Ремонт ОМЛ2м
При поддержке компании ПРИСТ
bivergog
Ремонт ОМЛ2м
Сообщение bivergog »
Добрый день форумчане. Достался сегодня Осциллограф омл2. Пытался выставить луч по центру экрана, к сожалению не получилось. Он двигается только вверх и до второй клетки. А так же в начале видно много колебаний. Похоже эта развёртка, но чёрт знает.
За помощь заранее спасибо
Есть схема ? Так делай!
Martian
Re: Ремонт ОМЛ2м
Сообщение Martian »
выходной каскад усилителя Y смотреть надо.
здесь схема http://radio-uchebnik.ru/shem/pribory-i ... raf-oml-2m
bivergog
Re: Ремонт ОМЛ2м
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4217465#p4217465"]выходной каскад усилителя Y смотреть надо.
здесь схема http://radio-uchebnik.ru/shem/pribory-i ... raf-oml-2m[/uquote]
А что примерно должно быть на выходном каскаде? Может просто транзисторы нерабочие.
Martian
Re: Ремонт ОМЛ2м
Сообщение Martian »
Не понял вопроса. Разумеется, могут быть транзисторы. Может ещё что-то. Есть же схема ;)
bivergog
Re: Ремонт ОМЛ2м
Уво вроде настроил осталась развертка. В начале будто колебаний меньше. Да и луч кривой вообще. Попытаюсь мб кондеры заменить
Aladdin
Re: Ремонт ОМЛ2м
Сообщение Aladdin »
Электролитам наверное уже лет 30. :) По возможности пора заменить.
bivergog
Re: Ремонт ОМЛ2м
Заменил все кондёры. После их установки сгорает резистор R18. Что делать?
Martian
Re: Ремонт ОМЛ2м
Сообщение Martian »
Для начала хотя бы уточнить, в каком блоке. Потому что R18 не один, а в каждом блоке свой.
bivergog
Re: Ремонт ОМЛ2м
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4218235#p4218235"]Для начала хотя бы уточнить, в каком блоке. Потому что R18 не один, а в каждом блоке свой.[/uquote]
В БП
Martian
Re: Ремонт ОМЛ2м
Сообщение Martian »
Значит, либо пробиты диоды V23-V27. либо конденсаторы С8-С10, С12 или они были поставлены на большую ёмкость, чем в схеме
bivergog
Re: Ремонт ОМЛ2м
Добрый день . Спустя полгода возвращаюсь за ремонтом омл 2м. Сегодня утром включаю прибор и нету развертки, пытался регулировать переменными резисторами напряжение на трубке – это было бессмысленно. И тогда регулируется неравномерно. Может быть дело в усилителей по Х? И может ли сгорел туннельный диод?
Вернуться в «Измерения»
