Плёночный термодатчик
Есть ли в природе термодатчики в виде тонкой плёнки.
Хочу на видюхе засунуть на память пощупать эфективность прокладок потёкших.
Термодатчики только в мощные видюхи ставят и в старых тоже их не ставили.
Гугл показал тензодатчики, но вот чтоб просто резистор ничего нет.
Может взять медную фольгу и припаять к ней диод и так замерять.
Плоская катушка тоже интересный вариант был бы, с нанопровода. Или может каптоновый шлейф со спиральной дорожкой, но готовые врятли найти.
Есть что из готовых решений ?
Re: Плёночный термодатчик
Самый простой и дешевый овеновский термодатчик ДТС представляет собой тоненькую медную проволочку, сопротивление которой зависит от температуры. Это означает, что сопротивление, к примеру полосы фольги или металлического напыления тоже зависит от температуры, и его тоже можно измерить. Причем необязательно использовать медь, т.к. ИМХО сопротивление любого металла зависит от его температуры, просто у меди и платины эта зависимость более линейна.
Медь я думал как теплораспределитель чтоб передать тепло ноге диода.
Фольга получше подойдёт чем проволочка, прочнее будет. Сопротивление только будет очень микроскопическое. У нелинейных штуковин с калибровкой будет не просто, хотя диапазон температур тоже не большой
А кто сказал, что будет легко?
Но я бы в такой ситуации предпочел множество тоненьких медных полосок с очень многоканальным АЦП.
По идее можно даже на матрицу из таких полосок замахнуться.
piligrim130
В печках от лазерных принтеров - термо датчик прижимается к валу. Представляет собой тонкую пленку
Вариант с матрицей разве что вытравить с такого шлейфа, хотя наверно проще заказать.
И тогда на этот шлейф лепить и микросхему усилителя, чтоб точнее было. Опять головка HDD получилась.
Хотелось бы просто чтото для оценки разницы температур.
Может чтото вроде как в термопаре, одна половинка фольги типо медь, а вторая чемто другим облужена, интересный будет сплав. Тогда больше разница. А то получится у такой куска фольги, сопротивление будет таким малым что влиять начнёт сопротивление проводов до него, которые тоже будут идти по местам с разной температурой.
Гугл показывает эти термодатчики. Это обычный smd термистор с 2 проволочками между 2 толстенных каптоновых плёнок, штуковина совсем не тонкая. Хотя там обычно термопара также обскочена.печках от лазерных принтеров
А чем термо К-тензодатчики плохи? Они тоже резистивные.
https://komplekt-a.ru/brands/tenmex.html
https://fivel.ru/datchiki-nazhima/tf51000k/pc16705330/
Как вариант, термоэлементы тёплых полов на плёнке.
В обратном режиме, не напряжение подавать на него а
измерять сопротивление при нагреве.
https://climbo.ru/upload/iblock/a51/screenshot_21.jpg
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4216961#p4216961"]А чем термо К-тензодатчики плохи? Они тоже резистивные.
https://fivel.ru/datchiki-nazhima/tf51000k/pc16705330/[/uquote]
Они хороши, за одним исключением- это НЕ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ!! Это тензорезистор- он меняет своё сопротивление при растяжении или сжатии!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%BE%D1%80
Тензорези́стор (от лат. tensus — напряжённый и лат. resisto — сопротивляюсь) — резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от его деформации[1]. Тензорезисторы используются в тензометрии. С помощью тензорезисторов можно измерять деформации механически связанных с ними элементов[2]. Тензорезистор является основной составной частью тензодатчиков, применяющихся для косвенного измерения силы, давления, веса, механических напряжений, крутящих моментов и пр.
Там термодатчик в каждой отрезной секции тёплых полов ? Ещё бы найти такой кусок, цены наверно конские.
Только они вроде как не очень тонкие, 0.5мм вродебы. Какая площадь у датчика тоже не знаю, мне бы чтото в 1см квадратик по размеру чипа
- musor
- Друг Кота
не слушай стабилитроноф ЛА3й они все пропитые обычно...
