Мелкие практические вопросы
Сообщение electroget »
Есть два абсолютно новых литий-ионных аккумулятора 18650.
Зарядное устройство показывает, что один из них якобы никель-металлогидридный.
Как это следует понимать? Брак?
Сообщение HochReiter »
Транзистор-тестер про полевой транзистор думает, что он биполярный, зарядное устройство - про литиевый аккумулятор, что он никелевый. В обоих случаях надо проверить вольтметром и амперметром.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4217804#p4217804"]В обоих случаях надо
проверить вольтметром и амперметром.[/uquote]
Вольтметром проверял, показал напряжение 0,6 Вольта. Проверять на нагрузку и измерять ток смысла не вижу. Какой может быть ток с пустого аккума?
Сообщение Upgrader »
electroget, бракованный акб - испорчен. На нем никогда не должно быть ниже 2,5 вольт. С хранения должно быть от 3 до 4 вольт. Выкинуть.
Есть конечно методы восстановления. Попытаться зарядить малым током (100 мА) до напряжения 4 вольта, потом уже засовывать в автоматическую зарядку. И наблюдать за нагревом, если греется и не заряжается - остудить в холодильнике и попробовать холодный еще раз. Но в любом случае это уже не торт, утечка может дать о себе знать в любой момент при зарядке и это не безопасно. Лучше выкинуть и не питать иллюзий. Тем более что эти аккумуляторы небось какое-нибудь китайское говно? :)
Upgrader,
Понял, спасибо.
Выкину и не буду париться с ним.
Сейчас вообще всё китайское говно, но ничего другого нет и не предвидится.
Сообщение Martel- »
Подскажите по каким правилам ставится полярность переходных электролитов в звуковых схемах?
Вот например, если есть два таких подобных каскада предусиления, и их надо соединить последовательно. То на эмиттер первого транзистора + или - ?
Или ставить неполярный? Или только не электролит а обычный?
Последний раз редактировалось Martel- Вт апр 19, 2022 16:44:31, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4217917#p4217917"]по каким правилам ставится полярность переходных электролитов в звуковых схемах?[/uquote]
Плюсами к плюсу постоянки.
Сообщение Martel- »
electroget писал(а):Плюсами к плюсу постоянки
Тогда на входе почему плюсом на минус питания? 470 ком меньше, чем 1 мОм.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4217922#p4217922"]Тогда на входе почему ...[/uquote]
Потому, что на базе всегда плюсовое постоянное смещение.
Сообщение Мухнун »
Ставить неполярный. Полярные в межкаскаде - моветон и нищебродство...
Сообщение AlexS4 »
Martel-, более того ток базы еще уменьшает напряжение на делителе. но если источник сигнала выдает 0 по постоянке (напр резистор на землю или трансформатор итп) то конденсатор нарисован правильно, и для выхода на некое сопротивление нагрузки вниз - тоже правильно, никаких противоречий.) если между каскадами - можно при расчете намеренно сдвинуть рабочие точки по пт чтоб гарантировано обеспечить правильную работу полярного конденсатора.
Сообщение Martian »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4217943#p4217943"]Потому, что на базе всегда плюсовое постоянное смещение.[/uquote]
ВЭФ-201
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4217946#p4217946"]Ставить неполярный...[/uquote]
Если они у кого есть. По нынешним временам это не так чтоб ширпотреб уже.
Сообщение сэм »
Чтобы в среднем больший положительный потенциал или большее время нахождения под ним соответствовало плюсу кондера
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4217917#p4217917"]Подскажите по каким правилам ставится полярность переходных электролитов в звуковых схемах?[/uquote]
Ставить два встречно-последовательно и не париться :)
Сообщение Martian »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4217992#p4217992"]Если они у кого есть. По нынешним временам это не так чтоб ширпотреб уже.[/uquote]
Нет никаких проблем, отличительных от полярных. Только не ошибиться с диэлектриком и всё.
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4217798#p4217798"]Зарядное устройство показывает, что один из них якобы никель-металлогидридный.
Как это следует понимать?[/uquote]
А может это правильно, если нужно получить ЗАДАННОЕ напряжение питания. Например, нужно получить около 5 вольт, тогда надо включить последовательно два аккумулятора - 1,2 * 3,7 = 4,9 вольт.
sibiryaknick,
Нет, там видимо дело в алгоритме работы зарядки. Она увидела, что на аккумуляторе ниже определённого значения и решила, что это металлогидрид.
Сообщение Martel- »
Gudd-Head писал(а):Ставить два встречно-последовательно и не париться
Я только за, если это не испортит АЧХ. Будет конечно не 10 а 5 мкф, но это тоже норм.
Сообщение Динозавр »
Martel-, если это не испортит АЧХ. Будет конечно не 10 а 5 мкф, но это тоже норм
Входное сопротивление более 200кОм , постоянная времени 5мкФ*200кОм=1000миллисекунд =1сек период-6,29сек.
Частота среза 0,159 Гц, запас 100 раз.
Вернуться в «Практика»
