Учимся звонить блок питания.
Сообщение Caen »
Есть такой Изображение девайс. При прозвонке тестером, подключенным прямо на выход, в мгновение кидает полвольта а потом ноль. Значит ли это что он нотариально заверенный труп, или может там стоит хитрая защита, определяющая отсутствие нагрузки? Может стоит попытаться поискать рабочую нагрузку и потом (а смысл? :? ) звонить?
ЗЫ. Хотя, вспоминается, как-будто бы, что собственно тестер должен был бы дать резист, и уже исходя из полученной силы тока определять напряжение? Чет я тупанул. :sleep: наверное. Буде оно тако, поставим вопрос иначе: является ли симптом характерным/типовым, сулящим сколько-нибудь быстрый и простой ремонт :solder: ?
Сообщение Martian »
Постарайтесь применять правильную терминологию, как в школе учили. "Прозвонка" - это жаргон, Вы его понимаете неверно, потому что все Ваши действия с ним звучат нелепо. Это применяется для определения обрыва, при поиске цепи, наличия короткого замыкания или пробоя. Возник и-за раздающегося звонка при малом сопротивлении.Это не измерение напряжения.
Фраза "Тестер должен дать резист" непонятна. Обычно стараются не давать, так меньше влияния на измерения. Метод измерения напряжения - обычно временем заряда-разряда конденсатора, а не силой тока на сопротивлении.
Починить можно всё.
Сообщение electroget »
Блок питания неисправен, ремонт нецелесообразен.
Если только целью не является ремонт ради ремонта.
Сообщение Martian »
Ну разумеется. Это ведь так нецелесообразно - заменить вздутый электролит на выходе, или подобную же мелочь.
Сообщение HochReiter »
При любом исходе ремонта увеличится опыт ремонта блоков питания. Когда-нибудь пригодится.
Сообщение mickbell »
Или под напряжение попадёт, или какой-нибудь конденсатор выстрелит - и хорошо, если в лоб, а не в глаз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение JMC.Hard »
... и опыт ремонта блоков питания увеличится многократно :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение Borodach »
Скорее всего, не ремонта, а уничтожения ... :))
Сообщение 74LS00 »
Проверка делается 2 методиками.
1. втыкаем в розетку.
2. открываем и смотрим.
и тут есть 2 варианта.
1а. ничего не произошло, возможно стоить замерить выход.
1б. не бабах, а хлопок подтверждающий неисправпрость.
2а. ничего не видим, применяем метод 1.
2б. видим гарь, предпологаем что неисправный, и тут есть 2 варианта
Сообщение Martin76 »
Caen писал(а):является ли симптом характерным/типовым, сулящим сколько-нибудь быстрый и простой ремонт
Видим, что блок залит компаундом, а water proof говорит именно об этом, думаем: ну его нах и не связываемся.
Не, если не жалко времени и результат не важен, то можно заняться увлекательным расковыриванием этого самого компаунда, потом изучением привнесенных предыдущим действием повреждений и восстановлением снесенных смд деталей, и уже в финале поиском первоначальной неисправности.
Вернуться в «Теория»
