Пинцет-измеритель экстремально низких ESR.
При поддержке компании ПРИСТ
TIGR
Re: Пинцет-измеритель экстремально низких ESR.
Сообщение TIGR »
График зависимости импеданса от частоты.
Измерил Ultra Low Impedance 470мкФ.Все пучком. :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
TIGR
Сообщение TIGR »
Измеритель ESR Боба Паркера. :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Конденсаторы Ultra Low Impedance.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Конденсаторы Super Low impedance 0,1-47мкФ/50в.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Шо это было?Херня какая то. :facepalm:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Andrey_B
Сообщение Andrey_B »
TIGR, это наглядная иллюстрация того, что Вам пытались объяснить: Rs и Z - это не одно и то же, хоть измеряется, и то, и то, в Омах. На электролитах с большой ёмкостью это не заметно, а в данном случае хорошо видно.
TIGR
Сообщение TIGR »
Это о чем?Есть резисторы.Видимо слабО.Ничего интересного,как всегда.Одни понты.Нет системной работы.Тоже и по проекту mRLC.Ничем не подтвержденные понты. :))
Да,один дятел-пенсионер старался показать всю немощность своей теории,приводя примитивные примеры измерения Z. :)))
Добавлено after 2 hours 22 minutes 40 seconds:
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4200002#p4200002"]это наглядная иллюстрация того[/uquote]Вы опоздали на 10 лет.Мне Вас искренне жаль. :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Yuriy_King
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4199991#p4199991"]Шо это было?Херня какая то. :facepalm:
Изображение[/uquote]
И это ничтожество НАС ещё поучает!
Покажу измерения таких конденсаторов на самодельном измерителе ESR
На разных частотах при токе измерения 25мА.
Для сравнения показания Электролита...
Эти же конденсаторы с показаниями Rs и Z, подчеркнуты красным на дисплее...
К сожалению у меня 100 кГц версия LCR METER'а
Надеюсь это весьма поучительная демонстрация работы Настоящих измерителей ESR=Rs, а не жалких подобий от автора этой темы.
TIGR
Сообщение TIGR »
Нарушение пунктов 2.3, 2.4 Правил. Почистил. Автор немного отдохнет от форума. As.
bsw_m
Сообщение bsw_m »
Вот измерения промышленным прибором, на частоте 1кГц, схема замещения - последовательная.
Комплексное сопротивление:
Последовательное сопротивление (и емкость):
У меня эти цифры вопросов почему-то не вызывают.
P.S. TIGR, переставайте уже нести пургу, да и книжки умные почитайте.
TIGR
Сообщение TIGR »
K71-5.
:tea:
Резистор 1мОм 1%.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Yuriy_King
TIGR писал(а): Резистор 1мОм 1%.
Или книжки не читал, или ничего в них не понял, или понять "не судьба".
Вот как аналогичный "000" резисторы измеряются по 4х проводной схеме на "нормальном" измерителе.
Выставляется "0" при закороченных медным диском входных контактах.
Далее в том порядке, как на снимке ...
Значение сопротивления сильно зависит от размеров и даже в одной партии отклонения бывают кратные.
TIGR
Сообщение TIGR »
МикроОмметр проверен на взрослых приборах,поэтому вопросов никогда не возникало.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Yuriy_King
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4220332#p4220332"]МикроОмметр проверен на взрослых приборах,поэтому вопросов никогда не возникало.[/uquote]
Это и плохо, что не возникают вопросы. Как можно сравнивать измерение показания в точке 210 мОм с показанием в точке 0,5 мОм?
Вот показания аналогичного резистора, чтобы добавить ~ 0.5 мОм достаточно сдвинуть измерительные щупы на 2-3 мм. На последнем снимке показания аналогичного куска медного луженого провода диаметром 0.5мм. И откуда могут получиться 0.5 мОм?
Явно отсутствуют, как образование, так и элементарное понимание, принципов измерения малых величин...
А вот и перевод его пинцета, где производитель указывает нижний предел измерения 20 мОм
Мне жалко потраченного времени на разоблачение этого FAKEмана,
TIGR
Сообщение TIGR »
Н-да.Измерять внутрисхемно прецизионные резисторы это ж не хороводы водить крокодилами по широховатой поверхности. :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Yuriy_King
Это не для FAKEмана - TIGRа, а для тех, кто еще "дружит" с головой.
Проведу сравнение этих измерительных щупов. Сразу отмечу, что калибровка проводилась под щупы Келвина. Сами поймете из дальнейших фото почему не под пинцет.
Теперь для фиксации силы сжатия буду использовать тиски. Для ориентации наблюдайте за расстоянием между пластмассовыми частями пинцета и положением рукояти тисков.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Надеюсь понятно, насколько сильно показания зависят от силы сжатия щупов пинцета. Чем и пользуется FAKEман, я еще в самых ранних его сообщениях замечал эту "подгонку" под нужный результат. Но он постоянно " прокалывается" на тех показаниях, которые легко проверяются по даташит или измерениями на моих приборах. Его пинцет занижает показания на значениях менее 20 мОм, что он сам продемонстрировал на резисторе 1 мОм, Не понимая, что в таком корпусе такого номинала быть не может - ошибка (занижение показаний) в 10-25 раз.
Модераторы! не ужели Вам не надоело это его постоянное вранье???
TIGR
Сообщение TIGR »
Пинцет работает как швейцарские часы. :)))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=4221970#p4221970"]он сам продемонстрировал на резисторе 1 мОм, Не понимая, что в таком корпусе такого номинала быть не может[/uquote]
Там вообще трудно разобрать размер. У меня такие есть:
Yuriy_King
Правильно, Ваш резистор имеет достаточные контактные площадки для этого номинала, чего нет на снимках TIGRа. Ещё Ваш резистор размером гораздо больше!!!
Добавлю, для правильного измерения таких резисторов (R025, R010), необходимо подпаивать дополнительные медные провода к контактным площадкам, как показано на снимке. Без таких проводов результат измерения неверный (завышен).
TIGR
Сообщение TIGR »
Продолжим.Прецизионный резистор Dale LVR-3.
0.005 Ом 1%.
Конденсатор большой емкости.
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Измерения»