нету датчикоф в ленте теплого пола от слова совсем тамс датчик выносной и стоит он не на ленте а на 10-50см от пола конвекция понимашли... шо толку греть датчик почем зря когда стяжка мерзлая... про тензики он ваше таку чуш напорол шо даже обычно проходящий мимо АлександрЛ, не выдержал и встрял в это БРЕДОТОПИК....
у китайцеф есть пленолчные ТСП -тонкин и готовые и там Pt -РТС ТКС которой всем теплотехникамми от детсада известен и все стандартны приборы умеющие ТС с ним идеално работаяют так что КАЛ хос там не не нужен...
а идея исползовать кусок графенированой пленки ка терморензистор зачетная для "крушка пионероф -сделал из гавна и палог тока дет чутка пппомок" ка и идея реостата из стержня карандаша...
но абсолютно дебильная с инженерной точки зрения -повторяемость такого=0
Я не имел ввиду датчики в "тёплом полу" (хотя они там есть), я имел ввиду сами элементы нагревателя. Они резистивные, значит в какой то мере могут менять своё сопротивление. На счёт тензодатчиков тут вопрос сложный. Раз это резистор то он так же может менять своё сопротивление и не только от давления. Не зря в весах их устанавливают на массивной раме и в самом холодном месте. Где то находил статью в которой расписалось как температурные компенсации у тензодатчиков расписывать для цифровых весов, мол имеют температурный дрейф.
Жаль у меня нет дома тензодатчиков никаких что бы эксперименты оставить.
Может тогда стоило бы поискать сплавы из нихрома не в виде проволоки а листочков или ленты??
http://www.tnmk54.ru/goods/162135996-le ... 80_nikhrom
Всё что угодно можно назвать резистивным. Кроме сверхпроводников. Но сама задача не имеет смысла. А если прям уж всё равно хочется, то её можно решить иначе.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4217230#p4217230"]На счёт тензодатчиков тут вопрос сложный. Раз это резистор то он так же может менять своё сопротивление и не только от давления. Не зря в весах их устанавливают на массивной раме и в самом холодном месте. Где то находил статью в которой расписалось как температурные компенсации у тензодатчиков расписывать для цифровых весов, мол имеют температурный дрейф.[/uquote]Вот именно, что это "температурный дрейф" - то есть, непредсказуемое и неконтролируемое изменение сопротивления!
Любой резистор, в бОльшей или меньшей степени обладает зависимостью сопротивления от температуры. Если это "предсказуемое" изменение, то такой прибор называется ТЕРМОРЕЗИСТОР.
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4217230#p4217230"]Жаль у меня нет дома тензодатчиков никаких что бы эксперименты оставить.[/uquote]Прислать?
Так вроде есть такие...
к примеру... Доороогущие...
Тензодатик как плёнка никак не подойдёт, сопротивление будет уползать при любом перемещении, а там давление не постоянное и не в одном месте.
Иметь можно многое, но хорошо бы посмотреть. Беглое нагугливание полов ничего не дало, только рулоны и контролеры вылезают.
В китае вот такое чудо https://aliexpress.ru/item/4000006624790.html
ни тонким ни датччиком не назвать, оно же в принтерах.
Купить рулон метала тоже не простая задача. Продают его много, дорого, ну разве то кусок в китае.
И ещё раз.
Нужна штука чтоб положить на середину пластикового чипа, придавить прокладкой, нагрузить и замерить.
Потом заменить прокладку и повторить замер. Двигать датчик никуда не надо
И ещё раз.
а положить на чип сначала толстый кусок меди со встроенным внутрь датчиком не судьба?
Протестировать надо на имеющемся охладе. Там не один чип чтоб чтото перекладывать
Чего протестировать-то? теплопроводность прокладки? Для этого даже чип не нужен.
Проблема надуманна.
Проблема надуманна.
- musor
- Друг Кота
действително задачка какаято мутная...
давно производят патинове ТС любых форрм толщин и размероф есть даде с голову спички но тонше то что оно дорого это и казлу панятно а кто халяву обешал?
Так я хочу как работает та заводская бака, она же развалится при отлепливании и пыль в другие места налипнет. ну а просто менять этож лишний раз разбирать и толщину замерять, а потом доставку ждать. А так бы открыл замерил ну норм и пофиг.
