Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431
Сообщение VladimirToc »
Снова здравствуйте!
По поводу предыдущего сообщения: ограничение по току проверял на лампочке 6,3 В и 0,3 А, а не 0,5. На лампочке 12 В 10 Вт с резистором в цепи ограничения тока 2 Ом ток по амперметру 0,65 А (напряжение на выходе 9 В). Нормальный диапазон выходных напряжений (от 3,8 В до 9,9 В) получается только при сопротивлении R7 менее 2 кОм, похоже, что делителем задается напряжение на LM317, а не на TL431, TL431 не исправна?
Жду ответов, заранее спасибо!
Сообщение олег001 »
Сделал все по схеме и выложенной тут печатке - подстроечный резистор не влияет на напряжение, оно 5в примерно и стоит на месте. При подсоединении батареи ток заряда 50 махов всего.
В чём может быть проблема? Резистор исправен.
UPD: вопрос неактуален уже, разобрался: резюк был на 20 Ом, а не на 20 кОм - ошибся при заказе и более не проверял на сходство со схемой. Так что будьте внимательнее! :)
Сообщение MisHel64 »
Вопрос по схеме: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
1) А как рассчитали R5?
Для TL431 нужен Cathode Current 1мА, а его тут явно не будет.
Для LM317 нужен Minimum load current to maintain regulation 3.5/10 mA а их то же может не быть.
2) Не многовато ли 22кОм для R8? По уму для 4.2В R8 Должен быть 7.5кОм, значит вполне хватит и 10кОм, тогда и настройка станет вдвое точнее.
3) R7+R8 наверно можно заменить одним подстроечником на (максимум!) 10кОм.
4) Те же R7+R8 наверно можно заменить на пары постоянных резисторов 5.1кОм+7.5кОм или 6.2кОм+9.1кОм, главное подобрать пары поточнее.
Сообщение oleg612 »
_RUS73_ писал(а):Довел наконец то до ума свой зарядник по этой схеме. Держатель для акб от сгоревшей китайской ун. зарядки. Кстати если выход кренки зашунтовать керамикой,- индикатор окончания заряда начинает врать. Тухнет раньше чем прекращается процесс заряда.
Питается эта схема от зу нокиа с толстым штекером. На ее выходе 7вольт, что вполне достаточно для нормальной работы данной схемы.
По поводу керамики на выходе lm317 согласен, из за неё не корректно идёт зарядка, в моём случае, во врем зарядки росло напряжение на аккуме до 5 вольт, убрал кондёр, порядок, оставил один как по схеме:)
Сообщение oleg612 »
Собрал эту схемку для зарядки брелка автосигнализации от прикуривателя автомобиля:)
(222.26 КБ) 795 скачиваний
(213.12 КБ) 462 скачивания
Сообщение oleg612 »
Подстроечный резистор желательно многооборотный типа baoter 3296 20kOm, обычный плывёт при нагреве:)На фото правда 100ком!
(53.86 КБ) 652 скачивания
Сообщение stranger75 »
Не заряжал такой же зарядник - при включении светодиод не горел вообще. Причмна пробой диода D2 , после замены сразу заработал!
Сообщение vladsam »
Собрал на TL431 и LM317 для заряда LI-ION аккумулятора 7,4 В/1400 мАч (в корпусе аккумулятора стоят 2 маленьких аккумулятора и плата защиты),ток заряда 330 мА,напряжение без аккумулятора на выходе зарядного установил 8,2 вольта,все работает
Один аккумулятор заряжается нормально-ток в конце заряда постепенно падает,при токе около 100 мА светодиод гаснет
Второй аккумулятор заряжается до 8 вольт и резко отключается от заряда-срабатывает защите внутри аккумулятора,разобрал аккумулятор,один аккумулятор заряжен до 4,2 вольта,второй до 3,8 вольт
Балансир поможет?
Аккумулятор такой https://aliexpress.ru/item/32649644127. ... pt=glo2rus
Влад Самойлов
Сообщение >TEHb< »
Если аккумулятор долго лежал без дела, то можно попробовать. Сделать банкам по-отдельности полный цикл, а потом уже балансиром. Может поможет, может нет.
Сообщение vladsam »
Я заряжал отдельно аккумуляторы зарядным на LTC4054,затем слушал радио на рации чтобы разрядить аккумулятор до срабатывания защиты,затем по новой подключил аккумулятор к зарядному на LM317+TL431,все повторилось как я описывал,похоже надо менять аккумулятор
Кстати,нашел еще вариант такого зарядного
Влад Самойлов
