Программа на C++ для МК PIC16F1824
Сообщение Rediska »
[uquote="phalanx",url="/forum/viewtopic.php?p=4215046#p4215046"]Код для PIC16F886 + XC8 2.32
#include <xc.h>
#pragma config FOSC = INTRC_CLKOUT
#pragma config WDTE = OFF
#pragma config PWRTE = ON
#pragma config MCLRE = OFF
#pragma config CP = OFF
#pragma config CPD = OFF
#pragma config BOREN = OFF
#pragma config IESO = OFF
#pragma config LVP = OFF
#pragma config BOR4V = BOR21V
#pragma config WRT = OFF
void main( void )
    while(1);
В настройках проекта: XC8 Global Options :
C standard -> выбрать C 90
XC8 Linker -> Link C Library -> выбрать C90
Я обычно этого не делаю, MPLABX сам подставляет, что нужно, это просто чтобы не выводились предупреждения
Вывод компилятора:
CLEAN SUCCESSFUL (total time: 81ms)
make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf
make[1]: Entering directory 'D:/YandexDisk/Electronics/Projects/886/Test.X'
make  -f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/production/Test.X.production.hex
make[2]: Entering directory 'D:/YandexDisk/Electronics/Projects/886/Test.X'
"C:\Program Files\Microchip\xc8\v2.32\bin\xc8-cc.exe"  -mcpu=16F886 -c   -mdfp="C:/Program Files/Microchip/MPLABX/v5.50/packs/Microchip/PIC16Fxxx_DFP/1.2.33/xc8"  -fno-short-double -fno-short-float -O0 -fasmfile -maddrqual=ignore -xassembler-with-cpp -mwarn=-3 -Wa,-a -DXPRJ_default=default  -msummary=-psect,-class,+mem,-hex,-file  -ginhx32 -Wl,--data-init -mno-keep-startup -mno-osccal -mno-resetbits -mno-save-resetbits -mno-download -mno-stackcall   -std=c90 -gdwarf-3 -mstack=compiled:auto:auto     -o build/default/production/main.p1 main.c
"C:\Program Files\Microchip\xc8\v2.32\bin\xc8-cc.exe"  -mcpu=16F886 -Wl,-Map=dist/default/production/Test.X.production.map  -DXPRJ_default=default  -Wl,--defsym=__MPLAB_BUILD=1   -mdfp="C:/Program Files/Microchip/MPLABX/v5.50/packs/Microchip/PIC16Fxxx_DFP/1.2.33/xc8"  -fno-short-double -fno-short-float -O0 -fasmfile -maddrqual=ignore -xassembler-with-cpp -mwarn=-3 -Wa,-a -msummary=-psect,-class,+mem,-hex,-file  -ginhx32 -Wl,--data-init -mno-keep-startup -mno-osccal -mno-resetbits -mno-save-resetbits -mno-download -mno-stackcall -std=c90 -gdwarf-3 -mstack=compiled:auto:auto      -Wl,--memorysummary,dist/default/production/memoryfile.xml -o dist/default/production/Test.X.production.elf  build/default/production/main.p1
Non line specific message::: advisory: (1492) using updated 32-bit floating-point libraries; improved accuracy might increase code size
Memory Summary:
    Program space        used     Bh (    11) of  2000h words   (  0.1%)
    Data space           used     2h (     2) of   170h bytes   (  0.5%)
    EEPROM space         used     0h (     0) of   100h bytes   (  0.0%)
    Configuration bits   used     2h (     2) of     2h words   (100.0%)
    ID Location space    used     0h (     0) of     4h bytes   (  0.0%)
make[2]: Leaving directory 'D:/YandexDisk/Electronics/Projects/886/Test.X'
make[1]: Leaving directory 'D:/YandexDisk/Electronics/Projects/886/Test.X'
BUILD SUCCESSFUL (total time: 2s)
Loading code from D:/YandexDisk/Electronics/Projects/886/Test.X/dist/default/production/Test.X.production.hex...
Program loaded with pack,PIC16Fxxx_DFP,1.2.33,Microchip
Loading completed
Откройте файл c:\Program Files\Microchip\xc8\v2.32\docs\chips\16f886.html
Там все подробно расписано. Еще по битам конфигурации здесь:
https://microchipdeveloper.com/mplabx:v ... ation-bits
и в файлах 16f886.cfgmap и 16f886.cfgdata
Время сборки видно из лога.[/uquote]
Сделал всё, как вы писали, на время сборки повлияло отрицательно. Три минуты теперь, вместо двух.
