Стабилизация накала тиратрона 6,3В 22А
Сообщение Barhan007 »
Добрый день форумчане.
Собираю БП для лазера на парах меди. Собираю на лампах, так как нужно обеспечить максимальную крутизну фронтов, которую не обеспечивают полупроводники. В целом, схемка простенькая, думаю, справлюсь. Накальный транс буду мотать сам из ТСА-270. На выходе 6,7-8В 40А. Немного выше габаритной мощности, но, думаю потянет. Обмотки сделаю для каждой лампы отдельные. Собственно, сами лампы следующие:
Задающий генератор на лампе 6Н6П. У неё ток накала 750 мА, напряжение 6,3В.
Дальше каскад на тиратроне ТГИ10/1. Напряжение накала 6,3В, ток накала 2,8А+-0,4А
Следующий каскад на водородном тиратроне ТГИ1-270/12. Напряжение накала 6,3В. Ток накала катода 7,5-9,5А, ток накала генератора водорода 1,5-2,5А.
И в завершении тиратрон ТГИ1-1000/25. Напряжение накала 6,3В, Ток накала генератора водорода 1,35А+-0,25А, ток накала катода 20А+-2А.
Предложения импульсных стабилизаторов не рассматриваю, так как установка будет работать рядом с источником больших переменных магнитных полей.
Теперь вопросы:
1. Стоит стабилизировать напряжение или стабилизировать ток накала ламп? Или и то и то?
2. Питать накал лучше переменкой или постоянной?
3. На каких лампах стоит стабилизировать накал а на каких можно напрямую от транса записать?
Может у кого есть схемка стабилизатора на такие токи?
По стабилизации анодного напряжения - отдельная тема, буду изучать пока что и как.
Всем спасибо за помощь! :beer:
Сообщение Дмитрий М »
В СССРе стабилизация накала (впрочем как и анодного) делалась на магнитных усилителях. Очень просто конструктивно но непросто с точки зрения изготовления самого МУ. Иногда на феррорезонансных стабилизаторах. Немало таких блоков в своё время на разборку отдал. Хотя в большинстве случаев у мощных тиратронов накал не стабилизировали, при таких токах он весьма инерционен. Ограничивались расчётом на стабильность сети, иногда отводы или ЛАТР по сетевой обмотке с ручной коммутацией и вольтметр с красным сектором. Анодное (и сеточное) оно да, требует обычно.
Сообщение piligrim130 »
переделать компьютерный блок питания -5 вольт легко увеличить до 6.3. Не чего ему от ваших помех не будет ,ну в ящик железный поставите его и пару фильтров на вход и выход добавить.В итоге будет он в 10 раз меньше и в 100 раз надежнее лампового .
Сообщение Борисович »
Barhan007,
Вы вроде бы какой то весьма хитрый и монструозный агрегат затеяли строить.
А про лампы пишете,как будто их никогда не видели и смутно слышали.
Матчасть сначала изучите по применению,подробно.В Интернете возможно про использование мощных тиратронов где нибудь и есть.
Подобное включить,это не лампочку в розетку воткнуть.Первое включение может быть и последним.
А панельки или иная арматура для установки этих ламп у Вас есть.А представляете на что она похожа вообще?Или полагает всё на проводках подключить?
А принудительное охлаждение выходной лампе у Вас нужно или нет.А может нужно и даже ВОДЯНОЕ.Про это в курсе дела?А то ведь и расплавиться может,прям на глазах.
А накал там обычно всегда просто от соответстствующего трансформатора подключался. ДОСТАТОЧНОЙ МОЩНОСТИ.
Деды были не дураки.И дополнительных проблем себе не создавали.Ещё и с накалом
Борисович писал(а):Barhan007,
Так и есть. С лампами не сталкивался.
Пока по схемам питания нужного тиратрона ничего найти не удалось...
Про панельки уже уточнил. Панельки вещь крайне дифтеритная, найди не удалось. По совету местных обитателей, буду хомутами притягивать провода. охлаждение воздушное, вода не предусмотрена. Водяное охлаждение у меня будет активного элемента лазера. Силовой транс будет на 10 000В 0,5А. Вот он будет с масляным принудительным охлаждением.
