Промышленные трансформаторы ОСМ. Ток вторичных обмоток.
Сообщение Teijo Kano »
Здравствуйте, дорогие друзья!
Мне и моим коллегам по работе, всегда было интересно, какие допустимые токи вторичных обмоток трансформаторов марки ОСМ могут выдержать?
Разновидность этих трансформаторов множество, на разные напряжение и мощности.
Когда трансформатор имеет всего лишь одну вторичную обмотку, то тут всё ясно - делим мощность трансформатора на напряжение вторичной обмотки: I = P / U.
Так же можно выяснить допустимый ток, измерив диаметр проволоки. Но это если трансформатор у тебя в наличии.
Но как узнать ток вторичных обмоток, если их несколько? Например, на 110 В и на 24 В?
Или марки этих трансформаторов имеют прямо пропорциональное соотношение МОЩНОСТЬ - ТОК - НАПРЯЖЕНИЕ?
Например, трансформатор мощность 1,6 кВ, и двумя вторичными обмотками на 110 и 24 В.
Не надо 110 В, будешь использовать 24 В? Тогда мощность делишь на напряжение 1600 ВА / 24 В = 66 А? (
Не надо использовать 24 В, А в работе будет 110 В? Тогда можно "выжать" из 110 В ток равный 1600 ВА / 110 В = 14,5 А?
Извините, мне стыдно это спрашивать.
Но в паспортах нигде не пишут о данных тока вторичных обмоток. О сечении проволоки тоже. Отталкиваться можно только от мощности.
Спасибо!
Сообщение electroget »
[uquote="Teijo Kano",url="/forum/viewtopic.php?p=4208832#p4208832"]Мне и моим коллегам по работе, всегда было интересно, какие допустимые токи вторичных обмоток трансформаторов марки ОСМ могут выдержать?[/uquote]
В справочниках на эти трансформаторы есть данные и по сечению проводов и по мощностям которые можно снять с каждой из обмоток.
https://energocode.ru/transformator-osm/
Спасибо!
Сообщение сэм »
Те, кто профессионально использует трансы, читают не характеристики обрезанные, а ТУ . По диаметру провода определяют пионеры.
В защиту пионеров могу сказать, что у них не было доступа к ТУ. :tea:
Сообщение musor »
ошибаетесь калега ка раз было ТОКА БУМАЖНЫЕ каждое издели шло с паспортом номерным где в тч даные испытаний узла /поверки СИ
для спертых железок можно было порыться в огромном количестве бумиажных справочникоф
Сообщение КАМ »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4209080#p4209080"]ошибаетесь калега для спертых железок можно было порыться в огромном количестве бумиажных справочникоф[/uquote]
Тока надысь нуна учитывать, что усе РТМ в СССР имели ограничительную пометку "ДСП" и простому смертному (пионэру), есесно, были недоступны :(
