А какой у вас компьютер?
Upgrader, я лично с проблемами несмотря на прокладку по неотапливаемым чердакам не сталкивался, но не исключаю что они возможны
2B OR NOT 2B = FF
Во, уже такое где-то слышал.а вот науличных камках все силно иначе и если здание офиса постояно не отапливаемое -уже через 2-6мес начинаются проблемы от падения скорости передачи до отвала элементоф сети..
А почему?
Проблемы с контактами коннекторов? Если дело в этом, то может быть можно хорошо соединить провод с огрызком медного патчкорда и все нормально будет?
проблема в самом люме- он плохо стыкуется с чем угодно и силно химически активен во владной среде вступае в реакцию с кислородом в присутстви пароф вады с образованим гидроксида и оксида ал или двойных солей медь аллюминатоф алюминатоф -же.......
вобшем кто скручивал медный провод с ал и такой скрут вас имел поймет... в слаботочке все еще хуже
хорошо соединить провод с огрызком медного патчкорда и все нормально будет?(С)
есть такая хрень- называется гальваническая пара
медь+ляминь из этой серии как раз
http://www.remotvet.ru/questions/38171- ... malno.html
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4218604#p4218604"]есть такая хрень- называется гальваническая пара[/uquote]Ну какая гальваническая пара, если пишу - "хорошо" соединить.
В смысле - правильно. Для этого есть специальные соединители для алюминия или можно просто тупо спаять (только не говорите что алюминий, или тем более омедненный алюминий не паяется).
Ну вопрос непонятный пока... имеет ли это смысл. Или ну ее нафиг, только чистая медь. Просто медь дороже существенно и в наличии мало где.
хочешь надёжную связь на хорошем расстоянии ( от 100 м)- плати за медь
Maykill, 100 метров не нужно. 20 всего, но частично в неотапливаемом помещении.
ну на 20 метров меди грОшей-то должно хватить...
...Вчера испытывали беспроводный мост для Ethernet, две небольших тарелки, обеспечивают гигабитный линк на километр с небольшим, 60 гигагерц диапазон... Для дома - неплохая вещь, и цена относительно доступная, чуть больше, чем у пары Wi-Fi роутеров...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4219357#p4219357"]...Вчера испытывали беспроводный мост для Ethernet, две небольших тарелки, обеспечивают гигабитный линк на километр с небольшим, 60 гигагерц диапазон... Для дома - неплохая вещь, и цена относительно доступная, чуть больше, чем у пары Wi-Fi роутеров...
[/uquote]А как называется?
60ггц говоришь...хм... вроде закрытые для применения в РФ частоты так что ждите гостей....
с учето СО тем паче можете не отмазатца -чекистам тоже нужны звездочки на Погоны и Ордена на грудь
все наши эксперименты с радиоканалами в городе были неслишком удачными, пробовали 2.4 а позже и 5GHz во времена когда 802.11b , 802.11ac токатока появлялись. 60GHz прикольно но боюсь в городе будет слишком ненадежно а за городом 1km врядли чегото решает... но оч любопытно бы узнать результаты через полгода-год.
А не будет результатов - эксперимент не понравился, нужна прямая видимость, что не всегда реализуемо, интерфейс ПО слишком примитивный, параметры соединения не показывает... В общем, интересного - только гигабитная скорость соединения...
Гигабит пока мало кому нужен...
Вопрос: а будет ли какой-нибудь доступный по цене радиолинк работать на 347м за городом при наличии на трассе нескольких лиственных деревьев? Или только пилить? Особо большая скорость е нужна,и пары мегабит хватит.
Да бут, почему нет. Креосан в своем видео делал антенны, неплохо ловило судя
WatchCat, 300 метров не много, 2,4 ггц должно пройти влегкую и через несколько деревьев.
WatchCat, на350м даж с деревьями может получиться, если простые аля d-link...netgear будут плохо себя показывать - раздабудьте чтонить из Ubiquiti можно на вторичке обычные офисные ap вродеUAP-AC-LR или попроще , они все просто чудеса творят
, я не сторонник верить в магию, но сам удивлялся!
Здесь можно глянуть.WatchCat писал(а): будет ли какой-нибудь доступный по цене радиолинк работать на 347м за городом при наличии на трассе нескольких лиственных деревьев?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Компьютерщики, а подскажите, какой доступный роутер умеет работать "наоборот": подключаться к беспроводной Wi-Fi сети и раздавать её по меди, идеально - поддерживающий оба диапазона Wi-Fi и скорость более ста мегабит? Или такой функционал возможен только на "альтернативной" прошивке?
