Подскажите, можно ли в этой схеме заменить 1n4148 на 1n4004
Сообщение K0mpotik »
Подскажите, можно ли в этой схеме заменить 1n4148 на 1n4004 ибо его нету как и КД521А-КД522Б
И ещё вопрос: что означает перечеркнутый круг и , грубо говоря, перевёрнутая буква "Т" это место скрепления минуса?
(Схема повышающего dc dc преобразователя с 1,5 на 5,6в)
VT1 - КТ315А-Г
VD2 - 4734A
Последний раз редактировалось K0mpotik Чт апр 21, 2022 10:56:12, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Maykill »
сравни характеристики и сделай вывод
Сообщение vlasovzloy »
Наверно
Сообщение electroget »
А на какой частоте работает генератор? Если генератор низкочастотный, до 1 килогерца, то можно заменить.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4218624#p4218624"]сравни характеристики и сделай вывод[/uquote]
Я смотрел, 1n4004 рассчитан на более высокое максимальное напряжение, чем 1n4148. В целом я думаю и он будет работать наверное
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4218917#p4218917"]А на какой частоте работает генератор? Если генератор низкочастотный, до 1 килогерца, то можно заменить.[/uquote]
Не совсем понял о чем вы, питание от 1 пальчиковый батарейки 1,5v
[uquote="K0mpotik",url="/forum/viewtopic.php?p=4219014#p4219014"]Я смотрел, 1n4004 рассчитан на более высокое максимальное напряжение...[/uquote]
Дело не в напряжении. Дело в том, что диоды серии 1n400х предназначены для выпрямления сетевого напряжения с частотой 50/60 Герц. А у вас на схеме, на транзисторе и импульсном трансформаторе сделан генератор, работающий на значительно большей частоте. Эффективность работы выпрямителя на 1n4004 будет зависеть от того, на какой частоте работает ваш генератор. Поэтому, если не знаете на какой частоте работает генератор, то ищите лучше диод шоттки.
Последний раз редактировалось electroget Чт апр 21, 2022 12:12:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
НЧдиод может просто несправиться с выпрямление высокочастотного напряжения...будут окуительные потери на выходе
[uquote="K0mpotik",url="/forum/viewtopic.php?p=4218459#p4218459"]что означает перечеркнутый круг и , грубо говоря, перевёрнутая буква "Т" это место скрепления минуса[/uquote]
"перечёркнутый круг" обозначает клемму, а "перевёрнутая буква т" это общий провод схемы.
Сообщение Динозавр »
K0mpotik, Схема плохая , много энергии батарейки уйдёт на нагрев стабилитрона.
Годится только для питания светодиода (вместо стабилитрона анодом вверх),
диод и конденсатор не нужны.
Сообщение musor »
да ладно вам эту гавносхему постит уже в 8 ра3 "ИЗВЕСНЫЙ В ОСОБЬЫХ КРУГАХ БЛОХЕР" Димка Компанец и на чем он ее тока не мотал даже накуске ржавого гвоздя
правда КПД там может быть и 6-10% но кому до того дело...
вобшем схемк4а условно рабочаяч ка и все его творчество..
диод можно ставить почти любой схеманастока дермовая что разницы не заметит...
но если хотите по фэншую тран мотать на феритовом боченке а диод ставим HER107 или похожие из той же серии транзюе лу4ше взять ГТ404 или 1Т321
Да знаем что лучше есть, но человек спросил про диод. Каждому обьяснять что переделать что лучше, надоело. Да и тот же вариант накидаем кучу схем и будет полгода выбирать что лучше и в итоге забьет ничо не соберет
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4219031#p4219031"][uquote="K0mpotik",url="/forum/viewtopic.php?p=4218459#p4218459"]что означает перечеркнутый круг и , грубо говоря, перевёрнутая буква "Т" это место скрепления минуса[/uquote]
"перечёркнутый круг" обозначает клемму, а "перевёрнутая буква т" это общий провод схемы.[/uquote]
Благодарю за ответ
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4219391#p4219391"]K0mpotik, Схема плохая , много энергии батарейки уйдёт на нагрев стабилитрона.
диод и конденсатор не нужны.[/uquote]
Не спорю, выбрал ее, т.к. на другие схемы вечно не хватает элементов, а эту собирался записывать старой солнечной панелью на 2,5в, но почти всегда освещения хватает на 1-1,5в. Вроде все верно спаял но пока не работает... Разбираюсь...
[uquote="K0mpotik",url="/forum/viewtopic.php?p=4219745#p4219745"]Вроде все верно спаял но пока не работает...[/uquote]
Этой схеме лет наверно больше чем мне и изначально эта схема генератора была на германиевом транзисторе. Но дело наверно не в этом. Для этой схемы принципиально важно правильное подключение начал и концов обмоток импульсного трансформатора.
Сообщение HochReiter »
K0mpotik, старая солнечная панель выдаёт достаточный для работы схемы ток? Какое напряжение при подключенной схеме? Возможно, поможет конденсатор параллельно панели. Но надёжнее отлаживать схему при работе от батарейки.
Сообщение musor »
таки панель по сути источник тока...если этот ток маловат то может и не завестись ваше и даже жирна банка врядли переможит
Сообщение Alex_641 »
...Можно !
Сообщение musor »
традиционо всегда ставят буферный акум который заряжает панель
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4220125#p4220125"]K0mpotik, старая солнечная панель выдаёт достаточный для работы схемы ток? Какое напряжение при подключенной схеме? Возможно, поможет конденсатор параллельно панели. Но надёжнее отлаживать схему при работе от батарейки.[/uquote]
Видимо нет, т.к. от нее не заводится, в отличие от 1,5в АА батарейки, но и от батарейки 5в вентилятор кряхтит и не крутится, хотя если на прямую подавать на него 5в, то крутится. Электролит поставил параллельно, но толку ноль
Последний раз редактировалось K0mpotik Сб апр 23, 2022 19:36:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
померяй напряжение на с.батарее на холостом ходу и при подключенной схеме
Будешь удивлён
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4220570#p4220570"]померяй напряжение на с.батарее на холостом ходу и при подключенной схеме
Будешь удивлён[/uquote]
на холостом 1,5+ На выходе по нулям... Как бы это исправить...
Последний раз редактировалось K0mpotik Сб апр 23, 2022 20:40:00, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Практика»
