Таймер-контроллер для засветки фоторезиста
Сообщение AndreyOON »
Монстер, добрый вечер!
Понять ни чего не могу, но изменений нет. Точнее в последнем .hex файле и панели не поменяны и реверс энкодера не включен.
:dont_know: :dont_know: :dont_know:
Совсем я Вас замучил.....
Сообщение MOHCTEP »
:shock: Да как так-то? Выложил же после прошивки имеющегося таймера и проверки! У меня все отреверсило. Ну, если и это не отработает, поверю в привидений, домовых и прочую нечисть.
UV_timer_v401_AS7_реверс_нафиг.hex
(15.4 КБ) 315 скачиваний
МОНСТЕР, спасибо огромное - это то, что нужно!
Работает все правильно и панельки и энкодер.
Если дадите добро выложу схему и плату.
:kill: :kill: :)) :)) :beer:
PS надо было сразу файл так назвать и все было бы хорошо с первого раза. :oops: :music:
Хотел уже было завтра новую плату травить...... :facepalm: :facepalm: уже переразвел (правда изменений мало и они не значительные) 2 переходных добавилось и подвигал....
Последний раз редактировалось AndreyOON Сб фев 05, 2022 21:18:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MOHCTEP »
AndreyOON, Уфф! Урра заработало! :)) :beer: Что это было, так и не пойму. Таймер явно перепрошивается, а в результате старая версия прошивки.
Конечно выкладывайте. :) Лишний вариант, никогда не лишний.
ЗЫ. :)) Похоже действительно название сработало.)))
С разрешения выкладываю схему и плату.
Рисовал DIP TRACE.
Внешний вид был на 18 странице.
Подключение панелей UV диодов ВЕРХ и НИЗ исправлены. Энкодер в реверсивном варианте. Прошивка с 14 страницы будет работать.
Таймер-контроллер для засветки фоторезиста.dip
Подключение панелей ВЕР и НИЗ исправлены.
(517.78 КБ) 357 скачиваний
Таймер-контроллер для засветки фоторезиста.pdf
(126.34 КБ) 380 скачиваний
Сообщение Gesha 77 »
Уважаемый Монстер.Решил повторить ваш проект.Установил драйвер для программатора.Хотел прошить.Но в диспетчере устройств драйвер определился,а порт почему то нет.Подскажите ,что за косяк.
Сообщение Oleg5336794 »
[uquote="Gesha 77",url="/forum/viewtopic.php?p=4205875#p4205875"]Уважаемый Монстер.Решил повторить ваш проект.Установил драйвер для программатора.Хотел прошить.Но в диспетчере устройств драйвер определился,а порт почему то нет.Подскажите ,что за косяк.[/uquote]
Здравствуйте, какой программатор, что за драйвер, какая ОС стоит, какой софт используете ?
Сообщение MOHCTEP »
Gesha 77, А что за порт? Возможно надо еще драйвера Jungo поставить/обновить? Попробуйте zadig-2.4. Ну и опишите поконкретнее, что за софт и программатор у вас и скрин проблемы покажите.
Сообщение wisetigr »
[uquote="AndreyOON",url="/forum/viewtopic.php?p=4175119#p4175119"]С разрешения выкладываю схему и плату.
Рисовал DIP TRACE.
Подключение панелей UV диодов ВЕРХ и НИЗ исправлены. Энкодер в реверсивном варианте. Прошивка с 14 страницы будет работать.[/uquote]
а можно вас попросить скинуть схему в диптрейс хочется малость свои изменения внести, хотел воткнуть туда светики дип корпусе vd1-vd8
Уважаемый МОНСТЕР.При прошивке последней версии Flesh выпадает окно прекращение работы avrdude3.3.Ну после закрытия этого окна написано что все ок.Сброс Lock битов ,очистка Flash,программирование Flash, верификация Flash.Вот почему и спрашиваю прощилась или нет?
Сообщение MOHCTEP »
Gesha 77, ну странно ведет себя avrdude. Если у вас схема еще не собрана и контроллер непосредственно в работе не проверить, попробуйте его верифицировать, на предмет - записалось туда что-то или как?
Уважаемый МОНСТЕР.Как с вами связаться через личку? genkos77@mail.ru.Буду очень признателен.MOHCTEP[
Добавлено after 30 minutes 5 seconds:
(191.93 КБ) 159 скачиваний
Сообщение MOHCTEP »
Gesha 77, В личке разговор можно организовать по этой кнопке
Дудка пишет, что hex файл пуст (содержит 0 байт).
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=4220970#p4220970"]Gesha 77, В личке разговор можно организовать по этой кнопке
Изображение[/uquote]
(231.75 КБ) 171 скачивание
Сообщение MOHCTEP »
Хорошо! Верификация корректна. Ну, а дальше? Вы саму схему таймера собрали? Как она-то работает?
pin1000, Просил ваш адрес эл.почты.По ссылке на форум так и не смог найти ответ.Сгрузите, если не сложно genkos77@mail.ru.Усть несколько вопросов по таймеру.
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=4221024#p4221024"]Хорошо! Верификация корректна. Ну, а дальше? Вы саму схему таймера собрали? Как она-то работает?[/uquote]
Схему собрал месяца 2 назад.Плату как у вас на 13 странице форума сделал на фоторезисте.Делаю ни в первый раз так,что опыт есть.Сделал как у вас с маской.Пытался зашить контроллер внутрисхемно.AVRDUDE3.3 пишет ошибку.Контроллер не залоченный.Зашил отдельно от платы на SinaProg2.1.1.Программатор USBASP китайский.Hex, Eeprom,фьюзы C9 E4.Все прошилось.Проверил верификацию.Все ОК.Впаял в плату.Загорается индикатор но на нем ничего кроме квадратиков в верхнем ряду.Нажимал на энкодер ничего не присходит.Проверил все дорожки на плате и контроллер при пайке все нормально.Изломал всю голову где косяк.Так и не нашел причину.
Сообщение MOHCTEP »
Gesha 77, Если пищалку впаяли и, надеюсь - активную, со встроенным генератором, то ответьте на вопросы:
1 При включении должна быть тройная "трель". Она у вас есть?
2 EEРRОМ прошили?
3 Контрастность дисплея регулировали?
Пищалка активная.Прошил и флэш и EEprom и фьюзы C9 E4.Сделал варификацию.Все ОК.При включении 12В тройной трели нет.В общем не знаю куда копать.Все перепроверил с подключением.Косяков не нашел.Первый проект который не удается повторить.Столько времени убил впустую.
Сообщение MOHCTEP »
Очень странно... Этот проект заводится сразу, если собран и зашит правильно. Единственная настройка здесь, это контрастность дисплея. Версию с неправильной топологией и холодной пайкой откидываю, вы ведь писали, что 100 раз тут все перепроверили. А вот "вылет" дудки и программатор USBASP настораживают. Возможно тут и проблема. Нужен тут USBISP. Где-то читал, что вроде USBASP свистульки довольно несложно переделываются в USBISP.
