Не работает индикатор настройки в FM диапазоне
Сообщение Jaugaro »
Очень надеюсь на Вашу консультацию. В обширных просторах интернета так и не нашёл внятного объяснения. Речь пойдёт о индикаторе настройки приёмника Океан 214. Что находил - предложение настроить ПЧ . А это делать я как бы и умею. Но получается такая штука, что на КВ.СВ и ДВ диапазонах индикатор работает нормально, а в FM
Вопрос - как заставить индикатор нормально работать.
Сообщение gsmart »
[uquote="Jaugaro",url="/forum/viewtopic.php?p=4220396#p4220396"]Океан 214....
на КВ.СВ и ДВ диапазонах индикатор работает нормально, а в FM[/uquote]
А откуда в Океан-214 взялся FM?
Там советский УКВ 65-74 МГц.
Сообщение Jaugaro »
Радио перестроенно с UKV на FM
Сообщение kentgaryk »
gsmart писал(а): А откуда в Океан-214 взялся FM?
FM присутствует всегда ибо это лишь аббревиатура от frequency modulation ! А дальнейшее лишь трактовка тупых журналюг, манагероф и домохозяек! :wink: По русску оно всегда было ЧМ.
Сообщение Света »
FM на английском - вполне нормально, а вот писать ФМ - это ошибка. :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 0%B8%D0%B5
В СССР в 1960-х годах для ЧМ-вещания была выделена полоса частот 65,9—74 МГц с применением системы передачи стереофонического сигнала OIRT. С 1990-х годов в постсоветских странах стала использоваться ещё одна полоса частот — с системой передачи стереофонического сигнала CCIR. Поэтому два радиовещательных диапазона для их отличия могли иметь следующие названия:
65,9—74 МГц — «УКВ-1», «УКВ-диапазон», «УКВ-ЧМ-диапазон», «ЧМ-диапазон»;
87,5—108 МГц — «УКВ-2», «FM-диапазон», «ФМ-диапазон».
Именно тупые манагеры это и придумали! Чтобы в УЖАСНЫХ мегагерцах не запутаЦЦа! :)))
Сообщение gsmart »
[uquote="Jaugaro",url="/forum/viewtopic.php?p=4220795#p4220795"]Радио перестроенно с UKV на FM[/uquote]
Значит перестроено некорректно, нет сопряжения контуров, расстроен или неисправен тракт ПЧ, чуйка у приёмника получилась «не в 3,14зду, не в Красну армию», как следствие не корректно работает АРУ, и не отклоняется индикатор, всё, чудес не бывает.
Сообщение Jaugaro »
Этот ответ я предугадал, но он не правильный.
Я поменял "пурпурные флажковые" конденсаторы. Дальше все контура настроены при помощи характериографа, S кривая с свип генератором. Также присутствует и генератор с AM и FM модуляцией. Проверил и с ним.
Короче, не писал бы я тут, если бы не добрёл до глухой стены с идеями.
Кстати, этот вопрос я задал и латышкому мастеру Г. Верёвкину. Ответ маленько удивил - "Это беда Океана 214". А меня это как бы не устраивает. Вот и ищу помощи от умных людей.
Последний раз редактировалось Jaugaro Вс апр 24, 2022 20:05:38, всего редактировалось 1 раз.
Тогда простой вопрос - АРУ работает? До перестройки индикатор показывал?
Сообщение Jaugaro »
Отвечу прямо - не помню. Но индикатор в АМ диапазоне работает отлично. А сигнал на индикатор только на первых каскадах подходит по разному. Повторюсь - приёмом и на FM и на АМ очень доволен.
А вот насчёт АРУ, то я и сам на него косо посматриваю. Но тогда почему всё идеально работает в АМ?
Последний раз редактировалось Jaugaro Вс апр 24, 2022 20:20:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
Ну а при подаче сигнала 10,7 МГц с ГКЧ на вход тракта ПЧ (выход блока УКВ естественно откинуть) индикатор отклоняется?
Сообщение Jaugaro »
Не работает. Подрыгивает на нулевой отметке.
Резистором R26 можно выстовить начальную точку работы индикатора, то есть поставить что бы на АМ диапазоне он стоял там где ему и требуеться.
Грешу на VT6 транзистор. Но он то рабочий. Напряжения тоже в норме.
Последний раз редактировалось Jaugaro Вс апр 24, 2022 20:27:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
Значит неисправен тракт ПЧ, не работает АРУ.
В черте городской застройки рядом с ретрансляторами приёмник будет работать, там уровень сигнала ломовой, а вот если до передатчиков будет 40- 50 км, и более, то он ничего не примет.
Сообщение Jaugaro »
Я живу за городом так 25 км от ретранслятора.
Так подучите меня как настроить АРУ в режиме FM, коле АРУ в АМ всё работает.
Буду признателен.
Сообщение gsmart »
Может пригодится:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 32&t=91995
Добавлено after 33 minutes 40 seconds:
[uquote="Jaugaro",url="/forum/viewtopic.php?p=4221257#p4221257"]как настроить АРУ в режиме FM[/uquote]
Реакция индикатора на вращение подстроечника R26 (который 47 кОм по схеме ниже по ссылке) есть?
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/okean214.html
Строго на глаз - выставить стрелку индикатора так, дабы в отсутствии сигнала и помех она не доходила до упора/ограничителя хода пару мм.
По ссылке посмотрите методику ремонта Океан-214:
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/okean214mrb1133.djvu
Сообщение Jaugaro »
Спасибо за инфо. Читаю.
К сожелению ничего нового для решения моего вопроса не обнаружил...
