне разумные экономические основания ;) но да с такими хитрожопами наш мир успешно борется :))) вот только не уверен что потребителям стОит апплодировать этому...[/uquote]
Не стоит что-то писать не зная суть вопроса... в общем если нечего сказать по теме то ладно.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Orion, просто сделал комментарий в поддержку вашего желания не бежать менять потенциально пригодное оборудование, ок, понял что поддержка вам не нужна )) по теме: есть очевидная проблема авторизации gsm клиентов(абонентов) на соте у которой нет связи с операторской базой, впринципе теоретически можно стать нелегальным оператором для какогото набора своих абонентов, но это очень непростая техническая задача, врядли адекватная изначальной. ну и юридические вопросы использования радиоканалов тоже врядли стОит напрочь игнорировать ;) этот тернистый путь скорее всего не проще напр замены всех радиомодулей в абонентском оборудовании.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4214658#p4214658"]ГУДИТ УСИЛИТель чего то фонит ,что такое с ним[/uquote]
3-я программа наводится
Я его полностью поддерживаю.
vovw
Сообщение vovw »
подключил еще один конденсатор фон пропал нои в питании стоит емкость и на входе усилителя, что ж это такое,
FeCat
Сообщение FeCat »
Натолкнулся на вот такую схему получения шумового сигнала. Что это за включение транзистора такое, в чём суть явления порождающего шум?
(2.19 КБ) 237 скачиваний
Maykill
Сообщение Maykill »
схема как схема....шумит P-N переход...в принципе можно на обычном стабилитроне слепить
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
да, используется шум электрического(обратимого) пробоя перехода в обратном направлении.
эмиттеры маломошных транзисторов хороши очень крутой вах пробоя на микро токах. напряжение пробоя от 5 до 25V от типа и экземпляра. чаще всего 7V, аля кт315/3102/3107(bc546-559/846-859). соответственно мин питание гдето 8V.
на стабилитроне будет хуже, потребуется больше ток и сопротивление будет сильнее шунтировать шумовой сигнал.
сэм
Сообщение сэм »
Есть специальная лампа шумовой диод , недорогая и не дефицит, там и шум до 600 мгц и можно регулировать уровень током по формуле. Удобен для настройке радиопередающей аппаратуре, схема включения очень простая
koeltrad
Сообщение koeltrad »
Что за цифры с буквами на обратной стороне микросхем?
Можно по этой гравировке найти эту микросхему не имея названия микросхемы?
В данном случае это ОУ.HA17358
(91.62 КБ) 73 скачивания
ypppu
Сообщение ypppu »
ОУ - так по-русски часто пишут, имея в виду операционный усилитель.
358 - возможно, один из операционных усилителей, полное название LM358.
HA17358 - сдвоенный ОУ
Вернуться в «Теория»
