Паяльная станция с энкодером.
Сообщение Shuriko »
Получается, что станция не будет автономной? Как минимум из-за того, что включается от компа.
Моё мнение - оставить семисегментный индикатор, хоть махонький и как минимум пару кнопок чтобы выбрать присеты.
Просто если привязаться к компу - захотел попаять, врубай комп !
Сообщение barracud »
ну у меня всегда комп вкл. а индикатор минус 300 рублей :) ну в общем надо разрабатывать.
Сообщение Shuriko »
barracud писал(а):ну у меня всегда комп вкл. а индикатор минус 300 рублей :) ну в общем надо разрабатывать.
Семисегментник светодиодный ??? У нас 10-15 грн, это до 2 баксов. А маленькие - ещё дешевле.
Сообщение SKIF05 »
за русское меню спасибо!!! прикольненько!)))
не не я про 16х2
Сообщение Shuriko »
SKIF05 писал(а):за русское меню спасибо!!! прикольненько!)))
Незачто :))
Вот чуток ещё поразбираюсь - и добавим ЮСБ интерфейс с програмулиной своей ;)
P.S. Готовьте Меги 8/48/88 или Тиньки 2313-20 или 45-20. У меня только Меги есть в продаже. Кстати, Мега8L заработала на 12 МГц, хотя по идее не должна была :)
Последний раз редактировалось Shuriko Вт мар 09, 2010 14:51:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Shuriko »
barracud писал(а):
Shuriko писал(а): Семисегментник светодиодный ??? У нас 10-15 грн, это до 2 баксов. А маленькие - ещё дешевле.
не не я про 16х2
Я говорил чтобы поставить семисегментник. Так по-моему будет удобнее всего. Глядишь и в Мегу8 спокойно влезет.
А не получится все на одной Мега8 сделать ?
Сообщение Shuriko »
barracud писал(а):А не получится все на одной Мега8 сделать ?
Неполучится - одна мега или тинька будет выступать как переходник USB-UART.
ок ждем ждем ждем :)
Сообщение tarik777 »
http://aes.at.ua/publ/pajalnye_stancii/ ... 37-1-0-252
Вот здесь интересно реализована компенсация холодного спая термопары.
Сообщение Shuriko »
tarik777 писал(а):http://aes.at.ua/publ/pajalnye_stancii/pajalnaja_stancija_termofen_i_pajalnik/37-1-0-252
Ну вообще-то приведенная схема с этого форума. Второй момент - тут выше обсуждалось про компенсацию холодного спая. Любая схема хороша, если её подключить непосредственно к контактам термопары, которые в ручке паяльника.
Сообщение igor727 »
В своей станции я использую блок питания PS-45-24, мощности достаточно и цена небольшая 358.24 (www.terraelectronica.ru/pdf/MW/PS-45-24.pdf). +5V от стабилизатора на MC34063.
Сообщение kEDot »
На днях разбирал "Магистр" - овский паяльник , у него дифференциальная термопара . холодный конец засунут в кабель .
В собранном состоянии он немного выступает за пределы паяльника ,
гдето милиметров 5 . Ожидал найти в схеме станции измеритель комнатной температуры для компенсации , но увы :roll:
ПС - МАГИСТР Ц-20-А1 . Хотя в общем то и так нормально .
Сообщение Shuriko »
Ну так я про что и говорю, что смысла городить огород нет.
Сообщение SKIF05 »
вот как и обещал фото!
(169.49 КБ) 3512 скачиваний
(98.82 КБ) 2583 скачивания
Сообщение Shuriko »
Класс! Мне нравится :)
Только вот одновременно мне стыдно, потому что я дальше платы не зашёл :( ... Я на другой ноут пеезжаю (почти переехал), так что пока всё отложил. Есть пару идей: сделать что-то а-ля управляемого DC-DC преобразователя, который снизит напряжение на входе стабилизатора 5В и всё же прикрутить USB-COM с собственной программкой.
А можно сфоткать крепление экрана, а то я никак придумать немогу.
Re:
Сообщение Voda »
SKIF05 писал(а):такая проблема... станция после калибровки не переходит в рабочий режим, а пишет то что и при первом запуске. в чем причина?
Здравствуйте, у меня такая-же проблема; отказывается запоминать данные после калибровки, пишет ошибка EEPROM и все заново :( . Прошивка разными версиями результата не изменила, калибровка идёт нормально, только долго, паяльник разогревается до 420 С , (значение ШИМа на конец калибровки около 600). паяльник с термосопротивлением, питание подаю 19В, 3.5А.
В чём причина ошибки даже не догадываюсь, прошу у знающих, помогите советом.
Сообщение Shuriko »
Очень просто. Ответ в вопросе, причём исчерпывающий. Проблема именно в термосопротивлении, а потом в высоком значении "опорного" ШИМа, которое воспринимается как ошибка. Я могу убрать проверку, но тогда Вы не сможете проконтролировать правильно ли всё работает.
Вечером выложу прошивку, чтобы Вы смогли откалибровать жало, скажем, на 200 градусах и убедиться в правильности работы схемы.
Сообщение Voda »
Спасибо, подожду прошивку.
И еще вопрос, какое максимальное значение опорного шим, входит в пределы нормы? Если я накручу усиление операционника, по идее уменьшатся должно, а откалибровать, можно делителем на входе. Или я что то недопонимаю?