Дмитрий М писал(а):В СССРе стабилизация накала (впрочем как и анодного) делалась на магнитных усилителях. Очень просто конструктивно но непросто с точки зрения изготовления самого МУ. Иногда на феррорезонансных стабилизаторах. Немало таких блоков в своё время на разборку отдал. Хотя в большинстве случаев у мощных тиратронов накал не стабилизировали, при таких токах он весьма инерционен. Ограничивались расчётом на стабильность сети, иногда отводы или ЛАТР по сетевой обмотке с ручной коммутацией и вольтметр с красным сектором. Анодное (и сеточное) оно да, требует обычно.
Всё таки, хотелось бы что то олдскульное и монструозное. )))
Barhan007,
А со схемами питания мощных тиратрононов нужно обязательно разобраться.
Там может быть важна последовательность подачи напряжения на электроды или какие иные специфические нюансы.
Они обычно были для спецприменения.И там это всё обеспечивалось с полной защитой от дурака.Не взирая на затраты и сложности
Сообщение musor »
особеностью тиратроноф горячего накала в жеской последователности включения она описана в паспортах лам пере подачей анода требуется 5минутный прогреф всех катодоф до номиналной Т для водородных тиратроноф также нужно подавать накал на основной и генератор водорода с заданой задержкой важно обеспечить должное охлаждение мошеых ламп согласно тех условиям
невыполнение весма чревато тем что
Борисович писал(а):А то ведь и расплавиться может,прям на глазах.
Борисович писал(а):это не лампочку в розетку воткнуть.Первое включение может быть и последним.
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
насчет разогрева катодоф он тоже делалчя плавным управлял накалом МУ на специалном 3ф насыщающемся трансформаторе управляла им сложная схема на лампах или ваше сложный ухел и кучи траноф ТТ ТН и мелких МУ в цепях управления силовыми
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4221029#p4221029"]особеностью тиратроноф горячего накала в жеской последователности включения она описана в паспортах лам пере подачей анода требуется 5минутный прогреф всех катодоф до номиналной Т для водородных тиратроноф также нужно подавать накал на основной и генератор водорода с заданой задержкой важно обеспечить должное охлаждение мошеых ламп согласно тех условиям
[/uquote]
Так и есть. В паспортах всё достаточно подробно описано. Но нет ничего про накал. Я вот и подумал, сделать плавный пуск без бросков, что бы катод подольше послужил ну и генератор водорода. Хотя я его 500 часов за всю жизнь не прогоняю, но все же... Охлаждение ламп будет турбиной от аргонового лазера, с этим проблем не будет. температуру планирую контролировать тепловизором в период настройки до устойчивого режима эксплуатации.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4221029#p4221029"]насчет разогрева катодоф он тоже делалчя плавным управлял накалом МУ на специалном 3ф насыщающемся трансформаторе управляла им сложная схема на лампах или ваше сложный ухел и кучи траноф ТТ ТН и мелких МУ в цепях управления силовыми[/uquote]
Я так понимаю без магнитного усилителя вариантов нет?
Сообщение musor »
практически из доступного да
алтернатива ЛАТРО ПОДОБНЫЙ НАКАЛНЫЙ ТРАН с МОТОРНОЙ СЕРВОСИСТЕМОЙ
Хотя..нет.. на современой базе накал конешно можно подать от месных мелких частотникоф скажем на 400гц амлитуда которыйх будет рулится по програме специалным мк и имже отслеживаться ее постоянство каждуй накал тогда питает свой тран и свойчастотник но все они синхроные на каком нить монструузном многоканалном TI MCU
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
и да подниматься по частоте выше 2к не стоит да и врядли получится не хватит производителности/быстродействия
а питать накал постоянкой настоятелно не рекомендуется и наверно не зря
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
был в те годы далеки годы и простой способ на кажду лампу свой спецовый газовый или вакумный баретер... но сейчас это нереално осуществить да и КПД там мене 40%
Barhan007,
Не загружайтесь Вы накалом.Как деды им не загружались.
Магнитный усилитель для малых мощностей- это штука очень хорошо забытая в 21-м веке.. До меньше 500 кВт примерно, и то там это несколько другое,электромашинный усилитель называется.
Рассчитать и сделать сейчас работающий регулятор с магнитным усилителем - это наверное не проще,чем сам Ваш лазер осуществить.Слишком там много разных мелких нюансов,в этом усилителе.И сердечники для него могут быть весьма специфические.От обычных трансформаторов не пойдут.
И вообще.Для тех кто в танке.Магнитный стабилизатор на 22 А - это 2-3 "трансформатора" размером с ТС-270 и относительно небольшая плата с транзисторами.
