Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Devilinall »
Спасибо вам! Я понял в чем моя ошибка. Транзистор этот у меня сменил ориентацию! Я по невнимательности когда проверял его тестером не досмотрел, что транзистор то PNP! Транзистор 13009 определяется как pnp, а я увидел что есть показания, значит целый. Прям чудо какое-то, надо окрывать свою контору по смене пола npn биполярам :)) .
Сообщение Agaev »
Просто интересно: это родной транзистор из етого БП? Или лажа началась после ремонта и после установки свежекупленных транзисторов?
Нет, родные там были C4106. Я сжег один пока настраивал бп под регулировку тока. То что я ставлю паленка китайская. Теперь нужно побороть свист и треск трансформатора. Я так понял нужно экспериментально подобрать rc цепочку на ОС?
Сообщение Upgrader »
Обнаружил что тонкие провода от какого-то старого измерительного прибора от большого тока греются намного слабее, чем более толстый провод обычный медный для электропроводки. Толщина прям сильно отличается.
Чудеса какие-то.
Из чего эти провода делали? Может они какие серебряные?
Провода очень тонкие (визуально тоньше чем обычные 0,5 кв.мм.), а ток 10 ампер держат как нефиг делать и почти не греются. Не понимаю прикола.
Я их поставил на лабораторный блок питания. И альтернативы им нет! На замену надо в три раза более толстые поставить, чтобы падение напряжения было такое же, как на этих проводах. Из чего они сделаны?
Сообщение vlasovzloy »
Да серебро. Самый лучший проводник
Сообщение главный колбасист »
Лучший,но ведь от меди ненамного отличаются.
Правда удивительно,если не шутка.
Сообщение сэм »
Нн каждый медный провод из меди, туда и алюм и др с легкостью добавляют, бодяжить еще не разучились
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4222235#p4222235"]Лучший,но ведь от меди ненамного отличаются.[/uquote]Намного.
Как-нибудь возьму и сделаю точные замеры, и диаметры проводов замеряю.
Может быть отдельную тему создать по этому вопросу.
сэм писал(а):Нн каждый медный провод из меди, туда и алюм и др с легкостью добавляют, бодяжить еще не разучились
Медный из меди. Есть с чем сравнить, есть разные медные провода.
ну как же намного. 0.0175 у меди и 0.015 у серебра, табличные данные.
А вообще вопрос интересный,собственных измерений не проводили.
Может правда в реальных медных проводах хрень какая нибудь.
И чего это адепты вечных двигателей безкислородную медь
все ищут ?
У щелочных металлов почему то хуже,хотя там электроны легче отрываются,
и свободных электронов в решетке металла должно быть пруд пруди.
Сообщение electroget »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4222209#p4222209"]Из чего эти провода делали? Может они какие серебряные?[/uquote]
Из меди марки М0. Такую медь у нас уже не делают.
Сообщение falkonist »
Сообщение Netu.tima »
Привет. Имеется сетевой 50 герц транс от ИБП около 300w намотан алюминием в две жилы 1.6мм с лаком по шаткециркулю, можно сделать одну жилу 1.6мм со средней точкой 12+12 (24в) общее, по толщине алюминия 1.6мм какой ток можно выжать? Как посщитать ток по диаметру провода для алюминия?
Сообщение Zub@stik »
Грубо, Рассчитал бы так 300Вт/24в=12,5А
Нагружал бы не более чем на 2/3 от рассчитанного.
Сообщение Борисович »
Netu.tima,
Для алюминия в трансформаторе допусттмая плотность тока 2 А на кв.мм сечения. Считайте
REB
Сообщение REB »
Есть модули повербанка на HT4928S и задумка использовать его для питания карманной АС (нужно как раз 5 вольт и 1 ампера хватает за глаза) .
Проблема в том, что модуль, отключается при низкой нагрузке . Нагрузил светодиодом и резистором 100ом, и теперь когда нет звукового сигнала он с переодичностью в 3 секунды выключается и снова включается. Как решить эту проблему и заставить его перестать выключаться? Даташит микросхемы не дает ответа.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Martel- »
Вопрос.
стабилизатор 7809 (любые 78**) работает как фильтр?
Или фильтр это только электролиты+керамика?
Собираю маломощный Б/П , где важно иметь хорошую постоянку (звук).
Вариант-1- Транс 220/10 - мост-керамика- электролиты (около 6800 например) (8 или 10-11 там будет вольт - не принципиально)
и вариант-2 - Транс 220/10 - мост-7809 - керамика- электролиты (около 6800 например).
78** будет влиять на чистоту постоянки?
Сообщение Kirill_82 »
Добрый день! Подскажите что не так. Есть такой вот паяльничек 24В 65Вт, и трансформатор. Включаю в 24В, канифоль конечно плавится, но паять бамперочек не получится с таким нагревом. Попробовать в 36В воткнуть?
(167.1 КБ) 90 скачиваний
(78.2 КБ) 100 скачиваний
Сообщение Телекот »
Любой правильно рассчитанный стабилизатор уменьшает пульсации.
Добавлено after 35 minutes 31 second:
Kirill_82 писал(а):Включаю в 24В, канифоль конечно плавится
Измерь напряжение на своём трансформаторе когда включен паяльник, а не на холостом ходу.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4224379#p4224379"]стабилизатор 7809 (любые 78**) работает как фильтр?[/uquote]
В даташитах обычно приводят график ripple rejection от частоты.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4224404#p4224404"]Измерь напряжение на своём трансформаторе когда включен паяльник, а не на холостом ходу.[/uquote]23,5В кажет.
