Как подключить тиристор?
Сообщение Pavlo »
Можете сказать как правильно подсоединить тиристор по этой схеме, ведь у него только два вывода, а по схеме у него три.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Сообщение Region_78 »
Корпус что с резьбой-тоже электрод, АНОД. Длинный вывод-КАТОД. что поменьше-Управляющий электрод. Насколько помню, справедливо для серий КУ 201,202,208.
Сообщение aen »
(15.87 КБ) 899 скачиваний
Сообщение Pavlo »
А можно ли вместо R2 30k использовать 50k
и при это не надо ли менять R1
Сообщение aen »
Можно.
Сообщение Pavlo »
а R1 менять надо?
А диод можно заменить на HER208 потому что такого как на схеме не было
Сообщение aen »
Не надо, а вот С1 вероятно придется подобрать для корректной работы регулятора.
Хотя можно и с помощью R1 попробовать подстроить и это независимо какой R2 будет.
Во всяком случае мне пришлось.
Лампочку на выход поставишь и сделаешь, что бы она плавно меняла яркость при регулировке.
Сообщение Pavlo »
у меня C1 стоит на 4,7мк 100v
Сообщение 10on »
А пойдет ли эта схема для регулировки паяльника?
Сообщение aen »
Пойдет.
Но такой проще.
http://radiokot.ru/lab/analog/14/
Вместо L1 можно перемычку, а С1 можно не ставить.
Сообщение Ёрш »
10on писал(а):А пойдет ли эта схема для регулировки паяльника?
Если мне память не изменяет то эта схема изначально постилась в журналах Радио как раз с названием "Регулятор для паяльника" :kill:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение 10on »
Но такой проще.
А тиристоры у меня есть...
Сообщение Pavlo »
Собрал я его и прекрасно работает.
Можно и для ламп и для паяльника использовать.
Сообщение Pavlo »
Только знаете что когда регулятор на нуле, паяльник-то сам не на нуле градусов, он всё равно тёплый.
Или так и должно быть.
Сообщение ploop »
Так это же хорошо. Я наоборот номиналы подбирал, чтоб он не тёплый, а почти горячий был на нуле. Он в этом состоянии не обгорает совсем, и чтобы прогреть до рабочего состояния всего минута нужна.
Сообщение Pavlo »
Если ж он на нуле будет горячим то тогда же медь будет окисляться.
Сообщение falkonist »
"На нуле" по самой первой схеме паяльник быть не может. Он - на 50% мощности. Одна из полуволн сетевого напряжения идет ведь на него через диод и только другая - "режется". Потому он и теплый.
Сообщение Pavlo »
Вот что у меня получилось
Сообщение uyra »
ку101 в корпусе как у транзисторов серии мп а не с винтом
прошу не флудить.
Сообщение Дмитрий М »
И тогда всё это умещалось в сетевой вилке, если использовать 101. К тому же у него маленький ток управления, это упрощало отладку. Эх, одна из любимых схем 80-х годов :) .
