мне нужно идицировать изменения постоянное напряжение в пределах 0.5-2 в в 7-8 задаваемых градациях. Нагуглил эту схему.
Но как я понимаю заданное мною напряжение довольно низкое для зажигания светодиода.
Как это решается?
Без внешнего питания малой кровью никак.olegue писал(а):Как это решается?
Этой схеме не нужно внешнее питание, и она совершенно не подходит для поставленной задачи "измерения" напряжения 0,5...2В., ибо для этой схемы (конкретно для TL431) нижний "измеряемый" порог составляет 2,5В.olegue писал(а):как организовать в этой схеме внешнее питание?
