А какой у вас компьютер?
Сообщение WatchCat »
частый стартстоп это беда для серворсистем и шпинделного матора.
Судя по моим многодесятилетним наблюдениям - это не так. Все механические диски которые у меня были за последние четверть века - я всегда настраивал на остановку мотора при неиспользовании. В линуксе это просто.
За всё время сдохли два. Одни - Фуджитсу знаменитой серии,второй - ноутбучный из-за попадания сырости.
А от пониженного напряжения диски чаще всего начинают щелкать головками и выдавать ошибки записи-чтения.
Частое явление было для внешних усб-дисков которым не хватало питания от слабых ноутбучных портов.
От этого может повредиться файловая система и потеряться данные,но самому диску ни разу ничего не делалось.
Сообщение musor »
WatchCat, если вы не копали глубоко структуру диска вы это не видите и да дмски разные все \одни действително самопарркуются ранше чем пропадет питало и буфера запишет за счет рекуперации тока а другие 5 раз дернул шнут прокатило на 6 идиск даже в биосе не детектися неках-затер служебку сам сеье...
Сообщение vlasovzloy »
Жало например необлуженное. Просто кусок алюминия с отверстием. Капля припоя на место пайки, флюса капля и паяй. Тут чисто нагрев жала. Ну и нижний подогрев само собой. Имо все получится
Сообщение Maykill »
ну-тогда да...но засверлить жало с такой точностью да ещё повдоль- это надо в очень интересную позу вставать, учитывая ограничение на его внешний диаметр
Впрочем - о чём разговор если у поциента вообще ножек нету ;-) как выяснилось
Сообщение AlexS4 »
2" sata очень часто только 5V нужно.
12V для дисков вполне может меняться 10.5..13.5V, у некоторых, которые его не проверяют можно и 14+V. тоесть 3s литий - вообще беспроблем, свинец - максимум с простейшим линейным ограничителем, только для дисков.
еще есть atx блоки питания с входным питанием 24 и 48V. у меня в домашнем сервере самодельный низковольтный ups из 4s2p лития который заряжается до 16V.
Сообщение murzistor »
Известно, что жёсткие диски отказывают при плохом блоке питания.
Что, трудно припаять стабилизатор?
Сообщение AlexS4 »
hdd отказывают и плохо работают при пульсациях и при пониженных 5V.
12V же чаще всего использутся напрямую для питания линейного двигателя позиционирования блока головок и основного мотора. иногда стоит стэпдаун 12V->3.3V от которого питается контроллер hdd включая канлы записи-чтения и тогда 5/3.3V через разьем sas/sata не используются.
все перечисленные девайсы обычно по дизайну нечувствительны к _плавному_ изменению 12V до +-20%
Сообщение Upgrader »
А чем плох омедненный алюминиевый (cca) ethernet кабель? Такие в основном сейчас продаются, вместо меди.
Встречаю очень противоречивые мнения, начиная от того что ничем не плох, кончая тем что откажет через год.
Можно ли его использовать для PoE питания?
nds
Сообщение nds »
Upgrader, менее устойчив к изгибанию (но все равно случайно сломать весьма сложно) такчто не стоит использовать там где кабель будет постоянно двигаться, например с ноутбуком, не всегда тянет положенные по стандарту 100 метровые линки, метров до 70 разницы нет,
PoE использовать можно
2B OR NOT 2B = FF
А по поводу обжимки контактов, там проблем не будет? С алюминием обычно в силовых цепях используют пасту, а в этих пасты вроде бы нету. Хотя провод омедненный, но мне кажется при проколе кабеля эта медь там сдерется и остается голый алюминий. А он сам по себе мягкий, и может быть контакты хуже будут?
Сообщение musor »
с некоторых пор вместо чисто медны CAT5E стали попадать биметал АЛ внутрях сверху4 медь
при стационарной прокладке ссухих отапливааемых офисах разницы не замечал если обжато сразу4 прапвилно по стандатам...
а вот науличных камках все силно иначе и если здание офиса постояно не отапливаемое -уже через 2-6мес начинаются проблемы от падения скорости передачи до отвала элементоф сети..
nds
Сообщение nds »
Upgrader, я лично с проблемами несмотря на прокладку по неотапливаемым чердакам не сталкивался, но не исключаю что они возможны
2B OR NOT 2B = FF
Во, уже такое где-то слышал.
А почему?
Проблемы с контактами коннекторов? Если дело в этом, то может быть можно хорошо соединить провод с огрызком медного патчкорда и все нормально будет?
Сообщение musor »
проблема в самом люме- он плохо стыкуется с чем угодно и силно химически активен во владной среде вступае в реакцию с кислородом в присутстви пароф вады с образованим гидроксида и оксида ал или двойных солей медь аллюминатоф алюминатоф -же.......
вобшем кто скручивал медный провод с ал и такой скрут вас имел поймет... в слаботочке все еще хуже
Сообщение Maykill »
хорошо соединить провод с огрызком медного патчкорда и все нормально будет?(С)
есть такая хрень- называется гальваническая пара
медь+ляминь из этой серии как раз
http://www.remotvet.ru/questions/38171- ... malno.html
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4218604#p4218604"]есть такая хрень- называется гальваническая пара[/uquote]Ну какая гальваническая пара, если пишу - "хорошо" соединить. :)
В смысле - правильно. Для этого есть специальные соединители для алюминия или можно просто тупо спаять (только не говорите что алюминий, или тем более омедненный алюминий не паяется).
Ну вопрос непонятный пока... имеет ли это смысл. Или ну ее нафиг, только чистая медь. Просто медь дороже существенно и в наличии мало где.
Сообщение Maykill »
хочешь надёжную связь на хорошем расстоянии ( от 100 м)- плати за медь
Maykill, 100 метров не нужно. 20 всего, но частично в неотапливаемом помещении.
Сообщение Maykill »
ну на 20 метров меди грОшей-то должно хватить...;-)
As
Сообщение As »
...Вчера испытывали беспроводный мост для Ethernet, две небольших тарелки, обеспечивают гигабитный линк на километр с небольшим, 60 гигагерц диапазон... Для дома - неплохая вещь, и цена относительно доступная, чуть больше, чем у пары Wi-Fi роутеров... :)
Вернуться в «Умные мысли»
