Приёмник УКВ на RDA5807
Gena_p
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Приёмник УКВ на RDA5807
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3492549#p3492549"]А вот RDA5807FP можно использовать самостоятельно, как сканирующий приёмник (4 кнопки - громкость вверх/вниз, поиск вверх/вниз). "В контексте изначального стремления сваять "наушное радио"", как Вы выразились, без дисплея и МК, это идеальный вариант.[/uquote]
Друзья, кто-то пробовал без микроконтроллера запустить RDA5807FP?
Вот здесь http://radiopraktikum.blogspot.com/p/blog-page_66.html срисовано с игрушки детской, есть фото платы и вот здесь архивчик лежит, третий сверху пост: https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... 2/page/67/
dantist3
- Потрогал лапой паяльник
Проверено, работает нормально.
Всем местным рабочих схем и побольше. Кто знает рабочую схему усилителя радиосигнала для RDA5807M? Вынес антенну на балкон, ловит что надо, но хочется лучше, поскольку разные станции по разному звучат по помехам.
Нашел схему усилителя на s9018, с фильтром входящих частот разобрался, как усиление происходит тоже, но вот с входными/выходными волновыми сопротивлениями нет. Как подключить данный усилитель к RDA5807M и какую антенну надо?
Нашел как согласовывать через индуктивность и емкость, а так же, что если длина проводника меньше 1/4 длины волны, то согласовывать не надо.
- (20.81 КБ) 507 скачиваний
Последний раз редактировалось PavelPic Вт ноя 02, 2021 19:56:00, всего редактировалось 1 раз.
- samand587
[uquote="Gena_p",url="/forum/viewtopic.php?p=3900819#p3900819"]... кто-то пробовал без микроконтроллера запустить RDA5807FP? ...[/uquote]
Собирал отсюда https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... в/page/67/ Работает без проблем!
[uquote="PavelPic",url="/forum/viewtopic.php?p=4115330#p4115330"]Нашел схему усилителя на s9018, с фильтром входящих частот разобрался, как усиление происходит тоже, но вот с входными/выходными волновыми сопротивлениями нет. Как подключить данный усилитель к RDA5807M и какую антенну надо?
Нашел как согласовывать через индуктивность и емкость, а так же, что если длина проводника меньше 1/4 длины волны, то согласовывать не надо.[/uquote]
Поймал, наконец-то, все 19 станций моей "деревни".
Собрал вертикальный диполь из алюминиевых трубок диаметром 12 мм (738 мм 24 мм 738 мм) и расположил его на балконе возле рамы. Длина провода от антенны (включая проход через нижнюю трубку) до RDA5807M около 12 метров. Все соединения кабелей не превышают 65 см. Разъемы металлические RCA и TV.
Еще меня удивило, что все станции вещают с разной мощностью, на мой взгляд.
Ребят привет! Собрал 3 приемника с OLED дисплеями и не наодном дисплей ничего не показывает. Прошивки пробовал и с дисплеем и без. Само радио работает прекрасно все ловит. Дисплеи перепробовал разные и синий и белый и желто синий, не один из 8 штук которые у меня есть не работает. В чем может быть проблема?
Как и что у вас напаяно видно только вам.
Как вариант проверить эти дисплеи в другой схеме.
Дисплеи абсолютно рабочие, проверенны по 100 раз на разных проектах. Напаяно все четко на печатной плате от автора.
Тогда остается два варианта - дисплей "не той системы" или всё таки не так собрано.
Говорят чудес не бывает.
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=4225220#p4225220"]Тогда остается два варианта - дисплей "не той системы" или всё таки не так собрано.
[/uquote]
Пришлите пожалуйста фото вашего дисплея с которым приемник собран.
Собрал схемку EQKIT RD5807 (набор 100р. Алиэкспресс). Управление кнопочное - результат впечатляет, чистое звучание на наушники, поиск каналов уверенный. Прилагаемая на сайте схема не совсем соответствует реалиям (pin.6 =+3v, pin.10 неясно что). Захотелось дисплей, управление диапазонами, то есть примерно такую же схемку, с которой началось обсуждение. Выше все время говорилось про прошивки, просьбы их поменять под свои проблемы. Может, уважаемые авторы, выложите код на ассемблере или Си, тогда замена PiCa и т.д. перестанут быть проблемами ?
djdron, На олед не удосужился собирать, хоть и купил, макетировал на ч/б дисплеях.
Но 5 страниц обсуждений, вроде никто не жаловался на проблемы с работой олед дисплея.
Где бы узнать рекомендуемую скорость обмена по i2c для RDA5807 ?
Извините за нарушение протокола обсуждений. В datasheet RDA5807FP указано 400кГц, но в отличие от рекомендуемых i2c=4,7кОм стоят 47кОм (по физике, с учетом паразитных емкостей эта скорость не получится), в исходной схеме ничего не добавлено. Если доступ к программе закрыт (коммерция), то хоть скажите реальную скорость обмена. Или все есть секрет ?
Вопрос мне явно не удался, ну и ладно, что поделаешь. Есть другой вопрос - работает ли для RDA5807FP произвольная запись в регистры (адрес Н`22`с учетом бита записи) ?
Alex Freemen
- Родился
[uquote="djdron",url="/forum/viewtopic.php?p=4222415#p4222415"]Ребят привет! Собрал 3 приемника с OLED дисплеями и не наодном дисплей ничего не показывает. Прошивки пробовал и с дисплеем и без. Само радио работает прекрасно все ловит. Дисплеи перепробовал разные и синий и белый и желто синий, не один из 8 штук которые у меня есть не работает. В чем может быть проблема?[/uquote]
Тоже и у меня, дисплей рабочий проверено, может адрес не совпадает? Кто знает какой адрес I2C.
- (158.23 КБ) 221 скачивание
- samand587
Собрал радио как здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4351786 Заливаю прошивку - радио работает, на дисплее какие то квадратики, изображения нет. Пробовал залить родную прошивку Носова, то же самое - радио работает, дисплей темный. Дисплеи оба проверил, исправны, у обеих дисплеев ( один с белым, другой сине-желтым шрифтом) адрес 0Х3С. Дисплей вот такой
В параллельной ветке писали из-за чего это може быть. Как это можно исправить? Спасибо!
Все проблемы в отсутствии исходной программы. Что можно понять включая "черный ящик" ? В свое время, меня так достала "чужая" прошивка, что пришлось ее расшифровывать - нашел кучу глюков, но такое удовольствие отнимает кучу времени.
- samand587
[uquote="Бобочек",url="/forum/viewtopic.php?p=4351884#p4351884"]Все проблемы в отсутствии исходной программы. ...[/uquote]
А вот это не то что нужно?
- Программа .zip
- (6.27 КБ) 202 скачивания
