Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Diskovod »
[uquote="Wiew",url="/forum/viewtopic.php?p=4213673#p4213673"]Разгребая завалы нашел любопытный блочек. Нагуглить не удалось.
Может кто в курсе, откуда родной? :))[/uquote]
Смахивает на укв-3-03с
Сверху на нём должно быть написано.
Сообщение Wiew »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4213684#p4213684"]На микросхеме что-то написано, на фотке не видно. Читаем и гуглим. Скорее всего, какой-то блок УКВ или МВ/ДМВ...[/uquote]
Да, микру читал и гуглил ранее.
[uquote="Diskovod",url="/forum/viewtopic.php?p=4213698#p4213698"]Смахивает на укв-3-03с
Сверху на нём должно быть написано.[/uquote]
Похож, да не тот... и без "крышечек" он.
Сообщение murzistor »
Похож, но не совсем
Микруха впаяна иначе и катушки тоже.
Что за буквы на вашей микрухе?
Сообщение Wiew »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4213744#p4213744"]Что за буквы на вашей микрухе?[/uquote]
к237ха5,
удалось найти только одно фото этого блока в объявлении о продаже, но и там без подробностей.
Сообщение matrasa »
Есть приемник Нейва РП 205. Какой тип модуляции в нем используется? И если АМ, можно ли увеличить его диапазон КВ3, чтобы можно было поймать дальнобойщиков?
(186.69 КБ) 98 скачиваний
Тип модуляции - стандартный. В диапазоне КВ модуляция амплитудная. Перестройка приёмника - обычная операция для опытного радиолюбителя, новичкам ещё можно посоветовать спаять конвертер, если приёмник ценный и не хочется его сломать.
Сообщение AlexS4 »
если речь про cb27 то там чаще nfm (узкополосный fm ~3kHz) но оно впринципе неплохо ловится на am приемник за счет интермодуляции fm>am на наклоне ачх вч тракта. да и am на nfm приемник тож ловится, только с искажениями спектра, но речь часто можно разобрать для неслишком слабых сигналов.
Сообщение matrasa »
Приемник не ценный, а конвертер я наверное не осилю собрать, я думал что перестройка не очень сложная только поменять конденсаторы в контурах или катушку нужную перемотать. Только я не знаю, какую.
AlexS4
Мне надо дальнобойщиков послушать на 27.135мГц, АМ.
:( Весьма и весьма сомнительная идея....
Сообщение matrasa »
Diskovod, Почему? Трудно реализовать или что?
Да попытаться можно, только сразу лишаетесь двух поддиапазонов кв. И слишком узкая полоса для довольно высокой частоты а стабильности никакой. Частота будет "уплывать" от каждого чиха.
Их же и делают либо с кварцевой стабилизацией либо с синтезатором частоты.
Сообщение matrasa »
Diskovod, есть кварцы на 27.000 и 27.145мГц его можно будет добавить в этот приемник, чтобы стабилизировать частоту приема? И если паять конвертер, то какой можно собрать попроще, чтобы была возможность собрать навесом и на транзисторах КТ315 т. к. их в запасе больше всего.
То-то и оно! :)))
На самом деле не в этом сложность. Конденсаторы-то можно обратно впаять.
Дело в том, что можно сломать что-то механически: оторвать дорожку, если плохо держится, сломать сердечник катушки, если приклеен - и всё, приёмник сломан.
Если аккуратно, если не крутить сердечники, а обойтись заменой конденсаторов... :dont_know:
Сообщение matrasa »
murzistor, ну если дело коснется только конденсаторов то что-то угроблю я вряд-ли. Если нужно разбирать и мотать родные катушки то это да, тонкая работа. Хотя хлама всякого советского у меня навалом, и катушек в них тоже.
Считаем.
C15EA (27.135 МГц, сетка "С", 15 канал, "Европа", модуляция АМ) - вызывной автомобильный канал.
На нем общаются дальнобойщики, и все, у кого есть радиостанция в автомобиле по всей России.
27.135 МГц - 27.000 МГц = 135 кГц. Такая будет промежуточная частота, и для неё придётся городить самодельный приёмник... Хотя есть способы изменить частоту кварца. Или опять же перестроить ДВ-диапазон, но на нём много помех, очень много.
Сообщение matrasa »
murzistor, я слышал что кварц можно подтянуть переменником маленькой ёмкости. Маленькие переменники у меня есть. А какая есть самая простая схема АМ приемника с кварцем? Только сам радиотакт, усилителей на lm386 с хорошей чуйкой у меня много хотя не знаю насколько хорошая чувствительность у них должна быть, но гитару они усиливают очень хорошо
Что еще можно переделать под приемник 27мГц, если вам не хочется чтобы я лез в приемник. Может тюнеры из старых советских телевизоров можно применить? Я слышал что звук в тв в АМ передавался. Что вообще можно готовое переделать в приемник для прослушки дальнобойщиков?
Сообщение ГТ310 »
[uquote="matrasa",url="/forum/viewtopic.php?p=4215352#p4215352"]я слышал что кварц можно подтянуть переменником маленькой ёмкости.[/uquote]
Учтите, что перестройка очень мала, менее процента, если не ошибаюсь.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Иногда кварцы вскрывают, немного шлифуют, и частота настройки растет. Можно и в другую сторону, осаждением серебра на обкладки.
Молчаливая галлюцинация.
Z
Сообщение matrasa »
ГТ310, ну дотянуть кварц 27145 до 27135 это же меньше процента.
matrasa, Может стоит Там посмотреть
Вдруг что полезного и найдётся.
Сообщение Martel- »
Когда-то спаял КВ регенератор на транзисторах 2N2222.
(по схеме которая вот тут сверху, первая - https://radiostorage.net/2735-skhemy-re ... 22mhz.html
Вроде бы работает очень даже прилично (после скурпулёзной настройки С1, который я заменил на керамический подстроечник, потому что от него сильно зависит чуйка), и это без заземления и с скромной антенной, но вот нет у меня хорошего, под удобную ручку, да ещё бы с редуктором, переменного кондёра (есть который без ручки, с дугой под тросик) . Но, завтра я его попробую добыть. И в связи с этим я пробовал заменить свой, с воздушным зазором на тот которые в транзисторных радиоприемниках стоят. И удивился огромной разнице. С этими маленькими вообще нет приёма!!
Не ожидал, что такая разительная разница будет.
И надо будет ещё вариант растягивания шкалы туда добавить. Керамический кондёр последовательно справится?
Какой тип кондёра будет лучше?
