Опознание радиоэлементов
Сообщение Arhilon »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4150846#p4150846"][uquote="Arhilon",url="/forum/viewtopic.php?p=4148860#p4148860"]Суть такова что приходится выпаивать с этой платы все компоненты и перепаивать на свои проекты, задолбало, хочу понять что это такое, да бы упростить себе жизнь)[/uquote]
Какое-то китайское говно. Если смотреть на диджикей отсортировав по soic-8, то видно что там есть два паттерна распиновки на всех производителей. И они не подходят под описание.
Проекты надо делать опираясь на доступную компонентную базу. Тогда и репку чесать не придется :)))[/uquote]
Согласен, но к сожалению перелопатив много чего, такого миниатюрного устройства с минимальной обвязкой, работающей по WG26 протоколу и с минимальным потреблением, оч тяжко найти, и да я пытался воссоздать подобие на простых микросхемах либо небольших камнях типо аттини и мег, но там либо размер готового устройства был великоват, либо иногда подвисала система)))) и да я понимаю что возможно сам виноват в кривом коде и не компактном расположении компонентов))) Но вот оно решение и я пытаюсь понять что это за чудо из поднебесной
Сообщение Alexandr27 »
Что это такое?
(110 КБ) 418 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Maykill »
СУДЯ ПО ВСЕМУ- ИОНИСТОР
0.33 Ф, 5.5 В
ОЧЕНЬ ПОХОЖ
https://cdn2.components.ru/2/6/2672965.jpg
https://www.components.ru/product/2672965/
Сообщение СамоучкаПочемучка »
Всем привет
На форуме несколько тем, где просят помочь определить компонент на плате, но тема либо в чистилище, либо закрыта, поэтому пришлось создавать новую тему, сорри если не заметил для этого тему.
На модуле D1 Mini Pro (ESP8266) есть 2 незнакомых компонента, какой-то длинный SMD конденсатор и какой-то SMD штекер или что-то похожее на штекер как у антенны от телевизора. В общем не понятно что это такое. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Фотографии компонентов:
Сообщение korob »
ВЧ разъём U.FL и SMD антенна. :)
Сообщение Transformer-V »
Разьем U.FL-R-SMT для подключения коаксиального кабеля IPX-STRIP
Возможно bluetooth антенна.
Сообщение Zub@stik »
Есть 4 транзистора.
94-4311
I R 042P
Y7 FN
вот этот
или этот
ps ещё нашёл какой-то smd
772
8H0I
(46.48 КБ) 143 скачивания
Сообщение Ivanov100122 »
Добрый вечер. Друзья, помогите, пожалуйста, определить, что это за элемент U502 на плате монитора l1750u, сейчас при включении издает звук комариного писка, на корпусе указаны только L LA
Сообщение Martin76 »
Ivanov100122 писал(а):сейчас при включении издает звук комариного писка, на корпусе указаны только L LA
Микросхемы и транзисторы не издают звуки, звуки могут издавать дроссели и иногда керамические конденсаторы.
СпойлерПищит cкорее всего из за перегрузки какого либо из источников питания стекла, более вероятно из за пробоя смд керамики , менее вероятно диоды или драйвер на стекле, чаще кз у VDD/VDDA - там конденсаторов больше и они более емкие и склонные к пробою.
Сообщение kadzuka »
помогите опознать
размеры: длина четь меньше 2х мм, ширина чуть больше 1го мм
N1X
Сообщение N1X »
kadzuka писал(а):помогите опознать
Какая-то защита скорее всего. https://www.mouser.com/catalog/specshee ... 3120ca.pdf возможно, смотря где стоит...
Сообщение kadzuka »
[uquote="N1X",url="/forum/viewtopic.php?p=4159873#p4159873"]смотря где стоит...[/uquote]
это плата управления двигателями в сканаторной голове лазера, вот общие фото:
Сообщение AlexS4 »
это защита от выбросов самоиндукции
если выгорели - вероятно посчитаны неправильно, надо помощнее.
мог повредиться драйвер (силовые ключи)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=179188
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=179196
Сообщение oleg63m »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4159008#p4159008"]Не подскажет ли кто: динистор, импортный, стеклянный корпус DO-41, желтое широкое кольцо посередине?[/uquote]
да у них ассортимент то дб4, да дб3
https://www.joyta.ru/7143-dinistor-db3- ... -proverka/
Аналоги динистора DB3
HT-32
STB120NF10T4
STB80NF10T4
BAT54
DB3 можно найти на плате сгоревшей сберегайки или электронного трансформатора
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Evan »
Что это за резистор ? Тип , мощность ?
Такие стоят в приборе Ц56.
Судя по всему , очень любят уходить в обрыв и расползаться по параметрам. Кто что знает более подробно о недостатках?
В перечне элементов схемы кстати указаны как "Р701а"
Что то я такое не нашел.
Сообщение Мухнун »
Вроде как разновидность ПТН
Сообщение Ruslink »
есть микросхема в корпусе sot23-5 . на ней маркировка A10C. помогите пожалуйста опознать что это и чем заменить....
на фото красной стрелочкой указано где стоит а зеленой указан ключ который из-за нее прогорает
Сообщение vlasovzloy »
А что за устройство?
Сообщение Ruslink »
эндоскоп для смартфона с wifi innozone 1080p
Требуется определить: маркировка, характеристики, назначение.
Размеры В х Ш х Г: 11,5 x 9 x 6 см
(222.68 КБ) 196 скачиваний
Последний раз редактировалось Alexandr27 Чт янв 20, 2022 12:03:45, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Вернуться в «Практика»
