Напоминает разгон лисапеда до 2 космической скорости. Фигней страдаешь!!! Лисапед в ракету не превратиться - не надейся.uwrtey писал(а):
-балуюсь разгонами![]()
самодельный радиатор
А поболтать?
По секрету, давно изобрели фрезерные станкиА то собрался под давлением отливать...
Все зависит от количества аммиачной селитры...Лисапед в ракету не превратиться
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Понятно...uwrtey писал(а):-балуюсь разгонами![]()
Так если медь устраивает то какие проблемы? Медные радиаторы продаются, не нужно ничего выдумывать.
Медный радиатор не поможет, если его не сделать больше.
Медь тепло отводит быстрее (это актуально только для мощных процов, которые выделяют много тепла), но холоднее от этого не станет, если площадь оставить как было.
У меня южный мост до 96 градусов разогревался, я туда побольше радиатор поставил, стал до 65 нагреваться. Потом видюху другую воткнул и новый радиатор уже не влазил, пришлось подбирать меньше нового и больше старого. Сейчас где-то до 75 греется. Все радиаторы с люминтия ставил.
SeregaT может всеже гдето взять(или сделать самому) теплоотводные трубки
(у меня побольше того что стоит уже не поставить...)
не зная броду не лезь к вольтмоду
Если нет фрезерного станка...
Вспомнился старый способ изготовления радиатора. В обрезке медной шины необходимых размеров и формы квадратно-гнездовым способом сверлятся несквозные отверстия, в которые запрессовываются отрезки толстого медного провода. Можно и двусторонний радиатор собрать.
Я тут както заикнулся по поводу припайки рёбер к основанию. Проблема в том, что для фрезерования надо найти брусок нужных габаритов(где?), нужен фрезерный станок(где?). Медный лист добыть намного проще, режеться на заготовки элементарно, паяеться легко. Что ещё нехватает?
И ещё: если "идеваться" над процессором(я про разгон до критического состояния), то никакой радиатор не спасет микросхему - не успеет и мявкнуть, как дым пойдет. Это надо? Ради чего? Комп и так достаточно быстро работает, если тормозит - не скорость обработки виновата= мусор чистить надо. Если капнуть глубже в память компа - там столько всего лишнего и ненужного...
А поболтать?
Всё же, для процессора проще подобрать готовый радиатор, чем делать аналогичной эффективности самоделку. А вот чипсетный готовый найти трудно... Конечно, ещё интереснее решить проблему комплексно, например, построив СВО. Но большинство материнских плат не рассчитаны на работу без обдува, это нужно учитывать, иначе возможны разочарования...
Можно конечно и тепловую трубку применить. Её не сложно и самому сделать. Для этого нужно внутрь медной трубки вставить оплётку от экранированного кабеля (чтобы проволока была как можно тоньше), зажать и запаять с одного конца. Затем капнуть несколько капель воды (чтоб вода оказалась в запаянном конце), затем запаять верхний конец. Потом нагреть снизу так, чтобы вода закипела и немного распаяв верх, сбросить давление и сразу запаять (важно чтобы вода не вся выкипела). После остывания там будет низкое давление и немного воды. Вода будет закипать при температуре около 30 градусов и остывая будет возвращаться в зону нагрева по оплётке.
СерёгаТ,
Кто-то делал уже такие трубки? Фото в Котостудию!
Я делал такие трубки, но не фоткал их. Дома гляну, если остались готовые, сфоткаю.
Вот фото:MIF писал(а):СерёгаТ,
А вот тут я подробно описывал процесс изготовления:
http://xlan.xbb.in/viewtopic.php?id=63
До практического применения дело так и не дошло (не было возможности изготовить все необходимые крепления и радиаторы), а потом проблема решилась другими способами).
Одна из трубок перестала работать почти сразу, а сейчас проверил, не работает ещё одна. Но там и так видно, что запаяно коряво, да и окислилось всё (валялась где попало). Остальные трубки и сейчас работают отлично.
Честно, не представляю, как эти трубки прижать к мелкому процу, чтобы тепло хорошо передавалось(у радиатора плоская фрезерованная площадка, а здесь? Кругляк - точечный контакт). Более того трубы охлаждения засунуть в ноут? Там просто места нет.
А поболтать?
Ооо, это не просто, это же нужно в плоской призмочке канавки выпилять, или дырки, чтобы впаять трубки туда...
Блондинка, а ведь права! Насверлить в микре дырок насквозь и впрессовать водопроводные трубы, к трубам радиатор - комнату отапливать зимой. Девушка - поехали к Нобелю, премию просить.
А поболтать?
Да не в микре, а призме
Которую прижимать к микросхеме
Brigadir писал(а):Блондинка, а ведь права!
(это такой непонятный для блондинки радиокомплимент)
Последний раз редактировалось MIF Пт мар 19, 2010 17:52:38, всего редактировалось 1 раз.
Сразу не загрузилось, а через минут пять пошло. Почитаю..SeregaT писал(а):А вот тут я подробно описывал процесс изготовления:
Однако, я не улавливаю смысл пока.. и, там оплётку от экранированного кабелька надо натягивать как струнку, утрамбовать или просто разместить как есть?
Спасибо за фоточку! Интересно ещё и то, как эта штуковина называется в у спецов, что бы почитать об этом в сети.
Миф: да пустое это(про трубочки). Нихрена они охлаждать не будут, то есть будут, но на порядок хуже элементарного алюминиевого радиатора. Обьясняю(для недопонимающих): точка кипения воды = 100град. (ещё капельку и процу пипец). Теплового контакта практически не добиться(кривая форма не позволяет); вода передает тепло на трубку - это верно, но трубка имеет очень малую площадь обдувания(тепло плохо отдает) = Всё - приплыли. Вот если ведро с водой поставить на микросхему = то да, долго охлаждать будет. Даже вентилятора не надо.
Другое дело водяное охлаждение мотоциклетного двигателя(Один Калужанин сделал для своего мотоблока).Двигатель разогревается намного больше, чем 100 градусов и котелок с водой эффективно гасит лишнюю температуру. Оребрение цилиндра также способствует хорошей теплоотдаче.
А поболтать?
Как все запущено... Они не охлаждают а переносят тепло. При низком давлении вода (или аммиачный раствор используют) кипит при значительно более низкой температуре, хоть 20 градусов.
МИФ, оплетка это капилляр, кстати плохой для воды. Нужен он для того, чтобы из точки конденсации перенести воду в точку испарения(более теплую), без него трубка может работать в вертикальном положении, точнее чтобы рабочая жидкость сама стекала в точку испарения. Аммиачный раствор с более низким поверхностным натяжением, по этому ему по капилляру легче перемещаться.
Последний раз редактировалось -=БлОнДиНоЧк@=- Пт мар 19, 2010 18:18:22, всего редактировалось 1 раз.
