Зарядное устройство для 18650
Доброго времени суток Всем, собрал ЗУ по схеме Zafira но отрегулировать не могу, заменил R5-4.7к на 3.9к и R4-220ом на много оборотный потенциометр 2к. В итоге то заряд завершается на 4.5-4.6в то завершается не успев начаться. В радио деле любитель сильно не пинайте, подскажите что не так ?
- kak-sdelat-vysokotochnoe-zarjadnoe-ustrojstvo-s-indikaciej-dlja-akkumuljatora-37-v-0-03-44-115.jpg
- (165.86 КБ) 191 скачивание
Последний раз редактировалось dikiy22 Вс апр 24, 2022 22:13:37, всего редактировалось 1 раз.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Зарядное устройство для 18650
Ну не знаю, а кто такой Зафир и чоза схема?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4221342#p4221342"]Ну не знаю, а кто такой Зафир и чоза схема?[/uquote]
https://youtu.be/ifEuJIo4gH0
- vlasovzloy
- Друг Кота
Херня какая то а не схема. Имхо ключ надо в другое место
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4221352#p4221352"]Херня какая то а не схема. Имхо ключ надо в другое место[/uquote]
поправь.... , я уже замучился с ней (
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ключ полуоткрытый постоянно на нем падение, распаяй крч. Не стоит даже обсуждать это
понял, спасибо (
- vlasovzloy
- Друг Кота
Сделай на этих запчастях стабилизатор напряжения 4,2 или 4,3 и зарядник сам много не даст тока, хватит чтобы и не умерда 18650 и заряжалась. Ну резистор на вход в случае чего низкоомный
да мне нужна отсечка тока по окончании заряда, чтоб можно было на ночь бросать на зарядку, а днем снова в бой
- musor
- Друг Кота
купить моддуль на 4056 и не парить мозг
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну как вариант диоды на 0,8 вольта цепочку подобрать на комнатную температуру и приклеить к корпусу. При нагреве начальном токе напряжение на нем подрастет и ну чо там 1,2 или больше станет. К утру похолодеет элемеет и ровео 0,8 как раз 4,2. Последовательно с адаптером резистор ну на 1 например или 2 Ома
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4221370#p4221370"]Ну как вариант диоды на 0,8 вольта цепочку подобрать на комнатную температуру и приклеить к корпусу. При нагреве начальном токе напряжение на нем подрастет и ну чо там 1,2 или больше станет. К утру похолодеет элемеет и ровео 0,8 как раз 4,2. Последовательно с адаптером резистор ну на 1 например или 2 Ома[/uquote]
спасибо, попробую. Если не срастется придется покупать ТП
Чего ?dikiy22 писал(а):В итоге то заряд завершается на 4.5-4.6в то завершается не успев начаться.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Заряд завершается на 4,2 вольта ... КАКИЕ 4,5 - 4,6 ?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Лучше купи, они не дорогие и удобные. Сразу миниплатку возьми с разьемом
Не смотрю блогеров такого типа. У них всегда всё идеально, но монтажник он лучше чем техник.
Проще купить за 20р модуль в китае и не выдумывать, дешевле пока никто не придумал. Ещё и с защитой можно.
меньше 100р через киви за 5 штук.
тут если кучкой может даже дешевле
- covid-19
- Опытный кот
Есть микры ЗУ море копейки стоят. Ладно любой стаб напруги прямо любой вот! Только отсечку по току добавляешь и всё заряжай, да вот так у меня много где Li-Ion заряжается обычным стабом L5973. Есть есть динамический метод заряда наиболее быстрый и точный уже не влияет сопротивлении линии как там источник тока это чисто программый метод такой много где используется но только для чистого АКБ. Если нужен заряд под нагрузкой только напряжением заряжать.
Еще учти что для настройки стаба нежун норм измерить напряжениям не копеечное дерьмо врущее на вольты а норм реально нормальный.
Понял, спасибо за подсказку изучу L5973, приборы норм есть. Просто ввело в заблуждение простая схема, и у него работает, у меня нет (
- covid-19
- Опытный кот
Да возьми любой стаб тот же ST1S10 правда изоляция выхода диодом обязательно! То есть для синхронника обязательно изолировать выход поэтому асинхронники предпочтительнее и в плане устойчивости к возбуду. И кстати ты же не подумал что данные стабы сами одни могут заряжать АКБ?
Это не проста схема и пиздец в реальном времени. Непонятно зачем искать такие схемы, я брезгую чужими схемами.
"стабы сами одни могут заряжать АКБ" нет не подумал, это как ?
искать ? я любитель, а не инженер
Novice user
- Мудрый кот
Используйте специализированные микросхемы-LTC4054,TP4056 и т д,L5973 напрямую не предназначен для заряда аккумуляторов 18650,надо еще правильно настроить
Или свою схему переделать на зарядное на LM317 и TL431,схема обкатана и собрана многими,у меня работала замечательно https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=420
