Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Для подключения датчика вибрации,один вывод на рс1,второй на землю? В ручке ничего не нужно больше,ну там конденсатор ставят и др?
Датчик вибрации устанавливается в ручку.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
BV-Dial, ну это понятно
Добавлено after 6 hours 13 seconds:
Итак, поставил датчик вибрации (ртутный) имеем два варианта положения паяльника
1. Точка на индикаторе светится, через 5 минут переходит в режим spb,выходит из него взятием паяльника в руки.
2. Точка не светится,чисто в случайные моменты вспыхивает на доли сек. Нету перехода в режим stb.
Итого, значит, переход в stb происходит только при разомкнутом датчике? При замкнутом таймер не работает?
По памяти не помню - посмотрите в инструкции к версии 1.80
Там в инструкции такого нет. Но,как я понимаю, для отсчёта таймера точка должна светится,а если она наоборот не светится-таймер не считает. Проверить чтобы точка потухла не выходит-при замкнутом датчике всё равно точка иногда загорается. Будто бы контакт размыкается,но датчик то ртутный,не должно такого.
Adt отключил ?
Значение порога чувствительности детектора активности паяльника устанавливается в
диапазоне 0...95. Чем больше значение, тем менее чувствителен детектор, 0 выключает влияние
детектора активности на сброс таймера.
[uquote="sasherb",url="/forum/viewtopic.php?p=4218586#p4218586"]Там в инструкции такого нет.[/uquote]
Все эти моменты на форуме 100500 раз автор объяснял.
Не важно разомкнут или замкнут датчик, сброс отсчета мк идет при замыкании или размыкании датчика. Мигание точки индикатора показывает эти моменты. Для входа в режим сна точка мигать не должна.
Когда паяльник на подставке происходит постоянный сброс таймера при колебаниях в один градус...
можно поиграться с ПИД, чтоб на подставке температура не колебалась.
Судя по тому, что таймер сбрасывается, нужно пробовать уменьшить П, И по вкусу
GDN, отключен.
BV-Dial, тогда почему при разомкнутых контактах колебания температуры не сбрасывают таймер?
Какие у Вас коэфф. ПИД?
Стандартые 65\63. Мне кажется,что в момент замыкания датчика отключается нагрев,и ту же стабилизация температуры это видит и включает нагрев. А при долгом замыкании датчика температура дергается вниз-вверх.
забег температуры в момент нагрева есть?
Ну иногда замечал
По поводу забега- не надо беспокоится - больше мощности закачается , главное чтобы после достижения уставки- не скакало туда-сюда. Quick TS2200 ведет себя также , 10-15 градусов забег и к уставке возвращается.
Всем привет!
Подскажите, а оригинальные жала Hakko T12 с оригинальной ручкой FM2028 будут работать с этими контроллерами?
kalinvd1
- Встал на лапы
Может ли паяльник 24 В/48 Вт ZD937 работать с этой электроникой?
Посмотри на 10сkalinvd1 писал(а): ZD937 работать с этой электроникой?
kalinvd1 лучше собрать на STM32 с прошивкой Девида Альфа она намного лучше и приятней работать
Господа подскажите распиновку ручки станции QUICCO Т12-958
Точнее штекера.
Точнее штекера.
