Индикатор
электроника
Индикатор
Сообщение электроника »
Если взять какую нибудь схему индикатра звука на транзисторах или микросхеме и вместо светодиодов поставить неонки типа из стартера или ин-21 , из чайника , или им подобные. Нужно ли будет пересчитывать номиналы управляющей схемы или можно просто поставить диоды на управляющие выхода транзисторов/микросхемы чтобы напряжение и ток от индикаторов не шло на микросхему и запитать индикаторы от ~ 100 вольт.
Да и откуда взять 100 вольт? Если использовать эмпра/эпра от лл они будут выдавать 100 вольт?
Да в конструкции стартера лл нет резистора (там только конденсатор) хотя пишут что для неонок нужен резистор!
А если использовать маленькие галогенные лампочки?
От 24 или 12 вольт? Правда они сильно греются. Придется ограничить их нагрев. Резистором?
Схем lm 3915 очень много. Непонятно какая рабочая.
Я взял из даташита.
Со схемотехникой не дружу. Поэтому прошу помочь.
СпойлерЭто:
Это:
Или это:
(251.98 КБ) 37 скачиваний
Борисович
Re: Индикатор
Сообщение Борисович »
электроника,
А может пива взять.И всем этим не загружаться.
Уж сильно много у Вас идей разных и разнообразных
electroget
Re: Индикатор
Сообщение electroget »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4220998#p4220998"]А может пива взять.[/uquote]
Мне почему-то кажется, что пиво Элетроника уже не только взял, но и без нас начал. :)
Потому и творческий замах сразу на 100 Вольт! Так что пусть сначала определится на чём будет делать, а потом обсудим как. :)
АлександрЛ
Re: Индикатор
электроника писал(а):Если взять какую нибудь схему индикатра звука на транзисторах или микросхеме и вместо светодиодов поставить неонки типа из стартера или ин-21
Борисович писал(а):Уж сильно много у Вас идей разных и разнообразных
Это называется "шило в заднице" - фонтан идей, 99% которых, либо реализованы, либо заброшены за ненадобностью..
электроника писал(а):Со схемотехникой не дружу. Поэтому прошу помочь.
Вот с изучения схемотехники и надо начинать!
А на "неонке" есть замечательный индикатор уровня-
Борисович
Re: Индикатор
electroget,
А если взять водки,то будет сразу на 380 в ?
electroget
Re: Индикатор
Борисович,
Водка вещь вредная, поэтому 380В конечно не стоит. :)
musor
Re: Индикатор
Сообщение musor »
в свое время делал индикатор дляусика на ин9 выдрапф их из разобраных ц215
на ин13 тоже кстати можно их купил по случаю много позже уже в 2к попробовал неплохо идут от простейших каскадоф на кт604а в режиме генератора тока в катодах
а ТС хоть водка хоть пива...толку мало...надо попросит ЛА3 ему травы отсыпать
электроника
Re: Индикатор
У вас индюки не те! Я же написал что отдельные неонки! А вы мне столбики предлагаете! :facepalm:
Да и про схемы ничего не сказали.
Мол сразу - напился?
С чего такие выводы?
Добавлено after 8 minutes 57 seconds:
Ну и как отдельную неонку сюда приделать?
У нее 2 вывода , а не 3.
(26.71 КБ) 96 скачиваний
musor
Re: Индикатор
Сообщение musor »
на оделных неонках типа ка тло или инс ну это изврат и салдомаза притдется на расыпухе на кт604 или кт940 делать управление каждой лампой +сам схема управления ими на куче ОУ сделать такое конечно можно но толка если с головой не в порядке или если надо комукто доказать на спор что можно такое...
но я в ШИЗОПРОЖЕКТАХ ПАС так что на лампах от стартероф и чайниках это ты сам приняф необходимую ДОЗУ иначе дело не пойдет
samand587
Re: Индикатор
Сообщение samand587 »
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4221054#p4221054"]...Ну и как отдельную неонку сюда приделать? У нее 2 вывода , а не 3....[/uquote]
Гранаты не той системы :)) Вам надо разобраться в чем разница между ИН-13 и неонкой(по Вашей формулировке, хотя это называется по другому ИНС-1) и отсюда плясать :solder:
electroget
Re: Индикатор
электроника,
Про пиво было конечно шутка, не обижайтесь.
А индикатор с отдельными неонками можно сделать на lm3915 и смисторных оптронах типа МОС3063.
электроника
Re: Индикатор
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4221062#p4221062"][uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4221054#p4221054"]...Ну и как отдельную неонку сюда приделать? У нее 2 вывода , а не 3....[/uquote]
Гранаты не той системы :)) Вам надо разобраться в чем разница между ИН-13 и неонкой(по Вашей формулировке, хотя это называется по другому ИНС-1) и отсюда плясать :solder:[/uquote]
Анод , катод а управляющего нет?
Инс-1 , ин-21 и неонка от стартера.
Это одно и тоже?
По напряжению зажигания?
В стартере например резистора нет.Хотя для неонок пишут нужен резистор.
Борисович
Re: Индикатор
На неонках нужно делать с оптронами AQW214 или подобными.Тогда можно их,неонки прямо в розетку включать.На картинке неонка ТЛЗ посередине светится.Зелёная которая. Изображение
А если на МОСе сделать,то фаза из розетки к тебе в схему прямо и пойдёт.
А резистор к неонкам нужен,однозначно.100-470 кОм,зависит какая неонка
electroget
Re: Индикатор
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4221072#p4221072"]если на МОСе сделать,то фаза из розетки к тебе в схему прямо и пойдёт[/uquote]
Не соглашусь. МОС это хорошие, надёжные оптроны. Они даже в промэлектронике применяются.
samand587
Re: Индикатор
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4221068#p4221068"]... Инс-1 , ин-21 и неонка от стартера. Это одно и тоже?...[/uquote]
По принципу работы одинаковые, а напряжение розжига смотреть шитадат. Первая схема на LM рабочая- повторял. По исполнению на выходы МС включать оптроны а далее неонку. Остальные элементы и напряжение подбирать. Как то так :))
электроника
Re: Индикатор
Вот это схема будет работать или нет?
Если что тапками не кидать!
https://ibb.co/KjhVgGd
samand587
Re: Индикатор
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4221094#p4221094"]Вот это схема будет работать или нет?...[/uquote]
Эта- нет! Выше писал как сделать :))
электроника
Re: Индикатор
А почему можно написать?
Что в ней не так? Чисто ради интереса.
samand587
Re: Индикатор
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4221097#p4221097"]...Чисто ради интереса.[/uquote]
Ради интереса- В лучшем случае неонки будут гореть постоянно, а в худшем спалите МС :facepalm:
электроника
Re: Индикатор
А здесь где резистор?
А с галогенными лампочками можно сделать проще?
Ведь это лампы накаливания.
Последний раз редактировалось электроника Вс апр 24, 2022 17:21:55, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
