Помогите пожалуйста определить марку диода
Polbor45
Сообщение Polbor45 »
Добрый день, уважаемые форумчане!
Швейная машинка Brother Star 30E, приблизительно 1998-1999 года выпуска. Схему найти не смог. На плате стоит диод в стеклянном корпусе оранжевый с черным катодом, по размерам подходит под DO-34. На корпусе диода по кругу написано Bl0 (или в другом порядке?). На плате обозначен диодом Шоттки и маркирован ZD1 как стабилитрон.
Стоит после диодного моста на 600V, 1A. Катод на дорожке от (+) конденсатора С6, а анод на дорожке от диодного моста.
Мультиметром прозванивается в обе стороны. Предполагаю, что пробит.
В интернете идентифицировать или найти что-то похожее не смог.  Помогите пожалуйста определить марку этого диода.
Спасибо!
Фото диода и схемы
сэм
Re: Помогите пожалуйста определить марку диода
Сообщение сэм »
Поставте для начала стабилитрон вольт на 8 от него переменник , постепенно увеличиаайте от 0 до 8 в пока не заработает, если ипрка не определиься
musor
Сообщение musor »
хрень.... думаю волт на 10-12 зенер еслм нвисано в10 то наверно 10в
но обычно 1 зенер не горит...
Polbor45
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4223003#p4223003"]хрень.... думаю волт на 10-12 зенер еслм нвисано в10 то наверно 10в
но обычно 1 зенер не горит...[/uquote]
Да, так и есть.
Сначала, после скачка в сети - диод отбора индукции на электромоторе. Он с широким зеленым кольцом на катоде и узким зеленым. Иностранца с аналогичной маркировкой не нашел. Таблицы указывают на 55В. Оказалось не так. Скорее всего там нужен 1n4007.
Теперь под замену транзистор, 2 резистора и этот зенер.
Транзистор и резисторы подобрал по маркировке, там все понятно.
А у зенера не понятно. Маркировка зенера (ZD), обозначение шоттки, а по корпусу и надписи на корпусе опять найти не могу.
Думаю 10В, но из-за недостатка знаний боюсь опять ошибиться, как в случае с японским "зеленым" диодом.
Martin76
Сообщение Martin76 »
B10 - обычно обозначает стабилитрон 10В 2%, С -5%
Polbor45
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4223129#p4223129"]B10 - обычно обозначает стабилитрон 10В 2%, С -5%[/uquote]
Спасибо! Попробую.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Если диод обрубок 4147 в двое коротком стекле, то это и есть 4148. В импорте часто ставилось, японцы, корейцы и всякое такое.
А если стекло толстенное под 2.5мм в диаметре и также по длине, то это стабилитрон, диодов в таком корпусе не встречал и вообще корпус редкий. Маркировки нет, только полоска, проверяется только на падение напряжения. В вашем случае вроде чтото написано.
Современные обычные 1вт стабилитроны длинее и тоньше.
Ставь 1вт современный, если 10в будет мало, можно будет добавить.
Что там за электролит рядом, случаем не к нему, он на сколько ?
А то мне кажется что там на 8в
67Nikolai
Сообщение 67Nikolai »
Подскажите, возможно ли заменить 11eqs04 на 1N4007 ? Не пойму по дойдёт ли по быстродействию?
Установлен в блоке питания eps-72u катодом на землю, анодом на затвор полевика k3566.
Polbor45
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4224193#p4224193"]Если диод обрубок 4147 в двое коротком стекле, то это и есть 4148. В импорте часто ставилось, японцы, корейцы и всякое такое.
А то мне кажется что там на 8в[/uquote]
Спасибо, попробую. Как я понимаю более подходящих, кроме BZX55C10 или 1N4740A, я не найду.
У старого корпус крошечный, думаю DO-34. Длина ~ 2,1мм, d ~ 1,8мм.
От 2 параллельных резисторов 4,7 кОм каждый через диод D8, тоже странной маркировки - голубой катод, но не по всему кругу. Полоса прерывается и от анода голубая продольная полоска.
Через перемычку - синий конденсатор 100мф, 25В.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
А может если покрутить полоски станут похожи на цифры ?
Polbor45
На плате есть еще несколько аналогичных диодов. Они стоят разными боками. Других обозначений нет.
67Nikolai
Диод 11EQS04, каким можно заменить?
Martin76
1N5819, SR104, SR/SB140 к примеру. А вообще, есть специальная тема по подбору аналогов деталей.
Bugap
Сообщение Bugap »
Понятно, что уже не актуально, но на будущее:
Это Zener на 9.6v.
Сейчас в ремонт пришла такая машинка. Клиент занимался саморемонтом, но не смог :)
Ни что не доставляет такого кайфа, как - получение новых знаний!
