Нужно повторить электрическую схему бытового прибора
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Dober7777 »
Добрый день. Ничего не понимаю в электронике. Но хочу наладить производство одного несложного импортного бытового прибора. Удалось достать и разобрать образец. Фото внутренностей прилагаются. Ищу заинтересовавшегося умельца.
(42.6 КБ) 216 скачиваний
(50.41 КБ) 197 скачиваний
(65.03 КБ) 186 скачиваний
(60.92 КБ) 185 скачиваний
(86.63 КБ) 205 скачиваний
Сообщение Maykill »
и ни слова о назначении...
дамский вибратор? :)))
Сообщение НовыйДень »
Стопудово! "Дамские секреты", незаменимый в быту прибор :))) Только почему моторчик не коллекторный, а ажно трехфазный BLDC?
В нынешнее время за производство этого "вибломасложора" в нашинской стране нужно будет золотом рассчитываться :) Ох уж эти "идейные, но ничего не понимающие стартаперы". С ними и раньше трудно было, а нынче так и вообще. Они не понимают, что основная проблема сейчас не в отсутствии импортных вибраторов, а в том, что их не из чего производить у в нас. В качестве импортозамещения можно конечно взять коллекторный моторчик МП-2-008 и выключатель с батарэлкой. Но из чего делать корпус? Он же толжен быть из медицинского латекса (или из чего их там делают?) :)
Сообщение Maykill »
на базе аквариумного компрессора наверное получилось-бы :)
пульсирующий поток жидкости...в мягком шланге :))
можно даже ножной привод...крутит и балдеет
Нет, это не секс игрушка) но относится к массажерам. Вопрос корпуса не стоит. Его мы легко заменим. Вопрос внутренностей.
Сообщение Maykill »
уместно модель привести
Ничего не обещаю-
просто- облегчит потенциальному исполнителю работу
Готов привезти. Вопрос куда?
Сообщение Maykill »
привести- это не ПРИВЕЗТИ :)
это значит написать ( назвать- так понятнее?)
Лучше бы рассказали за вопрос оплаты труда :)
Хотя, по опыту общения с подобными клиентами, знаю, что в подавляющем большинстве случаев звучит фраза "У вас есть уникальная возможность быть на острие атаки и получить хорошие проценты с прибыли от будущих продаж нашего прорывного супертовара". Или же вариация с "Вот у нас сейчас есть немного денег, но их так мало, а нам надо так много сделать"... :))) Ничего личного, просто предыдущий опыт подобных "прожэктов".
Вопрос внутренностей сейчас в том, что если вы немного хотябы ориентируетесь в текущей торгово-экономической обстановке, то должны понимать, что как раз именно вопрос электронных внутренностей стоит наиболее остро.
В этой вибро-игруке стоит неоправданно сложная электроника (в части мотора и его управления), которая применяется разве что на моторах дронов. В тех массажерах, которые мне доводилось видеть, стояли обычные коллекторные моторчики и скорость их регулировалась простым и дешевым способом.
Последний раз редактировалось НовыйДень Пт апр 22, 2022 18:52:52, всего редактировалось 1 раз.
babyliss pro vibe fx
Вопрос оплаты заключается в том, что вы готовы сделать. Деньги, как говорится, есть)
Сообщение Maykill »
lavo manus
ТЗ невнятное как анекдот про вовочку и птичьи яички
Да сделать то можно. Однако, в последний раз я такие моторы (не по размерам и мощности, а по принципу действия) ставил на велосипедное колесо. А вот на несложном вибромассажере подобные технические достижения явно излишни. И в нынешней торгово-экономической ситуации такой за такой массажер придется платить золотом. Почти не шучу.
Да и разработка копии подобной конструкции обойдется вам весьма недешево, потому что это уже высокие технологии.
Я полагаю, что используемая схема универсальная у производителя. И ставится на приборы разной сложности. Данный Массажер работает в двух режимах: более и менее мощный. Переключается переводом кнопки в разный режим. Прибор может работать как от батарейки, так и от сети. Сам моторчик можно привезти из Китая, так же как и батарейку. А плату, полагаю, можно сделать, чтобы и по размеру и по функциям работала. В этом и задача. А корпус есть где сделать идентичный.
Данный прибор не был освоен и оценён на нашем рынке. Да и вообще в России не был представлен. Но профильные потребители осведомлены о существовании подобного. Ещё до пандемии привезти Россию аналогичного обходилось около 20 тыс…теперь и того дороже, да и практически не возможно. А потенциальный спрос есть.
Объём инвестиций мне понятен. Я не в розовых очках. Но я далёк от электроники. Нужен человек, который скажет: это берём здесь, это делаем тут, это втыкаем сюда и вот все работает. Нужен 1 опытный механизм в существующий корпус. Как это исполнить массово и продать - моя задача. За опытный образец готов платить.
20 тыщщ, говорите? Хм. Вот это стоило тыщщи две, покупал несколько лет назад в Эльдорадо в свободной продаже:
Внутрянка - простой коллекторный моторчик с двумя проводками, просто более мощный. Но зато более сложная механика - нейлоновые шестерни, массажные шарики
В вашем "золотом" массажере 20 тыщщ набегают из дорогого мотора (трехфазный бесколлекторник), применяемого на небольших дронах, дорогой платы управления из-за сложного принципа работы мотора. Ну и плюс "эксклюзивность" в виде массажа простаты через известный проход :) (вероятно).
На чем можно сэкономить в производстве сей басурманской увесилительницы? Я уже говорил - на более простом моторе (обычный коллекторный) и на простой плате управления. Оставшиеся 19,5 тыс можете потратить на корпус, распечатанный на 3D принтере :)))
Сообщение Maykill »
"эксклюзивность" в виде массажа простаты через известный проход  (вероятно)....
Поди ещё с подогревом и магнитиками :)
как этот-мать его... МАВИТ :facepalm:
Я не спрашивал, как сэкономить.
Конкретные предложения по решению задачи будут? Или только демагогия?
А я уже предложил. Дважды даже.
Что такое простой мотор? Что такое простая плата? Где это брать? Куда бежать? Это абстракция какая-то
ssc
Сообщение ssc »
Dober7777 - а вы географически откуда..?
..и можно вот эту плату крупнее и с хорошим разрешением..?
546
Сообщение 546 »
Думаю это не просто крутилка мотора с регулировкой оборотов.Двигатель работает по программе с резким разгоном и остановками/реверсом.И мощность соответствующая,при таких размерах коллекторнику и снившаяся,плюс ресурс.
Вернуться в «Есть работа»
