Может кто нибудь подскажет?
Вопрос не в самих регистрах, а в языке Си.
Немного об устройстве регистров как я это вижу:
В файле stm32f10x.h находится структура:
typedef struct
__IO uint32_t CRL;
__IO uint32_t CRH;
__IO uint32_t IDR;
__IO uint32_t ODR;
__IO uint32_t BSRR;
__IO uint32_t BRR;
__IO uint32_t LCKR;
} GPIO_TypeDef
Я эту структуру у себя не нашёл, так же как и этот файл.
Затем делаются указатели для каждого порта и регистров.
#define GPIOA ((GPIO_TypeDef*)0x48000);
Я думаю затем заполняется где то вся эта структура GPIO_TypeDef, но где я не нашёл.
Затем идёт настройка регистров
GPIOA->ODR |=1UL<<14;
В принципе то что выше можно не учитывать, я пример упрощу.
У меня не получается заполнить структуру по указателю.
Visual Studio выдаёт ошибку. МК у меня ещё нет, тренируюсь на обычных IDE.
Этот способ является правильным для заполнения структуры?
struct gpio
int reg;
int main(void)
((struct gpio*)0x45000)->reg=1;
Если да, то как вывести, увидеть, проверить значение находящееся по адресу 0x45000? Не используя HEX код?
Так не получается
printf("%d\n", *((int*)0x45000));
И разве не надо прежде чем присваивать значение указателю, сначала присвоить этому указателю структурную переменную?
struct gpio
int reg;
} new_struct;
int main()
struct gpio *ptr;
ptr=&new_struct;
ptr->reg=1;
То есть разница. Здесь ((struct gpio*)0x45000)->reg=1; напрямую указателю присваивается.
Спасибо.