make[1]: Entering directory 'C:/Mplab/Project/886_2.X'
make  -f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/production/886_2.X.production.hex
make[2]: Entering directory 'C:/Mplab/Project/886_2.X'
"C:\Program Files\Microchip\xc8\v2.36\bin\xc8-cc.exe"  -mcpu=16F886 -c   -mdfp="C:/Program Files/Microchip/MPLABX/v6.00/packs/Microchip/PIC16Fxxx_DFP/1.3.42/xc8"  -fno-short-double -fno-short-float -O0 -fasmfile -maddrqual=ignore -xassembler-with-cpp -mwarn=-3 -Wa,-a -DXPRJ_default=default  -msummary=-psect,-class,+mem,-hex,-file  -ginhx32 -Wl,--data-init -mno-keep-startup -mno-osccal -mno-resetbits -mno-save-resetbits -mno-download -mno-stackcall -mdefault-config-bits -mc90lib   -std=c90 -gdwarf-3 -mstack=compiled:auto:auto     -o build/default/production/main.p1 main.c
"C:\Program Files\Microchip\xc8\v2.36\bin\xc8-cc.exe"  -mcpu=16F886 -Wl,-Map=dist/default/production/886_2.X.production.map  -DXPRJ_default=default  -Wl,--defsym=__MPLAB_BUILD=1   -mdfp="C:/Program Files/Microchip/MPLABX/v6.00/packs/Microchip/PIC16Fxxx_DFP/1.3.42/xc8"  -fno-short-double -fno-short-float -O0 -fasmfile -maddrqual=ignore -xassembler-with-cpp -mwarn=-3 -Wa,-a -msummary=-psect,-class,+mem,-hex,-file  -ginhx32 -Wl,--data-init -mno-keep-startup -mno-osccal -mno-resetbits -mno-save-resetbits -mno-download -mno-stackcall -mdefault-config-bits -mc90lib -std=c90 -gdwarf-3 -mstack=compiled:auto:auto      -Wl,--memorysummary,dist/default/production/memoryfile.xml -o dist/default/production/886_2.X.production.elf  build/default/production/main.p1
:3558:: warning: (1311) missing configuration setting for config word 0x2007; using default
:3558:: warning: (1311) missing configuration setting for config word 0x2008; using default
Memory Summary:
    ID Location space    used     4h (     4) of     4h bytes   (100.0%)
make[2]: Leaving directory 'C:/Mplab/Project/886_2.X'
make[1]: Leaving directory 'C:/Mplab/Project/886_2.X'
BUILD SUCCESSFUL (total time: 2m 46s)
Loading code from C:/Mplab/Project/886_2.X/dist/default/production/886_2.X.production.hex...
Program loaded with pack,PIC16Fxxx_DFP,1.3.42,Microchip
Loading completed
Сообщение veso74 »
PIC16F886 + XC8 2.32 на старом компьютере с win7 x64
Loading code from C:/Users/Home/MPLABXProjects/test.X/dist/default/production/test.X.production.hex...
Loading completed
Сообщение Rediska »
Блин, а мне-то как быть? Сейчас снёс всё, что относится к PIC, и среду, и компилятор, почистил реестр, ребутнулся, удалил все папки из программ файл и юзер, накатил MPLABX, XC8, и всё равно компиляет 3-4 минуты пустой цикл. Хоть бы лог какой где-нибудь писал, чтоб посмотреть, что именно работает так тормозно. Компиляторы до этого менял, кстати, не помогает. Уже озадачился поиском другой среды под PIC, пока нашёл только Эклипс, но он что-то не воодушевляет
Сообщение НовыйДень »
БЫть может, у вас что-то с компутером?
Сообщение Rediska »
[uquote="НовыйДень",url="/forum/viewtopic.php?p=4215730#p4215730"]БЫть может, у вас что-то с компутером?[/uquote]
Всё возможно, конечно. Только Keil работает, AVRStudio летает, CVAVR без проблем махом компиляет, GCC, Node, Python3 фигачат только шуба заворачивается. И только MPLab упирается, собака переодетая
Сообщение veso74 »
Что-то сломалось в Вашей ОС. На другом компе не попробовать? На другом диске (запасном, с какой-нибудь ОС), хоть на виртуалке?
Сообщение Rediska »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4215888#p4215888"]Что-то сломалось в Вашей ОС. На другом компе не попробовать? На другом диске (запасном, с какой-нибудь ОС), хоть на виртуалке?[/uquote]
Задача не под MPLab подобрать комп, а запустить MPLab на этом, чтоб работал нормально. Иначе проверится-то что? Работает ли инсталятор MPLab-а? Так он наверняка рабочий, с официального сайта скачан)))
Сообщение phalanx »
Поставьте для чистоты эксперимента тот-же MPLABХ v5.50 ( или MPLAB 8.92, поменьше, пошустрее, настроек меньше) и XC v8.32. Х.з. что там индусы накрутили, у Microchip всегда так, чем новее продукт, тем хуже. А ведь, мля, люди еще за это и деньги платят...
Сообщение Rediska »
[uquote="phalanx",url="/forum/viewtopic.php?p=4217016#p4217016"]Поставьте для чистоты эксперимента тот-же MPLABХ v5.50...[/uquote]
Поставил 5.50, та же петрушка. Сейчас попробую виндыню откатить куда-нибудь, или поверх накачу, не решил ещё.
Добавлено after 2 hours 55 minutes 55 seconds:
В общем, снос винды только помог. Первый билд-3 сек
BUILD SUCCESSFUL (total time: 3s)
Loading code from C:/Users/User/MPLABXProjects/test001.X/dist/default/production/test001.X.production.hex...
Loading completed
Следующие меньше секунды.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 205ms)
Loading completed
Ну вот и хорошо. По опыту знаю, что при подобных проблемах почти всегда дело именно в винде. И во фрагментации диска.
Вернуться в «PIC»