Barhan007, не загружайтесь стабилизатором накала.В Вашей затее - это вопрос 22-й важности.
Вы трансформатор то для накала намотали или как?Или пока в творческих планах?
Для того кто не ещё ничего сам не намотал ,задача не сильно простая.С обмоткой то на 22 А.Изображение
Musor.Самый большой бареттер,который видел только на картинке,был на 1,05 А .Изображение
Вы на больше встречали?
Сообщение musor »
живьем баретеры видел очень давно в старой апаратуре
ка запчасть их практически было не достать ккакойто 1а предлагал Сотникоф встатьях Рурнала Радива пугая иначе быстрой порчей КИНА для стабилизаци накала кина ...одно времия хотел доработать-но таки не нашел таких баретероф на складах -не актуалны они в 80х были уже но ка выяснилось много лет спкстя это блаж тупая УЛПЦТИ61-13 от Баткиного Горизонт прожил и без стабилизаци накала боле 25лет и был выкинут в принципе рабочим толка изза веса...
просто были качественые кины в СССР 61лк3ц и было гавно61лк5ц служивше 3года едва и вот то гавно ка не береги ка не выставляй режимы не жило долго
Сообщение vlasovzloy »
Мощный унч, на вход подать 50 или 400 герц. Ну или несколько усилителей на основе мострвых автомикросхем. Там можно будет и плавный накал сделать например. Питать от атх блока
vlasovzloy,
Тут по ходу получается,что каждых предлагает то,к чему сам больше касается.
А вообще 10 автомикросхем впараллель,возможно с водяным охлаждением для накала вот такой штуковины.Это наверное супер-пупер- мегакруто.Картинка из Интернета.Изображение
Примечание.На картинке штуковина поменьше,чем ТС.
ТГИ1-700/25. У ТС штуковина ещё больше ТГИ1-1000/25.Её картинки не нашёл.А ТС наверное специально не показывает ( если она у него вообще есть),что бы народ не пугался
Ну плавный накал это не следует понимать именно как "плавный"! Одна-две ступени на мощных резисторах по первичке накального ТН и ладно...
МУ стояли именно по высокому, конечно были схемы с лампами типа ГМИ всякими что несколько ампер стабилизировали. НО МУ был проще по первичке.
С такими тиратронами работают коллеги, там важны кстати фронты управления по сетке (её легко распылить неудачным включением), требования в паспортах были, но детали практически рассматривались только в старых учебниках, да и то они мало доступны, общедоступные схематичны, практические схемы в силу применения мощных тиратронов в аппаратуре спецприменения по понятным причинам недоступны, и по возрасту аппаратуры и по секретности этого применения.
Ну еще вариант видел в ламповых усях питали постоянкой, но периодически переключалась полярность там несколько минут например реле щелкало. Но сейчас в эпоху мосфетов можно и по чаще щимить и не такие и токи большие по сути. И плавный накал тоже две три ступени. Чотам не так сложно. Проще чем с латрами и магнитными усилителями стабилизаторами
Сообщение musor »
все эти мосфеты и прочая шняга потенциално лишний источник отказха
тн +му очень просто и надежно по высокому можно ставить му толка если он обший klz отделно ТН и то надо учесть падение на нем при работе штатно так что чаще всеже ставили МУ пор нв чепи тем паче схемка получалась проше и конструкция -безопасне так можно даже от 1 ТН питать 2-4 МУ для лам разных груп....
при исползовани МУ нужды в резисторах для ступенчатого прогрева нет ка и нет нужды переключать отводы трана релюхой там сама теактифка МУ без тепловых потерь работает и кпд выше чем даже у инверторных питателеей а надежнось очень высокая
Ну наверняка инженеры смогущие расчитать весь проект на МУ и создать намотать уже на пенсии
МУ сложны по расчёту но главное там спецсталь на магнитопроводе с хитрой характеристикой, её не выпускают уж давно я думаю...
Намотка МУ хитрая, что силовой что (особенно) обмотки управления, там надо компенсировать постоянный ток подмагничивания в основной обмотке и в магнитопроводе. И обратную трансформацию, силовой ток наводит в обмотке управления своё напряжение. Ну это философия, сейчас МУ уже не повторить, их расцвет был в 40...60 гг прошлого века.
vlasovzloy,
А во сколько бы Вы интересно такую разработку и изготовление оценили?. Ну крайне занятно узнать
На магнитнвх усилителях? Я вобще бы не смог бы не взялся даже
